Forum: Haus & Smart Home Defekte Telefonanlage / Ersatz
von Telefon (Gast)
Hallo Forum,
ich brauche Hilfe/Beratung bei unserer Alten Telefonanlage.
Folgendes ist bestand:
- 12 ISDN Telefone
- 1 DECT Basisstation mit 2 gleichwertigen Handgeräten
- 1 Faxgerät
An einer alten AFGEO Telefonanlage (AS???). Wir haben Osnatel DSL 6000
mit ISDN und (hier muss ich im Moment raten) 8 Nummern.
Problem:
Manchmal bekommen ankommende Anrufe ein Besetzt Zeichen, gleiches gilt
dann auch für ausgehende Telefonate (im Display der DECT Geräte steht
dann „Kein Netzwerk“). Ohne einen Eingriff bleibt es dann beim besetzt.
Das Internet funktioniert weiter. In den letzten 15 Jahren gab es an der
Anlage soweit ich weiß keine Änderungen (Gesamtalter sicherlich 25
Jahre).
Abhilfe für eine unbestimmte Zeit ist es die Telefonanlage vom Strom zu
nehmen und nach einer weile wieder einzustecken. Den S0 Bus zu ziehen
und nach einiger Zeit wieder zu stecken hilft nicht.
Den Splitter habe ich vorsichtshalber schon einmal getauscht.
Ähnliche gebracht Geräte liegen in der Bucht bei 200-800€ wobei fraglich
ist ob ein tausch hilft bzw. was passiert, wenn man plötzlich auf VOIP
umgestellt wird?
Wo könnte mach noch suchen bzw. was könnte die Ursache sein? Im Moment
glaube ich einfach die Anlage defekt ist. Leider kennt sich im Umfeld
auch niemand mit Telefonanlagen bzw. S0 Bus so wirklich auch und die
Firma die es einst einbaute gibt es zwar noch aber da die alten Hasen
dort weg sind schlagen sie nur 2 kleine 8er Anlagen mit Installation für
3000€ vor.
Müsste sich so etwas heute weitgehend anders lösen lassen? Anforderungen
sind: Die DECT Station bekommt eine Rufnummer (klingeln gleichzeitig)
und Fax sowie die 12 Telefone Teilen sich eine Nummer nach außen und
haben von außen Durchwahlen? xxx = Fax, xxx01 = Telefon1 usw.
Ich danke jetzt schon für euer Ratschläge!
von Schreiber (Gast)
Vier ISDN-Telefone durch DECT-Telefone oder IP-Telefone ersetzen und
eine Fritzbox als Telefonanlage nehmen? Dürfte die günstigste Lösung
sein.
von Peter II (Gast)
gehen interne Telefonate noch?
Wie viel S0 Schnittstellen hast du, eventuell mal extern und intern
tauschen?
von Stefan F. (Gast)
Heutzutage sollte man hinterfragen, ob man überhaupt eine Telefonanlage
benötigt.
Zuhause habe ich seit einigen Jahren gar kein Festnetz mehr. So wie in
meiner Familie telefoniert wird, ist es mit Handies nicht mehr teurer,
wenn man alle Kosten berücksichtigt. Eventuell ist es sogar billiger.
Außerdem ist es komfortabler.
Auf der Arbeit gibt es nur ein einziges DECT Telefon mit Faxgerät für 20
Leute. Nach einem Umzug wurde als Provisorium zunächst Skype benutzt,
und dabei ist es interessanterweise auch geblieben. Wenn wir wirklich
jemanden anrufen müssen, holen wir uns das eine DECT Telefon oder nehmen
unser privates Smartphone. Der Chef hat zweimal gefragt, ob jemand ein
ordentliches Tischtelefon braucht, wollen wir aber gar nicht mehr haben.
Man gewöhnt sich an alles.
von Peter II (Gast)
klar, aber warum sollte man sich an schlechte dinge gewöhnen? Darf es
nicht etwas Luxus sein?
Ein Tischtelefon gehört bei mir dazu, auch wenn ich ohne leben könnte.
und 12 ISDN Telefone hört sich jetzt nicht nach eine Privaten Problem
an.
von Frank E. (Firma: Q3) (qualidat)
Die Zeit für ISDN ist einfach abgelaufen ... isso.
Ich verkaufe und richte derzeit TK-Anlagen ein, wie "geschnitten Brot",
zusätzlich befeuert vom Wechsel zu All-IP der Telekom und anderer
Provider.
Mein Favorit bei kleinen, preiswerten IP-anlagen ist die Yealink MyPBX
Soho (bis 32 Nebenstellen) in Verbindung mit Gigaset-Telefonen. Als
Tischtelefon z.B. das Maxwell Basic oder Maxwell 3 und für Mobilteile
die C430. Als Basisstation N510 oder bei größeren Läden mit Handover das
N720-System ...
Fürs Fax brauchts immer noch ein analoges Interface, gibts für die MyPBX
als Steckmodul ...
Hau wech den alten Scheiss ...
von Elo (Gast)
Na dann erzähl was die Preise dafür so sind und ob er seine Telefone
dazu behalten oder auch dafür neue kaufen muß!
Denn ein Angebot über 3 K Euro hat er ja schon mit der Technik die er
bis jetzt kennt.
Bei 12 ISDN-Telefonen wird das wohl eine AS40 mit Alters- oder
FW-Schwäche sein.
In welcher PLZ-Region spielt sich das ab, denn Osnatel wird wohl eher
nicht in der Nähe von Berlin liegen, das wäre für Frank etwas zu weit?
> In den letzten 15 Jahren gab es an der Anlage soweit ich weiß keine
> Änderungen (Gesamtalter sicherlich 25 Jahre).
ISDN gibt seit ca. 1990 , da gab es diese Anlage sicherlich so noch
nicht! Also vllt. doch mal auf das Typenschild oder den Typ ISDN-Telefon
schauen oder per Programmiertaste und danach die Raute # im Display den
Anlagentyp und FW-Stand aufrufen?
Wer mit ISDN-Anlagen schon auf Kriegsfuß steht sollte gar nicht an erst
IP-Technik denken!
> bis jetzt kennt.
Alles neu. Die (im Web für jeden recherchierbaren Endkundenpreise)
liegen in etwa so:
- Tischtelefon Gigaset Pro Maxwell Basic ca. 80,-
- Gigaset DECT Basis N510 IP (für bis zu 6 Handsets) ca. 70,-
- Gigaset DECT Handset C430 ca. 40,-
- MyPBX mit FXS-Modul (analog für Fax) ca. 500,-
... macht also (entsprechend den Angaben im  Anfangspost) ca. 1610,-
(Brutto!)
Dazu ca. 3h Einrichtungs- und Testzeit ...
von oldeurope O. (Gast)
Telefon schrieb:
> Problem:
> Jahre).
Das Problem liegt nicht bei Dir.
Darüber klagen viele, auch mit neuer Ausrüstung.
Regelmässiger Reset hilft.
LG
old.
Solange brauchst du schon, um die Kartons auszupacken.
von dxkzkcvxbkl (Gast)
Also Zeitschaltuhr mit Reset um 03:30h.
dxkzkcvxbkl
von X4U (Gast)
Welche?
also Mehrgeräteanschluss (keine Durchwahl).
von X4U (Gast)
Wenn dem so ist (Mehrgeräteanschluss) dann klemm eines der ISDN Telefone
direkt an den Bus und gib ihm ne Rufnummer.
Wenn das dann klingelt und die Telefone hinter der Anlage nicht ist klar
woher das kommt.
Gibt aber noch viel mehr Möglichkeiten (beliebt ist z.B ne.
fehlkonfigurierte  Tag Nacht Schaltung, falsches Busy on Busy usw.)
von Telefon (Gast)
Hallo und danke für die Zahlreichen Antworten!
Zuerst die gute Nachricht, sie läuft jetzt schon mal wieder 2 Tage am
Stück ohne das ich etwas geändert habe (außer etwas wackeln)
Zu Modell und S0 Schnittstellen:
Ich konnte bisher beim besten Willen keine weite Bezeichnung finden,
vielleicht wenn ich sie von der Wand nehme aber da mache ich mir,
vermutlich berechtigte, Sorgen um die ganzen Drähte, schaut wirklich
etwas wild aus. Es könnte (habe die Anlage gerade nicht vor mir)
tatsächlich ein weiterer Bus vorhanden sein, ich schaue mal (und ob ich
nicht doch eine Bezeichnung finde).
Alter und Privat:
Doch, es ist tatsächlich ein Privathaushalt – aber ein sehr, sehr altes
Gebäude mit ein paar kleinen Räumen auf dem Grundstuck, müsste Anno
irgendwas um 1900 sein. Hier war schon alles Mögliche drin, Post, Stall,
Schenke und nun ein Mehrgenerationenhaus. Da kommen schnell ein paar
Telefone zusammen. Wobei man sicher das ein oder andere
Wegrationalisieren könnte, aber so ist der aktuelle Stand.
Neue Telefonanlge:
Würde ich gern, so es denn geht, vermeiden. Die Kosten sind nicht ohne
den zu den 3000KVA oder den 1600+Steuern+Arbeitszeit kommt meist noch
was dazu. Ist ja meist so :) Das Netzwerk ist übrigens sehr gut
ausgebaut falls das irgendetwas hilft, GBIT neben jedem
Telefonanschluss.
Nummern und Durchwahl:
Ja, bisher gibt es keine Durchwahlen, die ältesten Nummern sind sogar
noch 4-Stellig, die neueren sind 7-Stellig und „am Stuck“. Wobei ich
eine Durchwahl sehr schön fände, alleine weil man dann mit 2 externen
Nummern auskommen könnte.
Hoffe habe alles beantwortet
PS: Ich habe jetzt mal bei Osnatel angefragt was die noch anbieten
könnten.
von Elo (Gast)
X4U
Du wissen wovon du redest und du kennen AGFEO-ISDN-Telefone?
AGFEO-Systels als ISDN-Tel. nix gehen an MGA vor Anlage, leider!
> woher das kommt.
Solche Basics greifen hier leider nicht, und ich bezweifle dass er in
die Verdrahtung selber eingreifen möchte!
wird hier wohl nicht zutreffen, bei einer alten Kiste die öfter mal
einen Reset braucht!
zuerst mal das Anlagen-Modell und die Typen von Telefonen bennen?
> Im Moment glaube ich einfach die Anlage defekt ist.
nach Stromreset geht sie wieder, also wohl eher nicht defekt!
> Leider kennt sich im Umfeld auch niemand mit Telefonanlagen bzw. S0 Bus
> so wirklich auch und die Firma die es einst einbaute gibt es zwar noch
> aber da die alten Hasen dort weg sind schlagen sie nur 2 kleine 8er
> Anlagen mit Installation für 3000€ vor.
Du kennst die Weisheit, was ewig hält bringt kein Geld und alles Neue
muß ordentlich kosten, nicht nur Material sondern auch die AZ, sonst tut
sich das keiner mehr an.
> Anforderungen sind: Die DECT Station bekommt eine Rufnummer (klingeln
> gleichzeitig) und Fax sowie die 12 Telefone Teilen sich eine Nummer nach > außen
und haben von außen Durchwahlen? xxx = Fax, xxx01 = Telefon1 usw.
Die DECT-Basis ist eine analoge mit TAE6-Stecker und Konsumer
Mobilteilen,
oder auch Agfeo-Technik, die 12 Telefone sind was für Typen, auch
Agfeo-Geräte oder Standard-ISDN-Telefone?
Also entweder Fotos der Telefone und der Anlage oder Typenbezeichnung
derer?
Wenn Splitter und NTBA, und das schon getauscht, wird es wohl daran
nicht liegen, wenn mit einem Stromreset alles wieder geht!
Alternative Technik hängt von deinen Gerätetypen ab, wenn das spez.
AGFEO-Telefone wie ST20 oder ST25 sind, also mit Display, und die noch
komplett funktionieren, wirst du die nicht an einer neuzeitlichen Anlage
so einfach angeschlossen und betrieben bekommen.
Mit 12 ISDN-Telefonen und einer DECT-Basis und Fax wird es auch mächtig
schwer günstige neuzeitliche Alternativen zu finden.
Eine AS40 wäre wohl eine, wenn es nicht bei dir auch eine solche ist!
Nur ist das auch wieder uralte Technik, wo sich keiner mit auskennt bei
dir?
> Gruß
Hoffe ich wurde verstanden?
von X4U (Gast)
Du haben gelesen das TE schrieb ISDN Telefone? Ich nix wissen ob die an
internem S0 hängen, wie viele S0 es geben oder eben Systels UP0 null
oder noch exotischeres a/b und was es noch so alles gibt und gab.
Frag die doch mal da nach ob es ne Lösung gibt. Irgendwann drücken Sie
dir wahrscheinlich so oder so VOIP auf.
Ne Fritz Box z.B. macht internen S0 und hat analoge Ports DECT etc und
VOIP in die weite weite Welt.
Wie viele Sprachkanäle gehen eigentlich raus. Sieht man oft an der
Telefonrechnung verbunden mit der Leistungsbeschreibung des bezahlten
Produkts.
von Elo (Gast)
ja ich haben das gelesen
> Ich nix wissen ob die an internem S0 hängen,
dann du nicht viel wissen ?
theoretisch für max. 2x ISDN-Tel. > 1x S0 ?
bei einer so alten (25 Jahre) Kiste von AGFEO ?
das wohl eher über 4-Draht Systels mit a/b > ST20 oder Äquvalente
irgendwann sicherlich, nur nicht wie die T bis nächstes Jahr,
nur kostet so eine Kiste etwas mehr als nötig, und das DECT dreht sich
dann auch nur unmittelbar um die Kiste, ist von der Reichweite auch eher
geringer, und es gäbe zahlreiche Alternativen dazu
> Produkts.
Mit dem Einsatz eines ISDN über Splitter wird es wohl nur ein > 1x MGA
sein dürfen?
von Jack (Gast)
Da die Telekom bis 2018 (oder war es ab 2018?) alle ISDN-Anschlüsse
kündigen  möchte ist es fraglich, ob es sich noch lohnt intern weiter
bei ISDN zu bleiben. Spätestens wenn euch der ISDN-Anschluss gekündigt
wird braucht ihr für eure ISDN-Anlage eine Erweiterung um sie an einem
VoIP-Anschluss zu betreiben oder eine ISDN-Anlage die das direkt kann.
Bei einer Umstellung auf VoIP es gibt Lösungen da liegt die gesamte
Telefonanlage virtuell in der Cloud. Das wird auch IP-Centrex genannt.
Da hast du außer den VoIP-Telefonen keine eigene Telefon-Hardware im
Gebäude stehen.
von X4U (Gast)
Ja natürlich, nur ist die Fritz Box weit verbreitet und man bekommt als
Laie eher den Support den man braucht.
oder Repeater oder oder ... . Das ist alles Theorie ich halte ne Fritz
Box für Privatanwender für besser geeignet als (mal etwas übertrieben)
ein Produkt von Cisco. Da kann sich jeder nen Repreater kaufen und
anschließen.
Natürlich geht dann kein VLAN etc. Aber was soll jemand mit Features von
denen er noch nie was gehört hat?
> sein dürfen?
Vermutlich, aber manchmal sind bei solchen "organisch gewachsenen
Anlagen" z.B. analog Ports dabei die keiner braucht aber schon seit 20
Jahren bezahlt werden.
von X4U (Gast)
Das erledigt ne Fritzbox oder ein Zyxcel 55.. locker nebenbei.
> das wird auch IP-Centrex genannt. Da hast du außer den VoIP-Telefonen..
Klar, die sehen dann alle um den Switch herum weil die Verkabelung
fehlt.
Oder du machst alles per Wlan was ein DECT Einrichtung wesentlich
günstiger hinkriegt.
Davon ab darf die Oma noch mal in den Genuss kommen alles neu zu lernen
und ihr schönes einfaches Telefon mit den großen Tasten geht auch nicht
mehr.
von Der Telefonmann(tm) (Gast)
Jetzt mal im Ernst. Fürs private Telefonieren mag das ja tariflich noch
hinkommen, auch wenn ich mein Handy längst nicht so gut zwischen Ohr und
Schulter klemmen kann, wie mein 16 Jahre altes Gigaset oder einen
schnurgebundenen Hörer. Auch wenn meine Freundin und ich kostenlos
zwischen unseren Handys telefonieren können, telefonieren wir, wenn wir
jeder zu Hause sind (uns trennen leider unte der Woche ein paar hundert
km) per Festnetz. Macht preislich keinen Unterschied (Festnetz hat Flat
ins Festnetz, Handy hat Flat ins eigene Netz), ist aber irgendwie
bequemer.
Was aber als Ersatz meines Erachtens gar nicht geht, ist Mobilfunk als
Ersatz für einen schnurgebundenen Internetzugang, egal ob DSL oder
Kabel. Selbst mit LTE biste nicht ansatzweise so schnell unterwegs wie
mit nem ordentlichen VDSL oder Kabel. Insbesondere wenn die Funkzelle
gut ausgelastet ist. Davon abgesehen, bei allem was bezahlbar ist, haste
immer ne Volumenbegrenzung. Mach bei drei PCs die aktuellen
Windows-Updates drauf, guck Dir einen Abend ein paar Youtubevideos an,
und schon biste den Rest des Monats gedrosselt. Nee danke.
Und ich dachte schon, mein Arbeitgeber wäre scheiße, aber das toppt es.
Unsere Telefone (Vodavone VoIP-Lösung) werden zwar radikal überwacht
(und stehen im Verdacht, daß sie genutzt werden können, um in Räume
hineinzuhorchen), aber wenigstens hat jeder eins auf dem Tisch stehen.
Und wer will, hat sogar ein Headset. Und wer wichtig ist, hat ein
Firmenhandy dazu.
Meine private Handynummer geht die Kollegen oder andere dienstliche
Kontakte einen feuchten Dreck an. Kriegt keiner, hat keiner. Nicht mal
mein Chef hat die Nummer (und trotzdem sind sämtliche potentiellen
Anrufer von der Arbeit auf Blacklist, sowohl aufm Handy als auch daheim
in der Fritzbox). Ich habe keine Full-Flat auf dem Handy, ich brauche
keine, und ich sehe sicher nicht ein, für die Arbeit da auch nur einen
Cent auszugeben.
Nee, daran bestimmt nicht.
von Oliver S. (phetty)
Wieso fragst Du nicht Deinen Anbieter:
https://www.osnatel.de/geschaeftskunden/ip-telefonie.htm
Jedenfalls ist bei denen 2022 Schluß mit ISDN.
von Pi (Gast)
Stefan U. schrieb:
> Wenn wir wirklich
Mein privates Telefon würde ich niemals für geschäftliche Kontakte
nutzen. Dann hat jeder deiner Geschäftspartner deine private Rufnummer
und wird die schamlos nutzen!
von Elo (Gast)
Jack philosophierte
> kündigen  möchte
mit der Zeitrechnung und den Fakten darin ist für dich wirklich etwas
schwer?
> ist es fraglich, ob es sich noch lohnt intern weiter bei ISDN zu bleiben.
du hast ja nicht nur Probleme Termine und Fristen mit technischen Fakten
richtig zuzuordnen, und wie erklärt sich das eine > ISDN-amtsseitig mit
dem anderen > ISDN intern .... nach deiner Meinung?
> Spätestens wenn euch der ISDN-Anschluss gekündigt wird braucht ihr für eure >
ISDN-Anlage eine Erweiterung um sie an einem VoIP-Anschluss zu betreiben
Ja, so einfach kann man da Argumente vorlegen,one wirklich davon etwas
zu wissen > Termine / Fristen und echte Möglichkeiten.
Vllt. ist der TO aber auch bis dahin frei vom Zwang oder der Frust noch
Telefonieren zu müssen oder zu wollen?
Mach mal ein paar Vorschläge, welche IP-amtsseitige Anlage so viele
derartigen herkömmlichen Geräte betreiben kann? Und noch preismäßig
erschwinglich ist!
Oder vllt. so was wie hier von dir >
> Gebäude stehen.
Ja nee ist klar, eine Telefonanlage gehostet, fällt die DSL-Verbindung
aus kann man nicht mal mehr intern telenieren, von extern ganz zu
schweigen.
Wo schließt man dann in dem Fall mit einer Cloud-Anlage die ganzen neuen
Telefone an, mit einem Knoten zusammen alle Kabel und dann um das
DSL-Modem?
Ganz so einfach und toll ist das bei Weitem nicht!
Oder willst hier Franks Versuch einfach mal wiederholen und fortsetzen?
Wenn ich damit gemeint war: Versuch? Welcher Versuch?
Das ist kein Versuch, das ist inzwischen tägliche Praxis!
von Elo (Gast)
Noch sind wir hier im Forum und nicht draußen in der technik-kaputten
Welt.
Die tägliche Praxis hatte ich dierse Woche schon mehrmals mit
Stromausfällen durch den NB aka Stadtwerke.
Früher (vor Monaten) konnte man da noch wenigstens Telefonfieren und mit
ISDN etwas Surfen, aktuell geht dabei dann gar nichts mehr, nicht mal
wenn man eine USV hätte. Die Telekom hat sich auch für ihren OD-DSLAM
den Akku-Satz gespart.
Von solchen Randerscheinungen wollen die IT-ler dann aber immer nichts
wissen.
Wobei deren Floskeln wie Hochverfügbarkeit und Transparenz sich immer so
schön anhören.
Und kam da heute nicht ein Anruf von einer örtlichen Arztpraxis, sie
würden in naher Zukunft auch auf IP umgestellt werden.
Kurioserweise hat der Anrufer das gleiche Szenario wie ich diese Woche
auch erlebt, wir wohnen im selben Ortsnetz.
Frank, soll ich dem Menschen deine Nr. geben, weil du solche möglichen
Fall- stricke gekonnt ausbügelst?
Ja da ist was Wahres dran, das Elend ist die tägliche Praxis geworden,
nur weiß keiner einen hilfreichen Ausweg daraus.
Noch was Reales, seit dem Stromausfall am Montag hat sich mein
DSL-Router die folgenden Tage immer weiter hochgeschaukelt mit
DSL-Resynchs.
Wie es nicht ander sein soll, immer mitten in wichtigen Telefonaten.
Frei nach dem Motto - zuverlässige Festnetz-Telefonie wird viel zu viel
überbewertet.
von Sven K. (svenk)
> Welt.
> wissen. Wobei deren Floskeln wie Hochverfügbarkeit und Transparenz sich
> immer so schön anhören.
100% ack.
Bisher war halt durch den Standard ISDN/Vermittlungstechnik eine gewisse
Zuverlässikeit gegeben.
Ebenso durch eine Telefonanlage eine lokale Unabhängigkeit. Das kann man
ja durchaus so auch weiter neu einkaufen, aber es hat sich durch den
Wegfall der Extraanschaltung ISDN alles auf den Sync von DSL verlagert.
Meiner Meinung muss man ein gesamtes Konzept erstellen. Inklusive
Notfall / Ausfall DSL.
Sonst hat man eine Arztpraxis (als Beispiel) falsch beraten.
Und man kann eben durchaus die alten und guten Anlagen! Weiter
betreiben, es gibt ISDN/VoIP Gateways die eben dann die Amtsseite
übernehmen.
Eine reine Cloud Lösung ist BWL-Technisch total sexy :-)
aber wenn es um alles geht - dh. Um das Geld zu verdienen, empfehle ich
einen Bogen um Cloud zu machen, wenn es unbedingt im lokalen Netzwerk
schon VoIP sein muss stellt man einen internen VoIP Server hin, der
vermittelt nach extern.
Nicht alles was alt und ausgereift ist - ist schlecht :-)
Gruß Sven
von Reinhard S. (rezz)
> wissen.
> schön anhören.
Wer mit solchen Floskeln kommt hat das Geld für einen Glasfaseranschluss
mit USV im Haus :)
> DSL-Resynchs.
> überbewertet.
Bestell dir einen nackten Telefonanschluss ohne Internet und du wirst da
eine erheblich höhere Verfügbarkeit haben.
> schweigen.
Technisch vollkommen richtig. Ändert aber nichts dran, daß es diese
Lösungen gibt, wir haben ein solches System auch. (Zwei Standorte in D
mit insgesamt 80 MA.) Wir haben zwar nicht nur DSL, sondern Glasfaser
bis in die Hütte und ein DSL als Backup-Leitung (bei uns im Haus stehen
die Server für den kompletten europäischen Betrieb*), aber wenn weg,
dann weg. Zu diesem Behufe ist ein Fallback-Profil aktiv, daß bestimmte
wichtige Nummern (Verkauf, Service) im Fehlerfalle auf bestimmte
Firmenhandys umgeleitet werden.
> DSL-Modem?
Dafür hat man neben dem Rack mit den Switches fürs Firmennetzwerk ein
zweites Rack mit ein paar Gigabit-POE-Switches, wo die Netzwerkdosen, an
denen Telefone hängen aufgepatcht werden. Von da gehts auf den
Coreswitch und zum Router. Das ist doch quasi trivial.
*)Die Tatsache, daß wir die Server für den gesamten europäischen Betrieb
hier stehen haben, hintert unsere überaus kompetente IT aber nicht
daran, so grundlegende Dinge wie die USV-Wartung ernst zu nehmen. (Für
ne komplette Netzersatzanlage ist es dann doch nicht wichtig genug.)
Unlängst gab es zum Ende der Mittagspause einen kompletten Blackout,
weil irgenwdo im Gewerbegebiet ein Baggerfahrer ein Stromkabel kraulen
mußte. Die Server begannen, sauber runter zu fahren, auf halbem Wege
waren die seit sechs Jahren nicht überprüften Batterien leer und die
Server sind folgerichtig die letzten Meter nicht mehr runtergefahren
sondern runtergefallen.
Müßig zu erwähnen, daß als 20 Minuten später der Strom wieder da war,
die Server erst mal den Rest des Tages damit zubrachten, wieder hoch zu
fahren, die Festplatten zu prüfen, Datenbanken neu aufzubauen...
arbeiten ging an dem Tag nicht mehr.
von Vanilla (Gast)
Nur kurz als Tipp. Solltest Du auf die Idee kommen für die Umstellung
Tarif oder Anbieter zu wechseln, so besteht die Möglichkeit Dir
Rufnummern (4 Stellig...) zu entziehen... - Im Hinterkopf behalten
Du schreibst von einem Problem mit der TK-Anlage, ist dieses Phenomän
erst vor kurzer Zeit aufgetreten oder hast Du Zeit Lebens mit dem
Problem gelebt und erst jetzt nervt es (ggfs. zunehmend)?
Mir fallen da auf Anhieb zwei Szenarien ein:
- Die Kondensatoren in deiner TK-Anlage warden weich oder machen Backen.
Angesichts des Alters durchaus wahrscheinlich. Eine optische Inspektion
auf aufgeblähte Becherelkos würde zum Anfang nichts schaden, auch ein
verdachtsweiser Austausch aller Elkos nicht.
- Ggfs. ist dies ein latentes Problem der TK-Anlage (so würde ich einen
Kommentar im Thread interpretieren) welches ggfs. durch ein
Firmwareupdate beim TK-Provider nun verstärkt zum Vorschein kommt (ggfs.
verschluckt sich die TK-Anlagenfirmware an bestimmten C-Kanal Paketen).
Hier könnte es ggfs. helfen eine zusätzliche ISDN-TK davor zu hängen
(z.B. eine Fritzbox o.ä. mit internem und externem ISDN) und dann mal
schauen ob die "Hänger" immer noch auftauchen. Dann hättest Du
gleichzeitig die Möglichkeit amtsseitig auf SIP (VOIP) zu wechseln ohne
nochmals Hand (Hardware) anlagen zu müssen...
Gruß Vanilla
von (prx) A. K. (prx)
Und sollte bei dem Gesamtsystem die längerfristige Finanzierung durch
den Provider nicht vergessen. Der macht das als privatwirtschaftliches
Unternehmen ja nicht aus Spass an der Freude.
Wenn die Kosten einer krisenfesten Telefonie ausschliesslich auf jene
umgelegt werden sollen, die diesen Dienst freiwillig buchen, dann kostet
ein solcher Telefonanschluss erheblich mehr. Weshalb das wiederum kaum
Leute buchen und am Ende der Kostenspirale führen die umgelegten
Fixkosten zu z.B. 1000€/Monat für ein paar Leute am Ort.
Alternativ könnte man das natürlich als Pflichtanschluss definieren. Das
sind dann vielleicht 20€/Monat und es wird weniger populär sein als die
GEZ.
> Unsere Telefone ... wenigstens hat jeder eins auf dem Tisch stehen.
> Firmenhandy dazu.
Das ist bei uns auch so. Wer will, kann quasi sofort eins haben. Aber
bis auf den GF will keiner.
Auch ein Diensthandy kann jeder bekommen, der möchte.
Das wäre ja eine Schande, wenn die Firma uns dazwi zwingen würde, unsere
privaten Handies für die Firma zu verwenden. Wir tun es zwar alle, aber
freiwillig (wirklich, ganz ohen Druck). Das ist der Unterschied.
Nachvollziehbar. Ich bin auch froh, keins zu haben. Bin ich im Büro, bin
ich erreichbar. Ansonsten nicht. Ich werde ja schließlich auch nicht
bezahlt, wenn ich nicht bei der Arbeit bin.
Bei uns setzt das eine gewisse Wichtigkeit voraus, immerhin kostet sowas
ja Geld! :-o
Ich staune, ich staune. Sowas käme mir beim besten Willen nicht in die
Tüte.
Es gibt Jobs, da besteht ein gewisses Eigeninteresse an einer
rudimentären telefonischen Erreichbarkeit. Nicht jeder und nicht immer,
aber wenn der Laden den Bach runter geht, weil ein ernstes Problem
besteht und von ein paar kritischen Personen allesamt dauerhaft
telefonisch hinter dem Mond sind, dann hat niemand was davon.
> Tüte.
Ist eine Entscheidung, die man mit der Auswahl des Jobs und der
Arbeitsstelle trifft. Ein Arzt, der an einem Verletzten seelenruhig
vorbei spaziert, weil grad im Urlaub, der hat auch seinen Job verfehlt.
von Jack (Gast)
Elo schrieb:
> Jack philosophierte
>> kündigen  möchte
> schwer?
Hast du ein Aggressionsproblem?
Zu deinen weiteren wirren Behauptungen sage ich nichts. Wenn es darum
geht wer hier am lautesten brüllt hast du gewonnen.
> Willen nicht in die Tüte.
Brauchst du nicht. Ich wurde in 2 Jahren schätzungsweise 4 mal auf
meinem Privathandy angerufen. Damit kann ich gut leben.
Man könnte fast meinen, ich wäre total unwichtg hmmm :-)
Spaß beiseite: Unsere Räume sind alle im selben Gebäude auf einer Ebene.
Wir reden mehr persönlich miteinander und externen Kontakte liegen
hauptsächlich bei den Managern und Projektleitern (ich bin aber
Entwickler).
Meine Tochter erreichst du schneller und zuverlässiger über Whatsapp.
Telefon ist nicht mehr die Einzige Möglichkeit für Telekommunikation.
Dann muß der AG halt dafür sorgen, daß es festgelegte und bezahlte
Rufbereitschaften gibt.
Einen Verletzten am Wegesrand wird er wohl kaum liegen lassen, alleine
schon aus rechtlichen Gründen nicht. (Unterlassene Hilfeleistung wird
bei medizinischem Fachpersonal deutlich strenger gewertet als bei
Laien.) Wenn er aber gerade irgendwo um die Malediven schnorchelt oder
über die Cayman Islands golft, wird er sicher nicht sich nach Hause
beamen, weil Oma Meier mit eingewachsenem Nagel am kleinen Zeh vor
seiner Praxistür steht.
Unsere Vorgesetzten würden es schamlos ausnutzen, daß sie die
Mitarbeiter jederzeit und überall erreichen können. Da klingelt an der
spannendsten Stelle im Krimi das Handy, nur um gesagt zu bekommen, daß
man sich doch bitte morgen zuerst um X kümmern möge. Da morgens zuerst
die Mails gelesen werden, hätte eine Mitteilung per Mail (oder sofern
Chefchen noch bei der Arbeit ist der Zettel auf der Tastatur) genau den
gleichen effekt, wenngleich weniger invasiv.
> Entwickler).
Geht auch weniger um die Kommunikation während der Arbeitszeit. Da ist
das persönliche Gespräch, sofern geographisch machbar, deutlich besser.
(Wenn unser Außendienst in Italien Probleme hat, ist das Telefon jedoch
die deutlich bessere Alternative) - es geht zumindest mir darum, daß in
dem Falle viel zu viel dienstliche Themen nach Feierabend kommuniziert
würden. Und da bni ich strikt. Wenn die Stechuhr nicht tickt*, bin ich
nicht im Dienst, da denke ich nicht über die Arbeit nach.
*)Ja, es gibt Entwickler mit richtiger Zeiterfassung. Manchem mag das
Streßpusteln bescheren, ich würde es gar nicht anders wollen. So
diskutiert wenigstens keiner "Der Telefonmann(tm) ist heute schon wieder
so früh weg, der schafft zu wenig", wenn der Telefonmann(tm) aber schon
um halb sieben bei der Arbeit war und dementsprechend auch früh gehen
kann.
Gibt es Whatsapp jetzt auch für Waschmaschinen? Also meins braucht ein
Telefon. (SCNR)
> Dann muß der AG halt dafür sorgen, daß es festgelegte und *bezahlte*
Gibts auch. Aber wenn es um speziell Kompetenzen geht, die sich schlecht
auf 10 Leute verteilen lassen, würde das auf eine formale
Bereitschaftsregelung der wenigen betreffenden Personen rauslaufen. Also
beispielsweise jede zweite oder dritte Woche formale Erreichbarkeit und
Einschränkung der Bewegungsfreiheit.
Das wäre dann, weil festgelegt, für diese Personen zwar finanziell
vorteilhaft, aber für die Handlungsfreiheit weitaus unangenehmer. Da ist
es (nicht nur) mir lieber, wenn ich ohne jede Bindung einfach bloss ein
Telefon dabei habe, unter dem ich mit etwas Glück im Extremfall
erreichbar bin. Damit kann ich gut leben, und ich mache das schon lang
genug.
Man muss sich halt die richtigen Vorgesetzten aussuchen. ;-)
> Telefon. (SCNR)
Das wär mal eine Idee für AVM. Strom-zu-Email gibts da ja schon, da wäre
Whatsapp nicht so abwegig. Auch beim Kühlschrank (Message 16:00: "denk
an die Gurken!").
Ich kenn nur CEE auf Gardena...
http://jaritsch.at/wp-content/uploads/2009/05/80_1_b.jpg
> da wäre Whatsapp nicht so abwegig. Auch beim Kühlschrank
> (Message 16:00: "denk an die Gurken!").
Was soll ich um 16 Uhr damit, wenn ich doch erst um 20 Uhr einkaufen
fahre, wenn nix mehr los ist? :-P
Spaß beiseite, ich brauche diesen ganzen Smart-Online-Cloud-Krempel
nicht. Die einzigen Geräte, die bei mir zu Hause im (Funk-)Netz hängen,
gehören in die Kategorie IT-Equipment (Computer, Handy, Tablet, Drucker,
...) Auch wenn mein Bügeleisen schnurlos ist. (Thermischer Akku in Form
einer wärmespeichernden Bügelsohle, während man es auf seiner "Basis"
abstellt, heizt es nach)
Nochmal zurück zum Thema VOIP/SIP (IP-Telefonie):
Ich habe gestern nachmittag eine Arztpraxis von
ISDN/DSL-Anlagenanschluss VDSL 100 MBit und Telekom SIP-Trunk
umgestellt, inklusive Geräte auspacken und installieren - hat keine 3
Stunden geauert.
(Lancom-Router, Starface-PBX 19 Zoll, Gigaset N510 IP Basis und 6
Handsets C430, inklusive Rufnummern-Einrichtung, ABs und Warteschlange,
umfangreiche Funktions-Tests)
In der Ecke vom Elektronik-Raum der Praxis liegt nun ein ca. viertel
Kubikmeter Elektroschrott (abgebaute Auerswald Anlage, alte
Schnurlos-Telefone, Unmengen Kabel ... Das neue Zeug hat auf dem Hinweg
komplett in einen kleinen Koffer gepasst.
von Elo (Gast)
Jack (Gast)
Elo schrieb:
>> Jack philosophierte
>>> kündigen  möchte
>> schwer?
Ich sicher nicht, aber vllt. du?
die da welche bitte wären?
> sage ich nichts.
Ist wohlauch besser so?
> Wenn es darum geht(,) wer hier am lautesten brüllt (,) hast du gewonnen.
Wenn man schlaue Ratschläge oder sinnvolle Tips geben will, sollte man
schon bei wichtigen Fakten Bescheid wissen!
Auch mit der Satzzeichengebung (Kommas) macht das Lesen gewisser
Beiträge erträglicher.
Verkäufer von irgendwas Hippem, von dem Sie selber keinen Plan haben,
hören sich genauso an wie du!
Habe ich da etwa den Nagel auf den Kopf getroffen?
von Elo (Gast)
@ Frank Esselbach
wenn man fragen darf:
wofür brauchte man dabei die Starface-PBX 19 Zoll, wenn doch eh nur 6
Mobilteile, und eigentlich dazu nur die DECT-IP-Basis mit DSL-Router
(welcher Typ > 1781 ?) notwendig war?
Für die AB´s und Warteschlange?
Echte schnurgebundene Tischtelefone gibt es wohl nun nicht mehr?
Die Planung und Ausführung kam komplett von dir?
Welche Auerswald war da vorher im Einsatz, beiges Plastik- oder
Alu-Metallgehäuse oder noch neuer in dunkler Plastik?
Der Materialpreis für die Neutechnik lag sicherlich bei über 1K Euro?
Wenn du sowas machst - dann komplett und richtig!
Man muß nur die richtige Kundschaft dazu haben, für das dafür nötige
Budget.
Da muß ich mal unsere Arztpraxis hier fragen, wieviel die dazu geldmäßig
eingeplant haben.
Bei der damaligen Umstellung von ISDN ohne Ruf-Nr.-Anzeige auf eine
kleine Anlage mit 6 analogen Nst. kam ich auch schon arg ins Schwitzen,
wie man das budgetmäßig macht.
Da gibt es wohl einige Unterschiede von einer Arztpraxis zur anderen!
von Elo (Gast)
Sven K meinte
> Meiner Meinung muss man ein gesamtes Konzept erstellen. Inklusive Notfall / >
Ausfall DSL.
Kannst ja mal Frank Esselbach dazu befragen!
Was willst du denen dazu bitte beraten, wenn / wann der Strom oder das
DSL ausfällt oder fallen könnte?
> Und man kann eben durchaus die alten und guten Anlagen! Weiter betreiben,
> es gibt ISDN/VoIP Gateways die eben dann die Amtsseite übernehmen.
Ja wirklich schöne neue Welt, der NB spart sich nicht nur Stromkosten,
sondern auch die fürs Equipment auf seiner Seite >
Netzabschluss-Technik.
Sieh dir Franks Bsp. an, da flog alles Altes raus!
Versuch das mal bei jedem Kunden, egal ob das Ärzte oder RA oder
Kleinbetriebe sind. Die werden sich auf so eine RE sicher "freuen".
Ja ja, der Wechsel von ISDN zu IP bringt wieder neue Umsätze ins
Geschäft.
von Elo (Gast)
Reinhard S. meinte
> mit USV im Haus :)
Was nützt einem das Geld dazu zu haben, wenn die Anbindung es nicht
hergibt?
Zum ersten Teil deines Ratschlages: hier sind alle Kabelzuführungen zum
APL nun schon voll, 3x TAL an der Zahl, also zusätzlich geht da gar
nichts mehr!
Zu dem Versprechen, oder wohl doch eher Wunsch, einer höheren Verfügbar-
keit: dann zeig mir mal wo das in den AGB oder Leistungsbeschreibungen
bei der Telekom anders stehen soll ?!
Auf der gleichen TAL hatte ich ja nach ZwangsWechsel zur IP-Telefonie
noch den NTBA unter Fremdspeisung gehabt, da war auch kein Weg drin mir
noch einen ISDN extra aktiv darüber zu schalten.
Klamm und heimlich wurde dann der funktionslose NTBA plötzlich stromlos,
logisch weil man will ja nicht brach liegende Technik noch mit Energie
versorgen.
Nur wurde dann auch ohne Vorankündigung der Anschluß einfach auf Annex J
umgestellt.
Davon weiß angeblich auch keiner was vom Service, vom Vertrieb erst gar
nicht!
Mit solchen wie deinen Ratschlägen wäre ich etwas vorsichtiger.
Elo schrieb:
> Reinhard S. meinte
>> mit USV im Haus :)
> hergibt?
Mir sind Bandbreitenbegrenzungen bei einem Glasfaseranschluss bisher
unbekannt.
> nichts mehr!
Neue Hauszuführung? 4. Doppelader im Kabel (falls Kabel mehr als 3 DA
hat)?
Von DSL hört man öfters Störungen als bei einem "normalen"
Telefonanschluss. In der Leistungsbeschreibung gibt es bei der
Verfügbarkeit keine Unterschiede, beide 97%.
> umgestellt.
Kam laut Forenberichten ab und an vor. Blöd, wenn man kein passendes
Modem hat, auch wenn es laut Leistungsbeschreibung Pflicht ist.
> Schnurlos-Telefone,
Blöde Frage: Was hat dagegen gesprochen, die alten Schnurlostelefone
weiterzuverwenden?
> weiterzuverwenden?
Da waren zwei Panasonics, zwei (alte) Fritzfons und zwei alte Gigasets
mit analoger Basis ... A-irgendwas ...
Gegen eine Weiterverwendung sprach, dass die z.B. bei externen Anrufern
die Rufnummer nicht anzeigten, sondern nur "extern", bei internen
Anrufen nicht den Namen des Handsets ("Empfang", "Office" usw.) sondern
nur die Nummer. Ausserdem funktioniert der Zugriff auf das
Kontaktverzeichnis der TK-Anlage nicht. Rufweiterleitung mit R-Taste
ging auch nicht.
Mit den C430 (Handset mit Ladeschale) Alles gar kein Problem. Und die
kosten weniger als 40 Euro, wenn man günstig kauft.
von Elo (Gast)
Elo schrieb:
> Reinhard S. meinte
>> mit USV im Haus :)
> hergibt?
Reinhard S. meinte dazu
> unbekannt.
So unverständlich von mir ausgedrückt?
Mit Anbindung war natürlich "keine GF-Versorgung" als "nicht hergibt"
gemeint.
Elo schrieb:
> @ Frank Esselbach
Es geht z.B. um die Anzahl der gleichzeitig führbaren Gespräche. Die
Praxis hatte vorher zwei ISDN-Anlagenanschlüsse mit je 4 Rufnummern.
Nach der Umstellung auf All-IP wurden die durch einen SIP-Trunk mit 99
Nummern (00-99) ersetzt. Trunk ist was Anderes als 8 Einzelanschlüsse -
damit kann weder eine Fritzbox umgehen, noch die N510-Basis direkt. 6
Telefone und ein Fax sollten (nach Kunden-Wille) im Extremfsll alle
gleichzeitig funktionieren.
Und auch die 1000 Möglichkeiten, zeitgesteuert und/oder per Web-GUI die
Ansagen bzw. Warteschlange der Rezeption zu aktivieren bzw. umzustellen
waren Kundenwunsch.
19 Zoll ist einfach ein "Ordnungsprinzip", das Ding lässt sich
ordentlich in den Schrank schrauben und hat alle Anschlüsse vorn. Nicht
so ein blödes "Brot", was immer irgendwie in 'nem Kabelverhau rumliegt
Doch, gibts natürlich, z.B. Gigaset Maxwell oder Grandstream ... die
Schnurlos-Dinger waren aber explizider Kundenwunsch.
Beiges Plastik mit einer Art Ausschnitt mit schrägen Seiten im vorderen
Gehäuseteil. Die Form wie eine 2104 Compact, aber mind. doppelt so groß.
Wenn ich die Starface Pro hätte zum Listenpreis kaufen müssen ca. 1,5 K
Euro, ich habe sie aber günstiger bekommen. Liege knapp unter 1K Euro
> Budget.
von Elo (Gast)
Es waren damit 2 NTBA´s mit so max. 4 gleichzeiten Amtskanälen = max.
Gespräche nach /von extern. Ruf-Nr. nur jeweils 4? Eigentlich geht es da
bei min. 10 los, 0 - 9 DDI.
Eine Fritzbox kann 2x Kanäle als Amt auf den S0 Port und dann weiter auf
die analogen und DECT-Tln. umsetzen, nur ist sie für solche gewerblichen
Anwendungen eher nicht geeignet.
Die N510 kann max. 4 Gespräche und max. 6x SIP-Accounts, nur
wahrscheinlich keine SIP-Trunks?
> 6 Telefone und ein Fax sollten (nach Kunden-Wille) im Extremfsll alle
Da hat der Kunde nun einen IP-Anschluß mit 6x Gesprächkanälen?
Wenn man sich das zu früher vorstellt, waren da 3x NTBA´s mit Technik
(Ports) in der VST und jeweils separatem Übertragungsweg als TAL nötig.
Da kann man das mit den damaligen Kosten noch verstehen.
Heute dagegen ist dafür nur genügend Bandbreite und das richtige
Kunden-Equipment von Bedarf.
Auf NB-Seite bleibt es nur ein > 1x XDSL-Port, die Kosten sind aber
ähnlich derer oder gar höher wie mit den NTBAs von Früher geblieben.
So macht man Geschäfte bei den Tel.Anbietern.
> waren Kundenwunsch.
Dafür sicherlich die TA Starface-PBX?
> Nicht so ein blödes "Brot", was immer irgendwie in 'nem Kabelverhau
> rumliegt
Da hast du aber wohl auch ein wenig Glück gehabt, dass dein Vorgänger
nicht sonderlich qualitätsbewußt optischer Seits gearbeitet hat?
Denn eine Auerswald Commander Basic gibt es auch in 19-Zoll-Format, oder
solche Plastikkisten von dort aus Cremlingen mit einem
19-Zoll-Einschubrahmen für den Datenschrank.
das war dann wohl eine 4410 mit Zusatzmodul für den 2. ISDN-Amts-Port?
Ja damals war mit nur einer Anlage so vieles möglich, wozu man heute
mehrere und wesentlich teurere Kisten braucht.
Der Vor"Arbeiter" als Dienstleister mit der Vorgängertechnik hat dann
wohl auch nur halbe Sachen gemacht, wenn auf den DECT-Telefonen nicht
mal das Mindeste zu sehen war? War dann sicherlich keine
System-DECT-Basis von Auawald?
Was wird denn nun mit der alten Technik passieren, die landet dann wohl
in der Bucht?
Mit dem Lancom-Router auch eingerechnet?
Die Starface sind ja auch mehr PC-Technik-basierte Vielkönner, die unter
einem BS etwas in Richtung Telefonie u. Zusätze nebenher mitmachen.
von Kurt B. (kurt-b)
Telefon schrieb:
> Problem:
> Jahre).
Alle Steckplatinen mehrfach stecken damit die Kontakte gereinigt werden.
Elkos im NT tauschen damit kein Ribbel auf dem Ausgang liegt und kurze
Netzeinbrüche abgefangen werden.
 Kurt
von Elo (Gast)
Kurt Bindl meinte
> Kurt
Lese auch mal den ersten Beitrag und denke mal etwas nach, ob der TO
unter deine Vorstellungen fällt?
Noch dazu bringt das meiner Erfahrung nach gar nichts, außer dass danach
meist überhaupt nichts mehr geht.
Hast du sowas selber schon mal gemacht, Kurt?
Durchaus richtig. Laut Leistungsbeschreibung sollte es zwischen ISDN und
DSL+VoIP keinen Unterschied hinsichtlich Zuverlässigkeit geben. In der
Praxis gibt es einen enorm hohen.
Abhilfe schafft ein regelmäßiger Neustart der Telefonanlage, sowie
Backup-Internet per UMTS. Für ausgehende Gespräche (wenn der Server des
Telefonanbieters mal wieder down ist) nimmt man als Backup ebenfalls
UMTS oder GSM. Für die Notstromversorgung ist man ebenfalls selbst
verantwortlich.
Notstrom der GSM-Basisstationen reicht normalerweise für 1-3 Stunden,
DSL fällt sofort aus.
Wenns richtig wichtig ist, als Backup für alle Fälle ein
Satellitentelefon bereitlegen. Kostet einmalig 500€ + 50€/Jahr
Grundgebür.
von Elo (Gast)
> Abhilfe schafft ein regelmäßiger Neustart der Telefonanlage, sowie Backup- >
Internet per UMTS.
Bindl der Zweite, oder noch besser als der Erste.
Was bitte schön soll ein Neustart der Tel.Anl. kompensieren wenn die
VoIP-Telefonie auf den dortigen Servern oder anders wieder mal hängt?
Und es kommt noch besser: man solle sich alternative Redundanz deshalb
zulegen?
> Für ausgehende Gespräche (wenn der Server des Telefonanbieters mal wieder
> down ist) nimmt man als Backup ebenfalls UMTS oder GSM.
Das wird langsam etwas zu viel der Trollerei, du haben Ahnung von
IP-Telefonie im Festnetz? Das glaube ich eher nicht!
Dann kannst ja mal eine Telekom-IP-Festnetz-Ruf-Nr. über ein
Mobilfunknetz probieren diese zu registrieren, viel Spaß bei dem
Versuch!
Äpfel mit Birnen sog i da nur!
DSL in einer Groß- oder Kleinstadt direkt aus der VST fällt nimmer so
schnell aus! Nur die super modernen OD-DSLAMs haben solche Macken
bekommen.
Der Trollfaktor geht noch höher!
> Wenns richtig wichtig ist, als Backup für alle Fälle ein Satelliten-
> telefon bereitlegen. Kostet einmalig 500€ + 50€/Jahr Grundgebür.
Als Verkäufer für Ahnungslose wärst du wohl richtig gut?
> bekommen.
Und woher kommen die 50 MBit/s im Großteil der Fälle inzwischen?
Elo schrieb:
> Kurt Bindl meinte
>> Kurt
Hast du Erfahrung im Umgang mit alten Anlagen, besonders mit lange
unbenutzten Steckverbindern und Längsnetzteilen mit trockenen Elkos?
Wenn ja: dann wundert mich deine Antwort schon ein wenig.
Zumindest ist dieses Vorgehen Teil der Ausschlusssuche nach dem
Fehler(n)
 Kurt
von Elo (Gast)
Reinhard S. meinte
Was soll diese superg´scheite Frage?
Mein ADSL2+ kommt auch vom OD-DSLAM, nicht dass du dich wunderst!
Aussuchen kann man sich das nicht mehr!
Kurt Bindl
Wer repariert denn noch so alten Kram? Unbenutzte Steckverbinder sind
kein solches Problem, und Längsnetzteile sind was bitte für eine
Gattung?
Wenn Elkos "taub" oder "müde" werden, dann nicht unbedingt in
längsgeregelten NT, eher in SNT.
Es ging an dich ja keine Antwort sondern der Hinweis, ob du damit
Erfahrungen hast, und wie diese zum TO passen.
Bei einer AGFEO so alten Baujahres reicht schon ein Wackeln am Gehäuse,
und es kann dann ganz einfach passieren, dass sich dieses in lauter
Brösel auflöst.
> Zumindest ist dieses Vorgehen Teil der Ausschlusssuche nach dem Fehler(n)
Für Laien nicht zu empfehlen, und Profis wissen wonach sie suchen
müssen, so das überhaupt noch jemand bezahlen will. Da hat man dann als
Reparateur für die Zukunft die Haftung an der Backe, wenn es nicht
gerade die eigene Anlage ist!
