Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ringkerntrafo (günstig vs. teuer)
von R. S. (Gast)
Was ist eigentlich an einem Ringkerntrafo von Block so gut, dass er ca.
30 € kostet, ein ähnlicher von Sedlbauer nur die Hälfte? Und andere
Nonames noch etwas weniger. Was sind hier die Vorteile?
: Verschoben durch Moderator
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Es KÖNNTE:
-besseres Eisen/grösserer Kern bei gleicher Nennleistung
-dickerer Draht
-bessere Isolation primär/sekundär
-temperaturbeständigerer Lack
verwendet worden sein. Ob es tatsächlich so ist, kann ich dir nicht
sagen. Vielleicht ist es auch nur Markenaufschlag.
Eine Vergleichsmessung könnte zumindest über die ersten beiden Punkte
Aufschluss geben.
von THOR (Gast)
Man müsste die beide mal auf die Waage legen.
von spess53 (Gast)
Hi
>Was ist eigentlich an einem Ringkerntrafo von Block so gut, ...
Hast du Links?
MfG Spess
von Jemand (Gast)
Hallo
ganz kurz
Mercedes - Hyundai
Apple - Huawei
Designermöbel - Ikea
Die zweit genannten erfüllen auch den Zweck und das mit nahezu gleicher
Qualität, man bezahlt den Namen, das minimal "bessre"? Design und
eventuell kleinste Qualitätsvorteile in unwichtigen Teilbereichen.
Jemand
von Harald W. (wilhelms)
Interessanterweise haben RKTs ja einen deutlich kleineren Eisen-
querschnitt als Standardtrafos. Die höhere Nennleistung ergibt
sich allein durch die grössere wärmeableitende Oberfläche. M.E.
ist der entscheidende Kostenfator allein die komplizierte Wickel-
technik. Aber da das heutzutage ja wohl sowieso Automaten machen,
ist es schwer zu sagen, wie heutzutage Trafohersteller kalkulieren.
von Wolfgang S. (angelusnoctis)
ich habe eine andere Frage zu dem Thema.
Ist ein normaler Kerntrafo von der Störabstrahlung her besser oder
schlechter als ein Ringkerntrafo?
Beispiel:
Wenn einen Trafo, mit sagen wir mal 35 Volt und 5 Ampere, in ein Gehäuse
mit empfindlichem Verstärker zusammen einbauen wollte
von Pandur S. (jetztnicht)
Das Eisen alleine machts nicht. Es geht um die
Saettigungsmagnetisierung. Wenn man das Eisen in die Saettigung treibt
wird es warm. Es ist aber keine Frage des ob, sondern des wieviel. Man
kann eine kleinere Magnetisierung bekommen indem man mehr Eisen verbaut,
oder ein anderes Eisen verbaut.
Oder man kann mit einer hoeheren Temperatur leben(wollen). Der Kunde
sieht ja nur den Preis.
Aha. Ja. Man kann auch mit mehr Luftspalt eine kleinere Magnetisierung
bekommen. Das fuehrt dann zu einem weicheren Trafo. Der bei Last weniger
Spannung abgibt. Resp im Leerlauf eine hoehere Spannung bringt.
Stoerstrahlung meint hier Streufelder. Die Ringkern Trafos haben weniger
Streufeld wie ein E-Kern Trafo.
von Christian K. (christian_rx7) Benutzerseite
Alo ob Block Trafos so gut sind, das bezweifle ich.
Habe hier immer wieder Geräte zur Reparatur, welche je nach Serie mit
Printtrafos von Block und Hahn ausgerüstet wurden. Bei den Block-Trafos
ist immer die Primärwicklung durch, von den Hahn hatte ich noch keinen
Ausfall.
Christian_RX7
von hinz (Gast)
300VA Trafo mit Ta=40°C:
Block 3,1kg
Sedlbauer 2,8kg
Talema 2,5kg
von Michael W. (Gast)
Hatten diese Trafos eventuell eine eingebaute Thermo-Sicherung (nicht
rückstellend), welche durch eine zu hohe Trafo-Temperatur ausgelöst hat?
Sollte das der Fall sein, mißt man (meines Wissens nach) die
Primärwicklung als defekt ('durchgebrannt')...
von R. S. (Gast)
von hinz (Gast)
Beim Block ist das Montagematerial inkulusive, und die zweite
Primärwicklung ist ein Mehraufwand. Und 10% weniger Meterial steckt eh
schon drin.
von Rainer V. (Gast)
Wenn es um konkrete Trafos geht - etwa aus der Grabbelkiste - kannst du
über den Innenwiderstand der Sekundärwicklung sehr gut abschätzen, ob
der Trafo (noch) was taugt. Den Widerstand bestimmst du durch 2
Effektivwertmessungen. Einmal Leerlaufspannung und einmal Spannung bei
z.B. Nennstrom. Dann hast du in guter Näherung die Verluste des Trafos.
Ob der Hersteller einen bestimmten Aufwand treibt oder nicht, mußt du
ihm schon glauben. Ob z.B Sedlbauer oder Block bessere oder
vergleichbare Trafos zu diesen Preisen fertigt, kann du nur messen. Wenn
keine besonderen Anforderungen an den Trafo gestellt werden z.B.
HiFi-Stromversorgung, dann wär für mich im Bastelbereich ersteinmal der
Preis ausschlaggebend.
Gruß Rainer
von ichbin (Gast)
Hast Du schon Mal einen RKT mit Luftspalt gesehen?
Ich meine einen Richtigen mit Eisenkern und keinen aufgesägten
Ferritkern mit Hallelement.
Ichbin
von Manfred (Gast)
> Block 3,1kg
> Sedlbauer 2,8kg
> Talema 2,5kg
Kann man bei Block also vermuten, dass die mehr Kupfer drauf haben?
Eigentlich sind alle Drei Hersteller, denen man ordentliche Qualität
zutrauen darf.
von Lurchi (Gast)
Der schwerere Trafo lässt auf mehr Kupfer und damit einen besseren
Wirkungsgrad und niedrigere Temperatur schließen. Es kann sich aber auch
das Verhältnis Stahl zu Kupfer verändern.
Die Nennleistung ist bei so einem Trafo keine so eindeutige Größe. Je
nach Qualität des Drahtes (insbesondere der Isolierung) und der
vorgesehenen Lebensdauer, wird eine Betriebstemperatur für den Draht
gewählt. Wenn man da etwas mehr Temperatur und damit weniger Lebensdauer
annimmt steigt auch die Nennleistung. In Grenzen gibt die
Temperaturklasse Auskunft welche Temperatur dort angenommen wird.
Auch bei der Magnetisierung hat man etwas Spielraum bei der Auslegung:
mit kleinerer maximaler Magnetisierung und damit weniger Spannung pro
Windung sinken die Leerlaufverluste, aber auch die Leistung. Im
Idealfall richtet ich die Auslegung danach wie viel Leistung im Mittel
benötigt wird. Es ist eine Abwägung zwischen Verlusten im Leerlauf und
bei Volllast.
von H-G S. (haenschen)
Jemand schrieb:
> Mercedes - Hyundai
> Apple - Huawei
Hoffentlich ist es nicht so ausgeprägt wie bei unserem B-Max von Ford:
Wenn man da ungünstig im Innenraum umhergreift landen die Fingernägel in
den Spalten der Innenverkleidung -> Nagelabbruch oder Nagelbett-Folter
drohen!
>Einmal Leerlaufspannung und einmal Spannung bei z.B. Nennstrom. Dann hast du in
Nein, dann hat man erst mal die Streuinduktivitaet plus den
Innenwiderstand.
Streuinduktivitaet bedeutet die Weichheit des Trafos. Ausgedrueckt als
Leerlaufspannung div Spannung bei Nennstrom. Je mehr eisen man verbaut,
desto kleiner wird dieses Verhaeltnis, geht gegen Eins. Waehrend ein
kleiner Trafo zB 1W ein Verhaeltnis von 3 haben kann, ist man bei 1kW
bei vielleicht 110%, und bei 1MW bei 101%.
Nun kann man aber fuer spezielle Anwendungen, wo man lieber eine
Stromquelle haette, zB Halogenlampen, oder LED, den Trafo weicher
Wickeln. Dabei wird beim Wickeln des Ringkernes aus einem Band eine Lage
Karton oder aehnlich mit eingewickelt. Oder man nimmt einen Sinterkern.
Die Streuinduktivitaet sollte auch nicht beliebig klein sein. Bei einer
Anwendung mit einem Gleichrichter erhoeht sich der Peakstrom durch die
Dioden.
Desgleichen sollte man bei einem kleinen Trafo, zB 1 W aufpassen, dass
die Leerlaufueberhoehung das fast 3 fache sein kann. Ich nehme zB einen
15V Trafo um 12V DC zu machen. Der Wert nach dem Gleichrichter ist dann
20V peak. Und ohne Last, kann's ja geben, koennens dann 50V sein. Der
Kondenser macht das vielleicht, der LM7812 ist dann aber schon kaputt.
Der ist auf max 35V spezifiziert.
von eagle user (Gast)
richtig spannend wird der Vergleich, wenn man den Block mit dem besseren
Modell von Sedlbauer vergleicht. Bei Conrad ist der Preisunterschied
immer noch erstaunlich, aber es kommt noch viel schlimmer:
http://de.rs-online.com/web/p/products/7529353/
http://www.it-tronics.de/_i56_91_0.htm
Und der Sedlbauer-Trafo hat ein paar Vorteile:
 * Thermosicherung
 * Leerlauffaktor 1.15 statt 1.20
 * verträgt 60°C statt 40°C Umgebungstemperatur
 * vernünftiges Datenblatt (ja, Block hat auch mehr Daten auf block.eu)
 * einfach anschraubbar ohne Blechteller+Gummilappen
 * isolierte Aderendhülsen
 * keine primäre Mittelanzapfung = weniger Platzbedarf
von R. S. (Gast)
Die Ausstattung beim Sedlbauer ist schon besser. Leider hat der Typ 38mm
Höhe und der vom Conrad 33mm. Da scheint es unterschiedliche
Ausführungen zu geben. Der 38er wird im 19"/1U schon sehr knapp von der
Höhe.
> Höhe.
Meinten Sie "wird genau passen"?
Ja klar, das sind ganz verschiedene Bauformen. Beim 33mm-Modell kommen
allerdings noch 2 Gummischeiben und die obere Blechplatte dazu. Und wenn
man die Schraube nicht absägen will, wird es evt. noch knapper.
von R. S. (Gast)
Das stimmt auch.
von E. G. (Gast)
Einen Transformator bisher nicht. Könnte fertigungstechnisch auch
Schwierigkeiten machen, den Bandwickel aufzutrennen.
ichbin schrieb:
> keinen aufgesägten Ferritkern mit Hallelement.
Ringkern-Drosseln gibt es mit "echtem" Luftspalt zusätzlich,
z.B. speziell welche für Filterinduktivitäten von
Klasse-D-Verstärkern. Freilich ohne Hallelement.
Aus Diesem Teufelskreis gibt es zur Zeit wohl nur ein Entrinnen,
wenn man Ergänzungen in Betracht zieht.
Denn ein entscheidend höherpermeables Material würde zwar gehen - darin
ein
über den Querschnitt ungleich breiter Luftspalt. So ließe sich die
Primärinduktivität bei Leerlauf steigern und/oder bei (Voll-)Last
senken.
Doch ich kenne kein (schon gar kein ähnlich kostengünstiges) solches
Material. Was aber in Betracht käme, wäre, mit zusätzlichen Drosseln zu
arbeiten. (s.o.: "Ergänzungen.")
Wobei sowohl eine bei Stromanstieg über Leerlauf sofort selbst
sättigende, als auch eine via Relais überbrückbare solche möglich wäre.
Oder natürlich mehr als eine, und/oder beliebige Kombinationen aus
beiden Möglichkeiten.
Der Aufwand für eine sättigende Drossel ist eher gering, allerdings kann
häufig nicht mit dem benötigten Platz dafür gerechnet werden - auch,
wenn sie nicht groß sein müßte.
Wir werden wohl noch eine Zeit lang damit leben müssen.
von Manfred (Gast)
> Wickeln.
Wie kommst Du denn zu solche einer unsinnigen Äußerung?
Wenn in meiner Halogenleuchte ein Birnchen (von 5) stirbt, geht dank
Stromquellencharakteristik die Spannung hoch und der Rest kackt
schneller ab. Zum Glück hat der Hersteller meiner Leuchten nicht auf
Dich gehört und die Trafos auf Spannung ausgelegt.
Stromkonstante Trafos benötigt man zum Schweißen oder für induktive
Erwärmung, ansonsten sind die die totale Ausnahme.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Man kann darüber streiten, ob das dann noch ein "RKT" ist, aber bei
einem Trafo mit Schnittband-Kern wird genau das gemacht. Und man
könnte die Kernhälften danach auch mit Luftspalt zusammensetzen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Transformator#Bauformen
von MaWin (Gast)
Der Ringkerntrafo wird bei gleichem Gewicht besser sein, wenn der
Hersteller aber am Eisen/Grösse geizt hat auch er deutliche
Störabstrahlung. Hat der eckige Trafo dieselben Aussenabmessungen, ist
anzunehmen, dass er weniger Störabstrahlungen hat, weil die Ecken
ausgefüllt sind und er deswegen mehr Eisen enthält, das weniger in
Sättigung geht, und daher das Magnetfeld besser führt.
Beide können aber noch mit Bkechabschirmungen und Kurzschlusswicklungen
versehen werden.
> weniger Streufeld wie ein E-Kern Trafo.
Nicht unbedingt, sondern modellabhängig.
Sie sind vor allem deshalb beliebt bei Trafoherstellern, weil die
Gewinnspanne höher ist.
von Lurchi (Gast)
Streufeld und Streuinduktivität sind verschiedene Dinge in gehören nicht
direkt zusammen. Bei einem eher kleinen Trafo ist der Unterschied von
Leerlaufspannung und Nennspannung auch weniger vom Streufeld, sondern
vor allem von den Ohmschen Verlusten an den Drähten. Das wird erst bei
den großen ab ein paar kVA so, dass die Streuinduktivität das wesentlich
wird. Da wird dann ggf. zusätzlicher Abstand zwischen die Windungen
eingebaut um die extra zu vergrößern.
Für die Leerlaufverluste gibt es schon Magnetmaterial mit geringen
Verlusten (insbesondere amorphe und nanokristaline Bänder). Allerdings
ist bei denen die Sättigungsmagnetisierung geringer und damit sinkt die
Nennleistung bei gegebener Größe / Wicklung. Als Ausgleich muss man also
den Trafo mechanisch größer machen. Für eher kleine Trafo überwiegen
auch die Nachteile (geringerer Wirkungsgrad unter Last) durch die
geringere Sättigung. Für größere mit geringer mittlerer Ausnutzung, wie
die Verteilertrafos im Netz (so 100-1000 kVA) lohnt es aber wohl schon.
Die oben genannten 300 VA Trafos verschiedener Hersteller sind halt
unterschiedlich groß. Die kleineren werden bei den 300 VA halt wärmer
und haben auch den kleineren Wirkungsgrad. Wenn man die Trafos nach
gleichem Maßstab spezifizieren würde, wären die kleineren dann halt ggf.
nur 200-250 VA oder so - dann muss man sich auch nicht über Unterschiede
im Gewicht und Preis wundern.
Auch die Auslegung bei der Magnetisierung kann noch einen Unterschied
machen: mit weniger Windungen pro Volt steigt die Nennleistung aber auch
der Leerlaufverlust. D.h. der selbe Trafo könnte bei 10 % höherer
Spannung knapp 10% mehr Nennleistung bringen - als Nebeneffekt steigen
aber die Leerlaufverluste um z.B. 25% und Stromspitzen beim Einschalten
werden kritischer. Um billig auf einen hohe Leistung zu kommen wird da
gerne der höhere Verlust in Kauf genommen und dazu noch die
Wicklungstemperatur höher angesetzt, so dass mehr Strom erlaubt wird.
Bin ehrlich gespannt, welche Vorlesungen nun noch zum Thema
Transformator eintrudeln. Es fehlen eindeutig noch die LT-Spice
Simulatoren :-)
Ist doch ganz einfach:
der eine spart da, der andere spart dort, der eine hat einen Namen, der
andere nicht, kauf das Billigste und melde dich dann wieder im Forum,
wenn du Probleme hast. Theoretisch völlig uninteressant!
Gruß Rainer
