Wie schnell schalten push-pull AVR IO um?
#5047895
@ Jo (Gast)
>Lässt sich eine "kleine" induktive Last (Lautsprecher, Magnetspule)
Dann müssen sie schon SEHR klein sein, wie z.B. ein Drehspulmeßwerk.
>schadlos im Gegentakt an zwei AVR IO Pins betreiben?
Ja.
> Oder gibt es dann
>eine schädigende Spannungsüberhöhung weil die Mosfets nicht
>"gleichzeitig genug" schalten?
Nein, außerdem haben die Ausgangstransistoren Bodydioden, die wirken als
Freilaufdioden.
Gast #5047994
Danke, natürlich ist der Strom dann auf 20 mA oder so begrenzt (max.
Pin/Port Ströme beachten).
Dann werde ich es mal ausprobieren, aber zusätzlich zwei "echte" Dioden
spendieren, denn wenn eine Seite nicht so schnell umschaltet wie die
andere ist man damit möglicherweise über den 1 mA der Body/Schutzdioden.
#5048008
@Jo (Gast)
>spendieren,
Überflüssig.
Ein IO eines AVRs schaltet in ca. 5ns. Und 1mA ist die
DAUERbelastbarkeit. Im Nanosekundenbereich hält so eine Diode 1A und
deutlich mehr aus, muss sie auch, denn beim ESD-Blitz fließen derartige
Ströme, aber eben auch SEHR kurz.
#5048016
> spendieren
Du meinst sicher: vier Dioden. Obwohl das nutzlos ist.
Bei GPIO, die als Ausgang konfiguriert sind [1], wirken die parasitären
Dioden der Ausgangs-MOSFET als Klemmdioden. Diese Dioden können genau so
viel Strom ab, wie der MOSFET Kanal. Ist ja am Ende die gleiche
Halbleiterstruktur. So lange du also unter dem Grenzwert für die MOSFET
bleibst, bist auch unter dem Grenzwert für die Klemmdioden.
[1] genau genommen auch dann wenn der GPIO als Eingang konfiguriert ist.
So lange ein GPIO überhaupt als Push-Pull Ausgang arbeiten kann, sind
die MOSFET und folglich die Dioden immer vorhanden. Gesteuert werden nur
die Signale, die die Gates der beiden MOSFET bekommen.
