GDB - ARM, Debug mit Offset
OP #5048653
Grüß euch
Besteht irgendwie die Möglichkeit via GDB ein Programm auf einem Cortex
M4 von einem Offset weglaufen zu lassen? Wie verhält sich der Debugger,
wenn die ersten beiden Einträge des Vector Tables (Stack & PC) zur
Resetzeit schlichtweg 0xFF... sind?
Ich hab da in erster Linie an irgendein Startup-Skript gedacht, dass von
einem definiterten Offset den tatsächlichen Vektor Table lädt und SP/PC
entsprechend setzt.
Erste kurze Versuche mit Eclipse und dem GNU ARM Plugin haben mich
leider überhaupt nicht weitergeführt.
Anwendungsfall ist, wie könnte es anders sein, ein Bootloader, den ich
gerne gleich in der Hauptanwendung berücksichtigen würde, ohne extra ein
eigenes Linker Skript dafür zu erstellen. Alternativ würde ich dann wohl
das .o-File des Bootloaders direkt einbinden... so richtig "schön" ist
die Lösung aber irgendwie auch nicht.
lg
#5049029
Die CPU geht (über Hardfault) in den Lockup. Den kann ein Debugger aber
aufheben.
Funktionieren würde es nur, wenn SP und PC explizit vom Debugger
initialisiert werden. Könnte sein dass man das bei GDB manuell machen
muss.
> entsprechend setzt.
BTDT. Funktioniert wenn man auch an VTOR gedacht hat. Vorsicht: Manche
Debugger Setups löschen den Chip komplett vorm flashen.
(Firma: keine) #5049066
Ich benutze WinIdea, da kannst Du einen Startup PC override definieren.
Ist aber natürlich auch etwas krümelig, ausser dieser Startup PC ist im
linker script so festgenagelt, dass er sich niemals ändert. Der SP ist
natürlich nicht so wild, weil man den ja bis zum ersten Gebrauch nach
Belieben im Reset Vector Code umbiegen kann (machen ja auch viele
Startupcodesequenzen schon von Haus aus).
Was mich allerdings wundert ist wie Du das Ganze aufsetzen willst. Der
Cortex Kern startet grundsätzlich und ausnahmslos von den Vektoren an
Adresse 0 (wobei natürlich, wie Du sicher weisst, die 0 bei manchen PODs
von externer Beschaltung abhängig auf Andere Adressbereiche gespiegelt
werden kann). Wenn ich Dich richtig verstehe, willst Du deine
Applikation so bauen, dass es für sie so aussieht, als würde beim Reset
in sie, nicht in den Bootloader, booten, selbst wenn gerade kein
Bootloader dazwischen ist? Meine Lösung wäre in dem Fall eher, den
Bootloader als statisches Image an die richtige Stelle zu legen (da ist
die Boot IVT ja auch schon an der richtigen Adresse) und an den
Programmeinstiegspunkt einen harten Breakpoint zu setzen. Für einen
einigermassen realistischen Betrieb willst Du ja schon einen Bootloader
resident haben (z.B: zum ISR forwarding).
OP #5055415
Danke für die Vorschläge, letztendlich kam aber "Atollic to the rescue"
S.19 des angehängten Dokuments brachte die Erlösung. Ich kannte den GDB
nicht genug, um zu wissen, dass man damit auch Adressen wie im
Screenshot zu sehen dereferenzieren kann...
Nun wird beim Start der Debug-Session PC und SP von der richtigen
Adresse geladen und auch gleich gesetzt. Anschließend musste man in
Eclipse nur noch das Executeable "refreshen", weil sonst die Symbole aus
irgendeinem Grund nicht gefunden werden können...
Gast #5058412
Hallo Vincent,
Ich flashe für so etwas eine minimal-app unten in den Flash, die die zu
debuggende applikation anspringt, letztlich der jump des bootloaders in
die applikation ohne etwas dazu. Das funzt mit CooCox prima, sollte also
mit jedem gdb basierten frontend auch tun. refresh wg. symbolen muss ich
nicht machen.
gruss, Tom.
