Hallo Zusammen, ich habe eine Frage zu dem ersten Sketch "12-1 Der erste Sketch" aus dem Buch "Die elektronische Welt mit Arduino entdecken". Am Ende der ersten Übung steht als Workshop Übung: "die Zeit in der die LED leuchtet in zwei Variablen auslagern um bequem den Testgrad zu manipulieren". Der im Buch angegeben Link zur Homepage funktioniert nicht. Wo finde ich die Lösung zu dieser Aufgabe? Hier auch nochmal der Sketch: int ledPin = 13; //Variable mit Pin13 belegen //Deklarieren + initialisieren void setup() { pinMode(ledPin, OUTPUT); //Digitaler Pin13 als Ausgang } void loop() { digitalWrite(ledPin, HIGH); //LED auf high Pegel 5V delay (1000); //eine sec. warten digitalWrite(ledPin, LOW); //LED auf low pegel 0V delay (1000); } Vielen Dank im Voraus. Da ich absoluter Anfänger bin hoffe ich auf ein wenig nachsicht :). Danke und Gruß Philipp
Was ist denn genau das Problem? Was funktioniert nicht? Auf den ersten schnellen Blick sollte es eigentlich funktionieren.
Stefan S. schrieb: > Was ist denn genau das Problem? Was funktioniert nicht? > Auf den ersten schnellen Blick sollte es eigentlich funktionieren. Um den Code geht es ja auch nicht Philipp schrieb: > Der im Buch angegeben Link zur Homepage funktioniert nicht. > Wo finde ich die Lösung zu dieser Aufgabe? Philipp schrieb: > void loop() { > digitalWrite(ledPin, HIGH); > delay (1000); <-das in ne Variable > digitalWrite(ledPin, LOW); > delay (1000); <- das in ne andere Variable > }
Hi, ja der sketch funktioniert. Ich weiss jedoch nicht wie ich folgende Aufgabe lösen soll: "die Zeit in der die LED leuchtet in zwei Variablen auslagern um bequem den Testgrad zu manipulieren". Ich verstehe die Aufgabe so das ich zwei Variable definieren soll um den Tastgrad bequem zu manipulieren. Tastgrad = impulsdauer/periodendauer Gruß Philipp
Core schrieb: >> void loop() { >> digitalWrite(ledPin, HIGH); >> delay (1000); <-das in ne Variable >> digitalWrite(ledPin, LOW); >> delay (1000); <- das in ne andere Variable >> } Ja genau, ledPin ist auch eine Variable die am Anfang definiert wurde. Ich vermute die Aufgabe ist es, ähnlich wie ledPin eine Variable am Anfand des Sketches zu defnieren. Oder stehe ich auf dem Schlauch?
Das sollte klappen: int ledPin = 13; // Variable mit Pin 13 deklarieren + initialisieren int An = 1000; int Aus = 1000; void setup(){ pinMode(ledPin, OUTPUT); // Digitaler Pin 13 als Ausgang } void loop(){ digitalWrite(ledPin, HIGH); // LED auf High-Pegel (5V) delay(An); // Eine Sekunde warten digitalWrite(ledPin, LOW); // LED auf LOW-Pegel (0V) delay(Aus); // Eine Sekunde warten } An und Aus definieren den Tastgrad als Verhältnis.
Philipp S. schrieb: > Core schrieb: >>> void loop() { >>> digitalWrite(ledPin, HIGH); >>> delay (1000); <-das in ne Variable >>> digitalWrite(ledPin, LOW); >>> delay (1000); <- das in ne andere Variable >>> } > > Ja genau, ledPin ist auch eine Variable die am Anfang definiert wurde. > Ich vermute die Aufgabe ist es, ähnlich wie ledPin eine Variable am > Anfand des Sketches zu defnieren. > > Oder stehe ich auf dem Schlauch? Ne schon richtig Echo schrieb: > Das sollte klappen: > > int ledPin = 13; // Variable mit Pin 13 deklarieren + initialisieren > int An = 1000; > int Aus = 1000; > void setup(){ > pinMode(ledPin, OUTPUT); // Digitaler Pin 13 als Ausgang > } > > void loop(){ > digitalWrite(ledPin, HIGH); // LED auf High-Pegel (5V) > delay(An); // Eine Sekunde warten > digitalWrite(ledPin, LOW); // LED auf LOW-Pegel (0V) > delay(Aus); // Eine Sekunde warten > } > > An und Aus definieren den Tastgrad als Verhältnis. So meinte ich das, wollte aber nicht vom lernen abhalten
Core schrieb: > Stefan S. schrieb: >> Was ist denn genau das Problem? Was funktioniert nicht? >> Auf den ersten schnellen Blick sollte es eigentlich funktionieren. > > Um den Code geht es ja auch nicht Entschuldigung. Da habe ich wohl nicht aufmerksam genug gelesen. Mein Fehler!
