ubuntu, avrdude,avrIspMK2, error in USB Receive
Gast #5048911
Moin moin,
ich habe plötzlich ein Problem mit meinem AVRISP MKII im Zusammenspiel
mit AVRDude.
Ich habe das ganze zwei Wochen nicht benutzt, jetzt wollte ich endlich
die Zeit nutzen um bei einigen Projekten weiter zu machen.
Mein OS ist Ubuntu 17.04 mit Kernel 4.8.0-56-generic.
Seit heute funktioniert das Flashen von meinen Controllern nicht mehr:
avrdude -c avrispmkII -p m1284p -U flash:w:main.hex
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 1.02s
avrdude: Device signature = 0x1e9705 (probably m1284p)
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "main.hex"
avrdude: input file main.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (4246 bytes):
Writing |                                                    | 0% 0.00savrdude: stk500v2_recv_mk2: error in USB receive
23
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
24
25
^C
Lesen und schreiben der Fuses geht jedoch:
avrdude: safemode: Fuses OK (E:FF, H:D9, L:EF)
avrdude done.  Thank you.
Ich habe es mit zwei Platinen (mega644p und mega1284p) probiert, bei
beiden ergibt sich das gleiche Fehlerbild. Beide Controller sind auf
externen 16MHz Quarz gefused. Die Platine mit dem Mega1284p ging schon
einmal komplett, die Platine mit dem Mega644p wurde heute zum ersten Mal
in Betrieb genommen.
Ich weiß jetzt echt nicht mehr was ich tun soll. Mein Verdacht liegt auf
einem aufgespielten Update am Computer, aber da weiß ich nicht was genau
gemacht wurde, ich hab einfach apt-get update/upgrade getippt :(
Testweise habe ich mit apt-get --reinstall install libusb-1.0-0 die
libusb neu installiert, hat aber auch nichts gebracht.
Hat jemand ne Idee was hier kaputt sein könnte? Brauch den Programmer
eigentlich dringend, weil eine Deadline für ein großes Projekt immer
näher rückt...
viele Grüße
Bauteiltöter
Gast #5049908
Versuche mal, die Taktfrequenz des ISP mit dem Parameter -B16 zu
reduzieren.
Falls dein Programm am Clock-Prescaler herum spielt oder direkt nach dem
Start abstürzt, könnte auch diese Prozedur helfen:
1) Reset Taster drücken und festhalten.
2) Stromversorgung einschalten.
3) Programm flashen
4) Reset Taster wieder loslassen.
Gast #5050076
Rainer U. schrieb:
> Mach doch eine kleine Parallelinstallation von einem Ubuntu 14.04LTS
Werde ich gleich mal versuchen, vielleicht auch nur von einem
Live-System aus.
> reduzieren.
Habe ich versucht, bringt aber wie von Jörg erwartet nichts.
Vor dem ersten Flash-Versuch gestern lief das Programm auf dem
Mikrocontroller auch normal.
Jörg W. schrieb:
> Mal einen USB-Hub dazwischen schalten?
Habe leider aktuell keinen aktiven USB-Hub hier herum fliegen, aber ich
habe mal testweise einen USB3.0 Hub dazwischen geklemmt - keine
Änderung.
Moment, jetzt beim Tippen ist mir noch die Idee gekommen, dass ich die
Konstruktion mal an die hinteren USB klemmen sollte.
GEWINN! Jetzt funktioniert es tatsächlich. Noch mal schnell wieder auf
Front-USB umgeklemmt - geht auch wieder? Welche Computer-Götter muss ich
jetzt befragen um das zu erklären?!
Mein System ist übrigens ein Ryzen R7 1800X mit Asus Prime X370-Pro
Mainboard.
Gast #5050131
Ich werde das ganze weiter beobachten - bis jetzt funktioniert es 1A.
Wenn es nochmal passiert, werde ich mal das Oszi an die USB-Spannung
hängen - vielleicht sind die Kabel zum Front-USB 1mm² China-Kupfer
(=0.1mm² Widerstandsdraht).
Vielen Dank für alle Antworten :)
lg
Bauteiltöter
