Energiesparende Lösung zur Langzeitmessung und Speicherung eines Pinzustandes gesucht.
OP #5048634
ich möchte über einen langen Zeitraum (mindestens 1 Jahr) im Minutentakt
den Status eines Pins auslesen und nicht flüchtig speichern. Der Status
ändert sich über z.B. das Schließen eines Reed Relais.
Das Ganze soll ein mobiles kleines Kästchen werden, in der Größe eines
Feuerzeugs o.ä. .
Die Messwerte würde ich dann gerne per USB auslesen und wieder löschen
können.
Da die Anzahl der Statusänderungen gering sein wird (ca. 10x / Tag) kann
man natürlich über entsprechende speichersparende Lösungen nachdenken.
Also z.B. 234 Minuten LOW / 16 Minuten high ergäbe nur zwei Byte.
Jede Minute einzeln zu speichern macht bei 525.600 Minuten / Jahr keinen
Sinn. 3650 Statuswechsel / Jahr sind da eher realistisch.
- Wie geht man so etwas prinzipiell an?
- Mit welcher stromsparenden Hardware kann man das umsetzen?
- Spannungsversorgung über CR2032 oder gibt's Alternativen?
Ich habe bisher nur mit ATMEGAs gearbeitet, und da auch schon
umfangreiche Projekte umgesetzt, die waren aber alle nicht
stromsensibel.
Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir zu meinem Projektchen eine
Hardwareempfehlung geben könntet, und vielleicht ein Ansatz wie man das
maximale aus der Ladung der geplanten CR2032 Spannungsversorgung heraus
bekommt.
Vielen Dank vorab,
Micha
#5048700
Wenn Du die Minuten als 31Bit zählst (+ 1Bit für Pinzustand), sind das
nichtmal 16kB, da lohnt noch keine Komprimierung.
Du kannst nen ATmega328 nehmen, der mit Uhrenquarz schläft (<1µA) und
mit Pin-Change-Interrupt aufwacht. Die Daten schreibst Du in die oberen
16kB Flash oder in einen externen EEPROM (AT24C512).
Gast #5048710
dazu müsste der schlafende atmega aber beim pinwechsel auch wissen wie
viel zeit vergangen ist. kann der dat?
Gast #5048718
> Sinn
Das sind Sekunden!! Für die 9000 Minuten pro Jahr braucht man als
serielle Bits etwas mehr als 1 kByte, also nur Pipifax. Aus dem gleichen
Grund braucht man als Time Stamp nur 15 bit, also für 4000 Wechsel 8
kByte. immer noch kein Problem. Und für den Energieverbrauch spielt das
überhaupt keine Rolle, die Speicherung frisst keine Energie, sondern der
Betrieb des µC, und da reicht es wenn er einmal pro Minute kurz
aufwacht.
Man kann sich das Leben natürlich auch künstlich schwermachen, etwa
indem man Timestamps verwendet, die vom Urknall bis zum Ende des
Universum reichen...
Georg
(Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) #5048723
Vernünftig würde mir erscheinen, dass du den Controller beim
Pegelwechsel am Pin aufweckst(Interrupt) und die Zeit im Flash oder
EEPROM abspeicherst.Das spart am meisten Strom und Speicher, ausserdem
entgeht dir kein Pegelwechsel.
Grüsse
Gast #5048734
Da gab's doch mal ein Lied:
fivehundredtwentyfivethousandsixhundred minutes
fivehundredtwentyfivethousand moments oh dear
how do you measure, measure a year?
Gast #5048741
Bei etwa 10 Wechsel pro Tag wäre ein möglicher Ansatz:
erstes Byte: Pinzustand (0 oder 1), Ggf. folgt noch eine Absolutzeit.
Ab dem zweiten Byte (unter der Voraussetzung, dass der Speicher zu
Beginn 0xff ist):
  0..240 = 0..240 Sekunden bis zum Levelwechsel
  241: 240 Sekunden + nachfolgendem Byte (bzw. Bytes)
Bis zu 4 Stunden passen also in 1 Byte. Insegsamt brauchst Du dann 1
Byte pro Flankenwechsel (also 4kB) + ggf. ein paar Mehr, wenn 4h
überschritten werden. Maximal also 6kB pro Jahr.
Zur Speicherung reicht statisches RAM, solange die Batterie wirklich
fest verbunden ist und nicht einfach so rausfällt.
Gast #5048815
Michael B. schrieb:
> ... Hardwareempfehlung ...
Mit sowas hier anfangen: ebay 171280297414
Da mit hast du eine einigermaßen präzise RTC (± Fake).
Ob die aber am Ende des Jahres die Uhrzeit noch auf 1% genau hat?
Mit drauf ist ein 4kilobyte-EEPROM. Das reicht gemeinerweise nicht für
3650 Timestamps. Runterlöten und z.B. durch Ebay 310624875928 ersetzen.
Dieses RTC-Platinchen hat einen Steckverbinder. Dazu zwei Gegenstellen
bauen.
Eine z.B. aus einem Arduino Nano Clone (ebay 172425955537) mit
PC-Verbindung (USB) zum Uhrzeit stellen und EEPROM auslesen.
Und eine sparsame (hier gehen die Arduino-Clones nicht, zumindest nicht
unverändert) mit schlafendem AVR (+eigener Knopfzelle), der per
PIN-Change aufwacht, Zeit aus RTC liest, timestamp mit neuem Status ins
EEPROM schreibt, weiterschläft.
Wird nicht ganz "Feuerzeug-Format" kriegen, das liegt aber eher an den
Batterien.
Disclaimer: Ich hab bei den Ebay-Links einfach den Erstbesten im
Suchergebnis genommen. Gibt sicher billigere/mit weniger
Versandkosten/Schneller hier weil nicht aus China/usw. Selber suchen.
Falls am Einsatzort WLAN vorhanden ist:
Option2, ESP8266: (Ebay 272359218537) hat genug nichtflüchtigen
Speicher, aber keine RTC. Müsste also Aufwachen, WLAN verbinden,
Zeitserver fragen, Event wegspeichern (und/oder in die Cloud packen),
weiterschlafen.
Braucht wg. Wlan eine dickere Batterie.
#5049043
Hardware:
Man nehme einen STM32L0 mit 64k Flash, programmiere ihn umd löte ihn auf
eine Knopfzelle. Anschließend wird noch der zu messende Pin verbunden.
Software :
Starte die integrierte RTC, speichere Zeit als je ein Byte für
Minute:Stunde:Tag:Monat,  lege den Controller schlafen und aktiviere
davor einen wake up interrupt bei pin change.
Bei interrupt, lese RTC, speichere 4 Byte in nächste Position im EEprom.
Schlafe.
Bei Interrupt, lese RTC, speichere 4 Byte in nächste Position im EEprom
bis Page Size des Flash Speichers erreicht ist (128 Byte(?)) kopiere
EEprom ins Flash. Schlafe.
Bei interrupt, lese RTC, speichere 4 Byte in erste Position im EEprom.
Schlafe....
Nach einem Jahr, lese am PC den Flash aus und speichere.
Werte aus und beachte dass der interne Oszillator nicht kallibriert ist,
man aber alles sehr einfach kalibrieren kann, da man ja weiß von wann
bis wann der Controller lief.
Gast #5049866
Ich würde, um Speicher zu sparen, nur die Flankenwechsel + Datum/Uhrzeit
speichern.
Für die "Richtung" des Pegelwechsels reicht ein Bit. Der Zeitstempel mit
Tag, Monat, Jahr, Stunde, Minute braucht (vorausgesetzt, dass immer zur
vollen Minute gemessen wird):
5 + 4 + 12 + 6 + 6 Bit
also 34 Bit.
Wenn du dich beim Jahr darauf festlegst, dass du hinterher einfach noch
2000 addierst, kommst du mit 8 Bit bis ins Jahr 2255, das sollte meiner
Meinung nach ausreichen. Es verbleiben also noch 30 Bit, das sind 4 Byte
mit 2 ungenutzten Bits (mit denen du z.B. durch Nutzung für die
Jahreszahl bis 3023 kommst).
Programmiertechnisch ist diese Art der Speicherung und die anschließende
Auswertung zwar schwieriger, jedoch mittes shift-Operationen leicht zu
bewerkstelligen. In C einfach Variablen vom Typ "unsigned long"
verwenden.
Wenn du natürlich öfter Pegelwechsel hast, schreibst du dir damit
schnell den Speicher zu.
Alternativ das Startdatum/Uhrzeit speichern und danach beständig jede
Minute in einem Bit den Pegel speichern.
Das Startdatum außer acht gelassen, muss also mindestens 32 Minuten
zwischen den Pegelwechseln liegen, damit die Abspeicherung von
Flankenwechseln mit Zeitstempel Sinn macht.
Gast #5049883
> Der Zeitstempel mit Tag, Monat, Jahr, Stunde, Minute braucht
> (vorausgesetzt, dass immer zur vollen Minute gemessen wird):
> 5 + 4 + 12 + 6 + 6 Bit also 34 Bit.
Stattdessen würde ich 16 Bit Werte speichern: Ein Bit für den
Pegelwechsel und fünfzehn Bits für die verstrichenen Minuten. An den
Anfang der Aufzeichnung kommen Uhrzeit & Datum.
Gast #5049888
...Oder du speicherst das Startdatum/Uhrzeit und bei jedem
Flankenwechsel die Richtung und in 23 Bit den "Minutenoffset" dazu. So
kommst du mit drei Byte hin und hast kommst auch ein paar Jahre weit
(15, wenn ich mich nicht täusche). Das Startdatum kann dann auch
"Ausführlicher" sein, das fällt ja bei vielen Messwerten nicht mehr ins
Gewicht.
Die Auswertung bzgl. Schaltjahren und die Rückkonvertierung musst du
dann eben am PC machen.
Gast #5049924
Hier wird mal wieder, mehr oder weniger Erfolgreich, im Nebel
herumgestochert.
Die, aus meiner unmaßgeblichen Sicht wichtigsten, Informationen fehlen.
Also:
Wie oft ist zu erwarten, dass sich was tut und wie genau soll dies
protokolliert werden?
Vor allem, da das interne EEPROM meist nicht viel Platz bietet. So kann
es dann sein, dass noch ein paar Krücken nötig werden. So zum Bleistift:
Externe EEPROMs, Batteriegepufferte (?!?) RAM-Bausteine oder die bereits
angesprochenen FRAM. Bei großem Datenvolumen könnte sogar eine SSD-Karte
sinnvoll werden.
Energietechnisch wird wohl eine Kombination aus einem energiesparenden
µP und einer externen RTC am sinnvollsten sein.
Viele µP können zwar eine eigene RTC betreiben, aber ich kenne keinen,
der energiemäßig, an eine externe RTC herankommt. So bleibt nur noch die
Reaktion auf einen Flankenwechsel des µP übrig.
Nicht vergessen: Jeder µP, der irgendwie Tickt, will programmiert
werden. Also auch das Stellen der Uhr oder das Rücksetzen, nach dem
Auslesen der Werte.
#5049932
Der ATmega328 kommt auf <1µA bei 3V und 25°C, das sollte für viele
Anwendungen ausreichen.
Siehe Datenblatt:
Figure 33-13. ATmega328: Power-Save Supply Current vs. VCC (Watchdog
Timer Disabled and 32kHz Crystal Oscillator Running)
Gast #5049943
@Peter
Ich weis, das ist auch sehr wenig, aber z.B. bei der PCF8563, wirklich
eine 08/15 Uhr steht:
"Low backup current; typical 0.25 µA at VDD = 3.0 V and Tamb = 25°C"
würde mich nicht wundern, wenn sich das nicht sogar unterbieten lässt.
Gast #5049964
> sinnvoll werden.
Weder externes EEPROM oder gar eine SD-Card werden benötigt. Die zu
erwartende Datenmenge ist grob bekannt (siehe oben).
Nein, ...
... da es auf die Gesamtbilanz ankommt.
Gast #5050070
Wenn es unter 1µA bleiben soll gehts auch mit einem Atmel SAML21. Dazu
kann man ein paar nette Features nutzen und bleibt weiterhin unter 1µA.
Beim SAML22 gibt sogenannte Damper-Inputs, die hängen am RTC und
funktionieren wie externe Interrupts. Ausgelöst wird damit ein
RTC-Interrupt. In der Interrupt-Routine wird dann geprüft, welcher Kanal
ausgelöst hatte. Das ganze gibts auch mit Entprellung und Zeitstempel
der Auslösung.
Aktiv ist dabei nur Backup + RTC.
Im RTC gibts dann noch ein paar nette 32bit Register die als
speichernder RAM während der Schlafzyklen benutzt werden können.
Die Werte könnte man dann z.B. täglich ins Flash schreiben.
Minimalbeschaltung kann der reine Prozessor mit USB-Anschluss sein. Ein
32kHz Quarz gäbe dir eine recht genaue RTC dazu.
Theoretisch kommt man ohne Quarz auf bis zu 0,14µA, nutzt man jedoch ein
paar Features sind ca 0,6µA eher realistisch. Mit Quarz sollte man bei
ca 1µA rauskommen.
Vorteile dieser Lösung wären:
- USB-Interface
- bis zu 265kB Flash nutzbar als Datenspeicher für die Messwerte
- weiter Spannungsbereich: 1,6V - 3,6V
- Mehrere Interrupts im RTC mit Zeitstempel nutzbar(SAML22)
- Externe Interrupts auch mit RTC nutzbar.
Den SAML22 nutze ich zur Zeit mit einem 100 Segment
Charakter-LCD-Display bei laufender Anzeige zur Durchflussmessung und
Langzeiterfassung von Leitwert und Durchflussmenge bei unter 10µA. Mit 2
Mikrozellen läuft das die nächsten 10-20 Jahre. Da kosten halt ein
Operationsverstärker und das LCD noch ein paar µA.
Gast #5050104
Das ist schon fast optimal. Tatsache ist: du verschwendest mit diesem
Ansatz vollkommen sinnlos ein Bit pro Sample.
Natürlich würde man zur Anfangszeit auch noch den Anfangszustand in
einem einzigen Bit speichern, dann dann steckt die Information über den
Pegel für jedes Sample bereits allein in der Tatsache der Speicherung
eines Zeitoffsets, denn dieser erfolgt ja lt. Definition nur bei einem
WECHSEL des Pegels.
Zusätzlich könnte man sicher noch die Speicherung der Zeitoffsets
optimieren. Da muss man wohl nicht jedesmal 16 Bit für verschwenden.
Allerdings hängt die optimale Strategie natürlich sehr stark davon ab,
wie die durchschnittlich 10 Pegelwechsel "im Regelfall" über den Tag
verteilt sind. Vermutlich würden aber 7Bit + 1Bit "Escape" schon für
einen sehr hohen Prozentsatz der Tage den Speicherbedarf problemlos
halbieren. Und für die paar Tage, bei denen das nicht zutrifft, also das
Escape-Bit plus ein (oder mehr) zusätzliche Bytes für den Zeitoffset
benötigt werden, wäre er immer noch kleiner als bei stumpfer
16-Bit-Speicherung.
