Hallo, bei meinem M-3850D Digital-Multimeter schwankt seit kurzem die letzte Stelle der Anzeige. Wenn ich z.B. einen 10kOhm Widerstand messe, dann schwankt das letzte Digit im Bereich von ungefähr 9,95kOhm bis 10,01 immer rauf und wieder runter. Dazwischen bleibt die Anzeige dann mal kurz stabil für einige Sekunden um dann wieder rauf und runter zu wandern. Das passiert auch in anderen Messbereichen z.B. Volt und Millivolt. Da sind es dann auch ungefähr 6-8 Digit der letzten Stelle die da wandern. Sieht irgendwie aus als würde sich etwas aufladen und wieder entladen oder wie eine Schwebung auf dem Messsignal,was aber bei einer potentialfreien Widerstandsmessung oder Messung einer Batteriespannung kaum sein kann. Hat jemand vielleicht eine Idee woran das liegen kann? Das Multimeter ist um den MAX134 herum aufgebaut. Eine neue Batterie habe ich bereits ausprobiert und die selben Messungen mit einem anderen Multimeter gemacht - da schwankt dann nichts. Ich bin für konstruktive Hilfe dankbar.
Hallo Klaus, habe ich doch oben geschrieben - neue Batterie ändert daran leider nichts.
Ich habe selber daheim seit über 20 Jahren so ein Metexgerät und bin damit zufrieden. Wenn es sich auch nach langer Zeit bei der Widerstandsmessung und Spannungsmessung an einer Referenzquelle nicht einpendelt und bei allen Messbereichen auftritt wirst Du das genauer untersuchen müssen. Hast Du mal auf der Platine geschaut ob da irgendwas lose ist? Das Teil ist ja wahrscheinlich auch nicht mehr das jüngste.
Sry...Messaufbau mit FESTEN klemmen? Wackeln am Bereichsschalter? Aber eigentl doch auch egal, oder? Klaus.
Außer bei einem sehr dicken Draht (Kurzschluss) gibt es nirgendwo eine annähernd brummfreie "Bahn". Nebenbei bemerkt: Wen interessieren denn schon die Digits? Natürlich muss das neue DVM mehr Stellen haben, wie das alte. In den vielen Fällen ist die Genauigkeit aber gleich geblieben. Also rück doch mal die angegebene Genauigkeit raus. Dann kann man sich auch dazu äußern. Bei z.B. 0,1% (ein recht guter Wert) ist der Tanz der letzten Stellen ganz normal. Du solltest Dir mal vor Augen halten, um welche dollen Ranzen es dabei geht.
Achso und ist das die Variante mit Autorange? Dann mach das auch mal probeweise aus.
Ok, also noch ein paar Info's. Ja, das Teil ist schon älter, es hat Autorange, der Messaufbau ist mit hochwertigen Messleitungen und Anschlussklemmen gemacht worden, wackeln am Bereichsschalter, den Messleitungen bzw. am ganzen Gerät bringt keine Veränderungen. Was passiert wenn ich Autorange ausschalte probiere ich noch mal aus und schau mir dann auch nochmal alle anderen Messbereiche genauer an. Zum Thema "Brummfreiheit", ich messe mit dem selben Aufbau an der gleichen Stelle mit mehreren anderen DMM's ohne das sich da an den letzten Digits etwas ändert, soll heissen Anzeigen bleiben stehen. Und mir geht's ja nicht um die Genauigkeit, sondern darum das der Messwert nicht stehen bleibt, was ja vorher mal der Fall war. Und das der Messwert eines ohmschen Widerstandes so schwankt, sehe ich jetzt das erste mal bei meinem DMM. Wahrscheinlich ist die Fehlfunktion schon länger da und ist mir dann erst aufgefallen als ich besagten 10K Widerstand messen wollte und der Messwert immer rauf und wieder runter lief. Aber schon jetzt mal "danke für die Denkanstöße ;-)
Ich habe es auch noch in Gebrauch, war damals eine Sammelbestellung in der Berufsschule so um 1994. 10K wird auf Autorange mit manchmal 1Digit zuckend aber wieder zurückspringend angezeigt.. im Grunde hat es halt schon einen festen Wert. Eine Spannungsreferenz zeigt es noch genau genug an.. ich würde mal eher auf Reperaturfall tippen. Vielleicht mal bei Conrad zum Kalibrieren einschicken :D
Hallo Ein Fall aus meiner Bastelbude: Ein kleiner Handkalibrator konnte die Ausgangsspannungen plötzlich schlecht halten und begann zunehmend zu "zappeln" Ursache waren einer oder mehrere (teil)defekte Tantalperlen an der internen Spannungsversorgung. Ob in deinem Gerät auch Tantalkondensatoren verbaut sind weis ich nicht. Gruß
Armin X. schrieb: > Ursache waren einer oder mehrere (teil)defekte Tantalperlen an der > internen Spannungsversorgung. Was ist der Unterschied zwischen einem defekten und einem teildefekten Tantalkondensator? Woran kann man diesen Unterschied erkennen?
Kebal schrieb: > Was ist der Unterschied zwischen einem defekten und einem teildefekten > Tantalkondensator? Woran kann man diesen Unterschied erkennen? Wenn man mit dem Kapazitätsmessgerät noch die normale Kapazität misst, ist der Tantal trotzdem möglicherweise teildefekt.
Ähnliches Problem hier mit dem M-3650D. Pendelt ewig hin und her. Und zwar unbrauchbar. Es ist nicht zu erkennen, wo die Reise hingehen soll. Habe mir dann nach dieser langen Zeit einfach mal etwas Neues gekauft. Gruß Jobst
Wolfgang S. schrieb: > bei meinem M-3850D Digital-Multimeter schwankt seit kurzem die letzte > Stelle der Anzeige. (...) > Hat jemand vielleicht eine Idee woran das liegen kann? Ich würde auf einen verschlissenen Drehschalter tippen. Gerät öffnen, Kontaktflächen reinigen und die Kontaktfedern leicht verbiegen, so dass sie auf neuen Bahnen laufen und nicht in den alten, verschlissenen. Kontakte evtl. noch ganz leicht fetten, mit einem säurefreien Fett. Bei meinen Geräten hat ein Hauch von Vaseline eigentlich immer ganz gut geholfen. Grüßle, Volker.
Oxydierte Batterieklemmen. Manche Hersteller empfindlicher Geräte löten die Batterien ein. Und zwar genau aus diesem Grund.
@Anja Der Tip ist gut und ich habe das auch schon gemacht. Ich hatte vor einigen Wochen mein Doppel Tape Deck geöffnet um neue Riemen einzubauen und etwas nachzumessen... Dabei sind mir bei der Wiedergabe eines Sinussignals bei einem Deck Verzerrungen aufgefallen. Ich habe lange gesucht, nichts gefunden. Ich dachte zuerst auch nicht an Störungen von aussen, da es nur ein Deck in dem Gerät betroffen hat. Dann habe ich die über meinem Tisch befestigte Leuchstoff-Lampe mit elektronischen Vorschaltgerät ausgeschaltet und schon war der Spuk vorbei. Hat mich 3Std. Schlaf gekostet diese Erfahrung ;-) @Jobst Ja, das ist auch eine Lösung klar. Aber ich suche zu meinem Leidwesen gern Fehler und ich steh außerdem auf Retro-Technik ;-) @Chris F. Mit oder Autorange - keine Änderung zu sehen Batterieklemmen und Messbereichsschalter werde ich nochmal prüfen.
