Hallo, habe folgendes Problem: Habe einen Alten Rechner auf dem noch MS Dos läuft. Dort ist eine 1200MB HDD eingebaut. Wollte nun eine Sicherngskopie der HDD machen, habe die HDD an einen IDE to USB Adapter angeschlossen und wollte dann auf die HDD zugreifen. Dies hat nicht funktioniert. Habe dann die HDD wieder in den Rechner eingebaut und es kam dann beim Hochfahren nur noch ein blinkender Cursor. Habe dann eine MS DOS Startdiskette eingelegt und wollte dann auf Laufwerk C: zugreifen, dann kam aber folgende Fehlermeldung: "Invalid drive specification". Die Festplatte wird aber beim Hochfarhen erkannt und im BIOS stimmen die Parameter (Heads, Sectors usw.) Vielleicht kann mir wer helfen was da noch falsch sein kann bzw. was ich probieren könnte das die HDD wieder läuft.
Hi Stefan, invalid drive ist so ziemlich die universelste Art von "geht nicht", die es gibt... Mal zur Eingrenzung: Lief die Platte vorher im alten PC? Wann zuletzt (also innerhalb der letzten Tage oder eher so letztes Jahr mal)? Macht die Platte noch Geräusche, wenn ja, welche? Anschlüsse mal mit Iso/Kontaktspray gereinigt? Steht Dir eine alternative Platte zur Verfügung, die Du im alten Rechner anschließen kannst? Laufen andere Platten am IDE -> USB-Adapter (Btw, hier eventuell Vorsicht walten lassen - nach Deiner Schilderung müsste man vermuten, dass der die Platte hat ableben lassen. Also nur gesicherte bzw. obsolete Datenträger anschließen...). Gruß, jois3
Stefan schrieb: > Vielleicht kann mir wer helfen was da noch falsch sein kann bzw. was ich > probieren könnte das die HDD wieder läuft. Master/Slave-Jumper an Festplatte? Floppy statt HD-Kabel verwendet? Falsche PIO/DMA/UDMA mode?
Das BIOS kann doch sicher schon "Automatische HD-Erkennung". Nochmals alle Kabel prüfen! Bis die HD von deiner Startdiskette aus erkennbar ist. Ein vielleicht vorhandenes CD-LW entfernen. An was für einen Rechner hast du die angesteckt?
Stefan schrieb: > habe die HDD an einen IDE > to USB Adapter angeschlossen und wollte dann auf die HDD zugreifen. Dies > hat nicht funktioniert Der USB-Adapter führt an den Schnittstellen 3,3V Signalpegel, wie jedes halbwegs moderne Mainboard auch. Das war aber nicht immer so. Bis ungefähr Mitte der 90er wurde noch mit 5V Signalpegel gearbeitet. Ich kann mich noch gut erinnern, daß eine Reihe von alten Festplatten nicht oder nicht korrekt funktionierten, wenn sie an einem neueren Board mit 3,3V Pegel betrieben werden sollten. Möglicherweise ist deine Platte so ein Modell und Murphy allein weiß, was sie in den fehlerhaft übertragenen Datenstrom hineininterpretiert hat. Am alten DOS-PC angeschlossen, läßt sich der Inhalt mit Glück vielleicht mit dem Norton Disk Doctor (Norton Utilities) restaurieren.
Also, 1,2GB unter DOS? Mit FAT12/16? Was heißt unter USB nicht funktioniert? Hast du irgendwas angeklickt, Datenträger prüfen/reparieren? Könnte die HD falsch angesteckt sein? Keine Nase an der Buchsenleiste? Bitte beschreibe deine Vorgehensweise detailliert, und mach keine Experimente. Du kannst die Daten nur einmal zerstören. ?
michael_ schrieb: > Das BIOS kann doch sicher schon "Automatische HD-Erkennung". Vorsicht bei "altem" DOS (der TO gibt leider keine Details bekannt) oder altem Bios. Es gab da Kombinationen, die nur mit einem speziellen Bootsektor laufen wollten.
Da gab es doch auch unterschiedliche Arten der Sektor-Adressierung (CHS und LBA). Vielleicht passt da was nicht.
DOS bedeutet FAT16 oder Fat16b. Also in aller Regel CHS Addressierung. Woher weißt du das die BIOS Parameter korrekt sind? vieleicht waren diese ursprünglich auf ganz anderen Werten gestanden. Wenn die HDD mit anderen Werten für CHS formatiert war wird es u.U. lustig. Sowas kann richtig langwierig werden wenn man die Original Parameter nicht kennt. 1.2GB war unter DOS nicht ohne weiteres ansprechbar. Thomas
noch eine Frage: erkennt evtl. ein Live-Linux (Ubuntu, Knoppix ...) die Platte ?
Hallo, kabel usw. passt alles. ich glaube das es so wie Thomas geschrieben hat, die Werte in Bios verändert wurden um die Laufwerkgröße zu verkleinern. Das ganze Thema hat sich aber eh schon erledigt da die Festplatte zerstört wrude (nicht von mir). Trotzdem danke für die Hilfe!!! MfG
MSDOS HD Backup, heute ... uiiiii. Die alten DOS Platten mit den IDE Controllern... das wird eine aufwendigere Geschichte. Ich wurd mal bei einem PC Ausschlachter vorbeigehen. Wir hatten kuerzlich fuer eine 20 jaehrige Geraetesteuerung den Bedarf nach einem Win95 PC. Das war sehr aufwendig und teuer. Der ueber 50 Jaherige konnte sich noch erinnern. Aber bis das Ganze dann wieder lief..
Wow, das klingt nach sehr interessanten Legacy Projekten.. gefühltes Methusalemalter.. War auch mal auf ner IBN wo wir ein uraltes Materialverwaltungssystem zum Laufen bringen mussten.. Spaghetticode aus den 90ern in C.. mit Corba-Schnittstellen..
Sapperlot W. schrieb: > Der ueber 50 > Jaherige konnte sich noch erinnern. Und solche Leute werden von den BWLern rausgeschmissen. Georg
Stefan schrieb: > Das ganze Thema hat sich aber eh schon erledigt da die Festplatte > zerstört wrude Das könnte Falk gewesen sein, der tritt bei allen alten Sachen für solche Radikallösungen ein (ausser bei sich selbst). Georg
Georg schrieb: > Und solche Leute werden von den BWLern rausgeschmissen. > > Georg Ja weil auch immer noch nicht der allerletzte Manager die "Six Myths About Pay" verstanden hat. Und der Artikel ist schon fast 20 Jahre alt: http://maaw.info/ArticleSummaries/ArtSumPfeffer98.htm
Beitrag #5048345 wurde von einem Moderator gelöscht.
Selten so gelacht schrieb im Beitrag #5048345: > 1200MB HDDs hat es nie gegeben. Entweder 120MB oder 1GB. https://www.amazon.de/WN312021A-W2X12-Samsung-1-2GB-Festplatte/dp/B003FG4XDG
Beitrag #5048489 wurde vom Autor gelöscht.
Ich hätte noch ein Exemplar hier liegen...
Selten so gelacht schrieb im Beitrag #5048345: > 1200MB HDDs hat es nie gegeben. Hahaha, da kennt jemand die 'gute', aber alte Quantum Bigfoot nicht: https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_Bigfoot Oder wie wärs mit der berüchtigten Original Quantum Fireball: https://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_Fireball Zugegeben, hat 1,28 Gb :-P
