Hallo Leute, für ein aktuelles Projekt muss ich eine Chemikalie (Lösung) langsam zu einer anderen Lösung zugeben. Ich spreche aktuell von ca. 2ml die pro Tag zugegeben werden sollen. Wobei es da auch nicht auf die Genauigkeit ankommt. Aber es sollte schon alle paar Stunden ein Tropfen fallen. Die Frage ist nun, wie man das technisch umsetzen kann. Ich würde jetzt sagen, dass ich eine Bürette nehme und damit die Chemikalie einfließen lasse. Wir haben aktuell bei uns im Labor keine Büretten und ich weiß auch nicht, ob da die Flüssigkeit so langsam rausfließen kann. Hat von euch jemand evtl. eine bessere Idee?
Hi, Ich empfehle dir den Bau (oder Kauf) einer Spritzenpumpe. Im Prinzip ein bisschen Mechanik, ein Schrittmotor uns zur Steuerung ein Arduino/sonstiger mc. Da spannt du dann eine handelsübliche Spritze beliebiger Größe ein und drückst die Lösung langsam durch einen Schlauch. Grüßle, Stefan
Ein Flüssigkeitsbehälter mit raushängendem Docht. Der Behälter mit der Chemikalie muss über eine Regelung immer den gleichen Flüssigkeitsspiegel haben, im einfachsten Fall einfach überlaufen lassen und überflüssige Chemikalie abführen. Die Tropfgeschwindigkeit wird durch die Raushänglänge des Dochtes bestimmt und sollte sich, einmal eingestellt, konstant bleiben und sich nicht mehr verändern.
Dimitri R. schrieb: > Ich spreche aktuell von ca. 2ml die pro > Tag zugegeben werden sollen. Wobei es da auch nicht auf die Genauigkeit > ankommt. Aber es sollte schon alle paar Stunden ein Tropfen fallen. Bei Wasser rechnet man überschlägig mit etwa 20 Tropfen pro ml. Das wären in diesem Fall also 40 Tropfen am Tag.
Wie beim Tropf den man aus dem Krankenhaus kennt durch abklemmen des Ablaufschlauchs. Ich kann aber nicht sagen, ob die technisch machbare minimalste Durchflussmenge dir reicht. Ansonsten frage mal Chris D. ((myfairtux)Moderator. Der hat, glaube ich, mal so ein Mikrodosiersystem entwickelt und sich damit selbständig gemacht.
Hi, dafür würde ich so etwas verwenden: http://www.kdscientific.com/products/infusion-syringe-pumps.html Gruß Andreas
Findet man auf eBay unter 'Dosierpumpe'. Gibt es auch im Aquarienzubehör.
Dimitri R. schrieb: > ich weiß auch nicht, ob da die Flüssigkeit so langsam > rausfließen kann Kann sie nicht. Die Frage ist auch, wie viel derweil von der Flüssigkeit verdunstet. Nim eine Dosierpumpe, gebaut als Spitze die per Schrittmotor zusammengeschoben wird, wenn die Gesamtmenge in der Spritze reicht (wird sie wohl). Das macht dann auch der Schrittmotor in Intervallen.
