Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Balancer für LiPo-Akkus;
von interrupt (Gast)
kennt jemand eine Schaltung für einen Balancer, mit dem zwei 18650-er
LiPol-Akkus in Serie im Gerät während des Betriebes gleichzeitig geladen
werden können ?
Die Spannungsversorgung des Balancers soll über eine Solarzelle mit
einer Ausgangsspannung von 9 oder 12 V  erfolgen.
Wenn keine Ladespannung anliegt (z.B. Nachts) soll die Ladeschaltung
keine oder zumindest möglichst wenig Energie aus den Akkus ziehen.
Danke, interrupt
: Verschoben durch Admin
von Der Zahn der Zeit (Gast)
ist dir der Unterschied zwischen Balancer und Ladeschaltung vielleicht
nicht ganz klar? Suchst du einen Balancer, eine Ladeschaltung oder
beides?
Die präzise Spezifikation "möglichst wenig Energie" erfordert, dass die
gesamte Entwicklungskapazität der Welt in deine Schaltung gesteckt wird.
Wenn das nicht erfolgt, ist weniger möglich.
Falls Balancer:
Um nur Nachts keine wesentlich Entladung zu haben, kann man statt dessen
eine Größenordnung angeben. Wenige mA z. B., dann dauert eine Entladung
viele hundert Stunden. Und wenn es viele tausend Stunden sein sollen,
ist es auch nicht viel schwieriger.
Ein normaler Operationsverstärker als Buffer geschaltet, davor ein
hochohmiger 1:1 Spannungsteiler aus der Gesamtspannung, Ausgang vom
Buffer auf Mittelanzapfung braucht größenordnungsmäßig wenige mA. Bei
sorgfältiger Auswahl kommt man in den µA oder sogar nA-Bereich. 1000000
Stunden sollten reichen.
Beispiel: TL061 + 2 x 1 MOhm: ~200 µA. Reicht für 10000 bis 20000
Stunden.
DZDZ
von Thomas E. (picalic)
Servus,
als "Limiter" habe ich sowas mal mit einem PIC gebaut, der die meiste
Zeit im Sleep-Modus verharrt. Mit den paar µA für den Watchdog kann das
Teil problemlos permanent mit der Akkuzelle verbunden bleiben.
von Klaus R. (klaus2)
Gibts beides fertig bei ebay, für dich die beste Lsg.
Klaus.
Diese Schaltung hier könnte ev. die Anforderungen erfüllen :
"Intelligent Balance Charging Protection Board 2S Packs 18650 lithium
Satellite"
http://www.ebay.de/itm/272638428047?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Wenn keine Ladespannung anliegt, ist die gemessene Entladung der beiden
18650-er Akkus trotzdem extrem gering.
Ich habe jetzt mal zwei in Reihe geschaltete 6V-Solarzellen mit je 1 W
(160 mA) zur Bereitstellung der Versorgungsspannung angechlossen, mal
sehen, ob die Akkus so dauerhaft geladen werden.
Als Verbraucher ist eine Sensorik mit geringem Stromverbrauch
vorgesehen, die Akkus bleiben auch während des Ladens an dem Verbraucher
angeschlossen.
Zur Versorgung eines Mikrocontollers etc. (sehr geringe
Leistungsaufnahme) reicht bzgl. der benötigten Spannung auch ein Akku
aus, spricht irgend was dagegen, dazu den "unteren" der beiden seriell
geschaltetetn Akkus separat "anzuzapfen" (Balancer ist ja vorhanden)
Grundsätzlich lohnt eine separate Entwicliung unter Preisaspeken nicht,
wenn die Schatung funktioniert, alleridngs könnte man bei einer eigenen
Schaltung natürlich auch das Design grössen- und formmässig optimieren.
Was haltet ihr von der oben genannten Lade- und Balancerschaltung ?
Wie sind Eure Erfahrungen bei gleichzeitigem Laden von Akkus und der
Versorgung von ageschlossenen ev. empfindlicher Schaltungen
(Mikrocontroller etc.), kann es da durch Spannungsschwankungen zu
Problemen kommen und wie habt ihr dem ggf. vorgebeugt ?
von THOR (Gast)
Bei 2S hast du doch 6-8,4V was für nen uC ja zuviel ist. Da hast du doch
eh nen Spannungsregler dazwischen, der fängt das auf.
Deine Solarzellen werden übrigens dann nicht 1,92W sondern 0,96-1,34W
(zusammen) haben. Und das ist Peak-Leistung, über den Tag gesehen selbst
im Sommer nen Bruchteil davon (grob überschlägig: Tageslicht ist etwa 15
Stunden, Einstrahlung grob sinusförmig mit 70%*Peakwert = 0,94W und dann
9 Stunden Nacht ergibt nen Mittelwert von 0,58W bei optimalen
Bedingungen).
Also wenn du 2 Solarzellen mit 8-9V Nennspannung (MPP Spannung) findest
und die parallel schaltest bist du besser dran. Und dann vieleicht auch
mehr so 5Wp statt 2Wp.
Die 6 - 8,4V werden für Teile der Sensorik benötigt, der Mikrocontroller
kommt auch mit der Spannung eines (des unteren Akkus) aus
Die von den Akkus versorgte Sensorik hat einen geringen Stromverbrauch.
Ein Batteriepack mit 8 Mignon-Alkalizellen reicht ca. 3 Monate.
Bei der Dimensionierung der Solarzellen ist eher die Versorgung der
Lade- und Balancerschaltung der limitierende Faktor, da muss ich mich
wohl etwas herantasten, was notwendig ist. Deshalb habe ich jetzt mal
mit den beiden seriell geschlteten 6V-Solarzellen mit 160 mA
Peak-Leistung angefangen.
