http://www.pollin.de/shop/dt/NzUwOTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/7_17_78_cm_Display_Set_LS_7_HDMI_DVI_VGA_CVBS.html Ich habe dieses Display mit HDMI-Input (RPi) Es funktioniert sehr gut, aber wird verdächtig heiß. Ist das normal, weil Pollin-Ramsch?
Ich habe das gleiche Set und kann deine Beobachtung bestätigen. J. W. schrieb: > Ist das normal, weil Pollin-Ramsch? Das ist normal, weil normal. Normalerweise (Am PC-Monitor) bemerkst du von dieser Hitze nicht viel, weil die Platine im Plastikgehäuse sitzt.
J. W. schrieb: > Es funktioniert sehr gut, aber wird verdächtig heiß. Ich vermute doch, dass du nicht das Display meinst, sondern das Controller IC? Eine gewisse Erwärmung dürfte normal sein, denn das Teil muss ja richtig arbeiten. Wenn es allerdings so heiß wird, dass du es nicht mehr anfassen kannst, sollte man mal daran denken einen Kühlkörper draufzukleben oder mit einem Ventilator nachzuhelfen.
Welche Betriebsspannung verwendest du und wie viel Strom nimmt das Display auf? Wenn die Stromaufnahme bei 9V maximal 460mA beträgt, dann ist alles Ok, denn das steht ja so im katalog. Das sind übrigens etwa 5W. Wenn diese Wärme nur auf der Oberseite abgestrahlt werden kann, dann ist das schon deutlich spürbar.
Stefan U. schrieb: > Das sind übrigens etwa 5W. Wenn diese Wärme nur auf der Oberseite > abgestrahlt werden kann, dann ist das schon deutlich spürbar. Es gibt kleine Lötkolben mit 6W. U*I - es kommt darauf an, was man daraus macht ;)
