ich verbinde mich mit Putty per SSH mit einem anderem PC (Linux). Wenn
ich dort ein update starte und Putty mitten drin schließe, wird auch das
Updateten abgeschossen. Gibt es eine Möglichkeit das Update zu starten
und dann ohne Putty weiter laufen zu lassen?
Falls deine Linux distribution Systemd verwendet, und screen und tmux
beim logout auch beendet werden sollten ist es möglich, dass die
Distribution Systemd's kaputtes Verhalten beim ausloggen nicht repariert
hat. Mehr dazu hier:
https://unix.stackexchange.com/questions/171503/tmux-session-killed-when-disconnecting-from-ssh
Da ich Systemd nicht verwende, und deine Linux distribution nicht kenne,
kann ich jedoch nicht ob das Problem immernoch besteht oder ob es dich
mit deiner Distribution überhaubt betrifft.
Daniel A. schrieb:> Systemd's kaputtes Verhalten
eigentlich macht es Systemd richtig, das Prozesse nach dem ausloggen
noch laufen will man nicht haben.
Zum Starten von Background Prozessen gibt es andere Lösungen.
Man mag systemd lieben oder hassen, der trägt aber keine Schuld daran,
dass Prozesse wegfliegen, wenn ihr Terminal abschaltet. SIGHUP und die
entsprechende Reaktion existiert seit der Anfangszeit von UNIX. Eben
deshalb gibts schon genau so lange das "nohup" Kommando.
A. K. schrieb:> Man mag systemd lieben oder hassen, der trägt aber keine Schuld daran,> dass Prozesse wegfliegen, wenn ihre Konsole abschaltet. SIGHUP und die> entsprechende Reaktion existiert seit der Anfangszeit von UNIX.
systemd geht aber noch einen schritt weiter, und killt hart alles
Prozesse des users wenn sie sie SIGHUP nicht reagieren. (zumindest im
Default)
Md M. schrieb:> Ansonsten kann man den Prozess auch folgendermaßen nachträglich in den> Hintergrund legen:
Aber die fliegen trotzdem weg, wenn das Terminal Schluss macht, weil
immer noch damit verbunden. "nohup" trennt den Prozess vom Terminal ab
und erst dadurch läuft der Prozess auch ohne Terminal weiter.
Nachträglich geht das über die Job Control der Shell, mit "disown".
A. K. schrieb:> Md M. schrieb:>> Ansonsten kann man den Prozess auch folgendermaßen nachträglich in den>> Hintergrund legen:>> Aber die fliegen trotzdem weg, wenn das Terminal Schluss macht, weil> immer noch damit verbunden.
Hatte ich eigentlich auch vermutet, deshalb hab ich es vorm posten auch
ausprobiert. Die Prozesse (hab ping und wget probiert) liefen noch nach
dem wiedereinloggen.
A. K. schrieb:> Aber die fliegen trotzdem weg, wenn das Terminal Schluss macht, weil> immer noch damit verbunden. "nohup" trennt den Prozess vom Terminal ab> und erst dadurch läuft der Prozess auch ohne Terminal weiter.
auch nicht zwingend bei Systemd - er räumt ordentlich auf.
Md M. schrieb:> Hatte ich eigentlich auch vermutet, deshalb hab ich es vorm posten auch> ausprobiert. Die Prozesse (hab ping und wget probiert) liefen noch nach> dem wiedereinloggen.
Dazu existiert eine Bash-Einstellung. Je nach Einstellung laufen
Prozesse bei regulärer Beendigung der Shell weiter.
Peter II schrieb:> auch nicht zwingend bei Systemd - er räumt ordentlich auf.
Grad in ziemlich aktuellem CentOS 7 ausprobiert. Programm gestartet, mit
^Z suspendiert, mit "bg" aktiviert und mit "disown" abgehängt. Dann
Shell beendet: läuft weiter.
steht ja sogar in der doku
Note that setting KillUserProcesses=yes will break tools like screen(1)
and tmux(1), unless they are moved out of the session scope. See example
in systemd-run(1).
A. K. schrieb im Beitrag #5049338:
> Und jetzt? Wenn Praxis != Theorie, was stimmt dann? ;-)
dürfte auch abhängig vom KillMode sein, damit kann man das alte
verhalten wieder herstellen.
> Was normaler User, nicht "root" für den es KillExcludeUsers gibt.
was meinst du damit?
A. K. schrieb:> Peter II schrieb:>> was meinst du damit?> KillOnlyUsers=, KillExcludeUsers=
das hatte ich noch nicht gelesen, das es für root anders ist.
Peter II schrieb:> dürfte auch abhängig vom KillMode sein, damit kann man das alte> verhalten wieder herstellen.
Wo wird das konfiguriert? Ich fand dazu zwar Doku, die auch erwähnt wozu
es gut ist, nicht aber, wo das stehen würde.
Jedenfalls gilt (hier) für KillUserProcesses `Defaults to "no"´,
also alles in Butter.
A. K. schrieb:> Wo wird das konfiguriert?
da bin ich jetzt auch überfragt. (hatte noch nie eine Grund das zu
ändern). Laut doku bei jedem Service, welcher Service aber für
session-logout zuständig ist kann ich nicht sagen.
Das reale Verhalten von Debian 9: Mit #KillUserProcesses=no (Default)
wird der Prozess nicht abgeschossen. Das passiert nur mit explizitem
KillUserProcesses=yes.
Also alles halb so wild. Mir scheint, das war mal anders, hatte etwas
Wirbel verursacht und sie sind wieder retour. Haben aber vergessen, die
Doku mitzuziehen.
PS: Habe kein Debian gefunden, in dem es anders gewesen wäre.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 9 Jahre alt.
