Hallo, GPIO auf High ganz am Anfang vom Booten setzen, nicht erst kurz vor dem Login, wie geht das (system Raspberry pi Raspbian Jessie)? per sudo crontab -e ist zu spät
Anzeige
GPIO auf High ganz am Boot/Start Anfang? Raspberry pi
Hallo, GPIO auf High ganz am Anfang vom Booten setzen, nicht erst kurz vor dem Login, wie geht das (system Raspberry pi Raspbian Jessie)? per sudo crontab -e ist zu spät Hallo, und "wie üblich" geht nicht? Passenden PullUp an den GPIO. Der dürfte auch beim Raspi nach Reset Input sein bis er von der Software angefaßt wird. Was ist "ganz am Anfang" in ms? Ganz am Anfang startet der PasPi Bootlader der GPU und versucht an eine SD-Card zu kommen. Der lädt dann erstmal, was Linux so zum Booten braucht usw. usw. Der frühzeste Zugriff dürfe über die config.txt der Bootpartition sein, ich bezweifle aber stark, daß man da GPIOs beeinflussen kann. Gruß aus Berlin Michael epidm schrieb: > Hallo, GPIO auf High ganz am Anfang vom Booten setzen, nicht erst > kurz vor dem Login, wie geht das (system Raspberry pi Raspbian Jessie)? > per sudo crontab -e ist zu spät Du musst schon warten bis das Linux, welchen den Pin kontrolliert, auch da ist...
epidm schrieb: > ganz am Anfang Das geht nur, indem der Reset-Zustand der Hardware benutzt wird, also z.B. ein Pin, der nach Reset ein Eingang ist, plus ein Pullup. Ein Betriebssystem kommt viel zu spät. Georg Dazu solltest du dir den Linux Bootvorgang ansehen. Erst kommt der Bootloader, dann der Kernel, dann der Init Prozess der im Login endet (nur mal so grob). Soweit ich weiß, ist der BL nicht frei zugänglich. Aber spätestens beim Kernel kannst du den Device Tree so ändern, wie die Pins haben willst. Wie das geht, kann dir Google sagen. Andere Möglichkeit ist, die Pins über Pull-up/down zu konfigurieren oder du baust eine externe Schaltung, die das erledigt.
>>Andere Möglichkeit ist, die Pins über Pull->>up/down zu konfigurieren oder du
baust eine >>externe Schaltung, die das erledigt
Problem aber es sollte nach dem Power einstecken sicher 100ms zuerst auf
low sein und dann erst auf high gehen.. vielleicht muss ich es mit einem
0.1uF noch versuchen.
Der Pin muss auf High sobald boottexte am Display sichtbar sind. (ist
quasi für ein Power On PIN an einem 5" TFT. Das TFT ist per RGB bzw.
DPI18 overlay angeschlossen.)
Es gibt gemäss google neben crontab -e noch andere
Autostart-Möglichkeiten, doch welche von all Denen startet am frühesten
und kann GPIO steuern?
Das sollte mit einem DT Overlay funktionieren. Einen ersten Ansatz findest du bestimmt in diesem Artikel: http://blog.gegg.us/2017/01/setting-up-a-gpio-button-keyboard-on-a-raspberry-pi/ Antwort schreibenBitte melde dich an, um einen Beitrag zu schreiben. |
Anzeige
