Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Datenblatt TL072
von Thomas K. (thomas_k502)
Eine kurze Frage zu dem besagten OPV. Im Ruhezustand liefert mir LTSpice
bei einer Versorgung von +-12V ca. +-11mA. Im Datenblatt ist jedoch ein
Strom von 1,5 mA angegeben. Woher kommt das? Aus dem Datenblatt werde
ich leider nicht schlauer. Danke schonmal für die Antworten :)
von hinz (Gast)
Welches Modell verwendest du?
Wenn ich mich jetzt nicht irre  (bin nicht am arbeitsplatz) den tl072id
von hinz (Gast)
Welches _Spice_modell verwendest du?
von der schreckliche Sven (Gast)
Also, Texas Instruments gibt im Datenblatt als Ruhestrom an: Typisch 1,4
mA und maximal 2,5 mA. Pro Verstärker. Hast Du wirklich garnichts am
Ausgang angeschlossen?
von Stefan F. (Gast)
Das Datenblatt gibt an, wie viel Strom der Chip garantiert mindestens
liefern kann. In wirklichkeit kann er in der Regel mehr.
Die Simulation versucht, die Realität wiederzuspiegeln. Wobei man sich
auf nicht garantierte Eigenschaften (die sie Simulationen immer
zweifellos haben) niemals verlassen kann.
Deswegen sollte man nach erfolgreicher Simulation immer auch einige
Prototypen bauen, bevor es in die Serienfertigung geht.
Danke für die Antworten.
Das model auf der TI-Seite:
http://www.ti.com/product/TL072/toolssoftware
Nein absolut nichts...
Okay das macht Sinn. muss mal also praktisch aufbauen und testen.
von hinz (Gast)
Das Modell von TI ist stümperhaft. Nimm das Modell von ST, du musst da
allerdings die Anschlussreihenfolge anpassen.
Wenn Du nichts am Ausgang hast, wozu dann das Ganze?
von HildeK (Gast)
Schon richtig, aber wo nimmst dann die grenzwertigen Muster her? Oder,
anders gefragt: wie viele Prototypen baust du auf und mist du durch, um
eine belastbare Aussage machen zu können?
Gar nicht. Man soll sich an die zugesicherten Angaben aus dem Datenblatt
halten.
Habe ich, allerdings kommen da komplett unsinnige Werte raus. Ich weiß
nicht wie ich das Spice-Model anpassen kann. Ich muss doch nicht nur die
Zahlen der Anschlüsse vertauschen... Kannst du mir vielleicht sagen wie
ich das mache?
von hinz (Gast)
Siehe Anhang.
Geändert wurde die Zeile .SUBCKT....
hinz schrieb:
> Siehe Anhang.
Okay vielen Danke dafür. Das hilft mir sehr weiter :)
