Hallo zusammen Kleines Problem. Ich habe eine Pool Pumpe für den Pool meiner Kleinen. 12v~ 50W Allerdings habe ich dort wo der Pool stehen soll keine Steckdose. Verl Kabel finde ich unschön wegen 24/7 im Regen und Co. Nun habe ich noch eine 100W ~17v Solarplatte. Allerdings bewegt die Pumpe sich mit Ac nicht bzw macht nur eine Zuckung je Polaritätswechswel. Wie wahrscheinlich ist es das ich die Pumpe mit einer H Brücke und wechsel der Polarität ggf Sinus Simulation über einen Avr zu laufen bringe? Bzw wie Zickig sind so Pumpen was den Sinus angeht? muss der Sauber und ordentlich sein?
Hi Ich habe hier einen kleinen 12V AC-Motor 20U/min(50Hz) rumliegen (Fehlkauf, die 20U/min waren ok, nur Vor/Zurück per H-Brücke macht der AC-Motor nicht mit). Wirklich angesteuert habe ich den Motor noch nicht, lasse Ihn derzeit nur von einer H-Brücke bestromen, wenn eine LED blinkt - der Motor zuckt immer einen Schritt weiter (naja ... immer ... die Versorgung ist hier aber gerade auch 'semioptimal' - 20 Meter Telefondraht bis zur Batterie sind halt 'nicht Ohne'). Mehr Sorgen machen mir da die 17V, gerade bei voller Sonneneinstrahlung bekommst Du die Leistung des Modul nicht weg, die Spannung steigt, der Motor qualmt. Was Dir bei Rechteck auch passieren könnte, daß die Pumpe seltsam/unangenehm klingt - 'Versuch macht Kluch' - wenn Du bastelst, bitte über Erfolge (auch Miss-) berichten. MfG
du kannst mit rechtecken arbeiten, es kann zwar zu einigen verlusten kommen. Du mußt aber die h-brücke gegen die rückschläge ( induktiosspannungen ) schützen. Du kannst den ausgang einem sinus annähern, indem du zwischen den polwendungen eine kleine pause einlegst. Das würde mit dem µC gehen: Periodendauer T=20ms , Halbwelle T/2 = 10ms , die teilst du auf in 2ms pause,6ms spannung und 2ms pause. Dann ergibt sich in etwa der formfaktor eines sinuses.
Habe ich mit einem Tiny25/45/85 gebastelt: http://www.schoeldgen.de/avr/ Das Projekt ganz unten ("Variable frequency drive with Tiny 25/45/85"). Bei mir betreibt es eine Membranpumpe. Der DC/DC Wandler für den MC ist mit einem MC34063 gebaut, kann aber auch anders gelöst werden. Macht Sinus und die Frequenz kann man programmieren. Pegel geht über Poti am ADC.
hinz schrieb: > Einfacher mit einem TL494. Ja geht auch, der erzeugt die umschaltpause auch, so daß die brücke wirklich frei ist und im bereich 50Hz get der auch. Wenn ich es mit dem µC mache und die kleine pause vergesse, dann steigen die verluste.
