Hallo Für was stehen die Begriffe AVDD und AVSS. AVDD ist ja Spannung und AVSS ist masse. Aber von was sind es Abkürzungen. Danke
Das A steht für analog, und den Rest kriegst du auch selber raus... Oliver
Beitrag #5049765 wurde vom Autor gelöscht.
Nico .. schrieb: > AnalogVoltageDrainDrain und AnalogVoltageSourceSource Naja, fast. Die verdoppelung der Buchstaben steht hier für den Plural, also Vdd für VoltageDrains, der Punkt an dem die meisten Drains zusammen verbunden sind, Vss ist VoltageSources. Analog dazu Vee und Vcc in der TTL-Technik.
Vielen Dank Ich habe das nicht gefunden. was heisst noch VCSEL(AVSS_VCSEL) ?
Patric schrieb: > was heisst noch VCSEL(AVSS_VCSEL) ? Das sollte in den entsprechenden Datenblatt erklärt sein, das ist keine der allgemein üblichen Abkürzungen.
Patric schrieb: > was heisst noch VCSEL(AVSS_VCSEL)? Horst hat schon recht, ist nicht allgemein üblich. Der Kontext könnte entscheidend sein. Im Kontext eines Laser-Moduls /-Treibers könnte es aber für den analog GND eines bestimmten Laser-Types handeln; VCSEL - Vertical Cavity Surface-Emitting Laser
