Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wieviel PWM-Signale?
von Berni S. (bernycontroller1)
Hallo Freunde :-)
Ich befinde mich im Moment in der Klausurvorbereitung und hänge bei
folgender Aufgabe:
Sie haben zwei unabhängige Timer/Counter-Module mit jeweils denselben
Eigenschaften:
- 1 Zähler
- 3 Match-Register
- 3 Capture-Register
Welche der folgenden Aufgabenstellungen können Sie damit lösen (jeweils
mit Begründung):
a) 3 PWM-Signale mit drei verschiedenen vorgegebenen Frequenzen erzeugen
b) 5 PWM-Signale mit gleicher vorgegebener Frequenz erzeugen
c) 6 PWM-Signale, Frequenzen sind unkrititsch (nicht vorgegeben),
erzeugen?
Ich freue mich über jede Hilfe :-)
von dummschwaetzer (Gast)
Wo hngt es denn?
Wie viele voneinander unabhängige Frequenzen kansst du maximal erzeugen?
Wie viele PWM-Signale kannst du erzeugen?
Was macht das Match-Register?
Was macht das Capture-Register?
dummschwaetzer schrieb:
> Wo hngt es denn?
Das weiß ich leider nicht :(
Der Vergleichswert wird in sog. Match-Register geschrieben
Speichert eine Kopie des aktuellen Zählerstandes
Kann dein Timer bei Match und/oder Capture irgendwelche Ports schalten
oder Interupps auslösen?
von Peter D. (peda)
1. SW- oder HW-PWM?
2. Ein Match-Register impliziert noch lange nicht, daß damit auch eine
HW-PWM erzeugt werden kann und das alle 6 PWMs auf separate Pins
geroutet werden können. Z.B. belegen beim ATtiny25 OC0B und OC1A den
selben Pin, d.h. können nicht gleichzeitig verwendet werden.
Ohne das Datenblatt des konkreten MCs sind diese Fragen also nicht
beantwortbar.
von W.S. (Gast)
Lache mal nicht zu früh.
Also, die Vorgaben sind unvollständig. Zumindest sollte klargestellt
werden, ob da NUR die vorgegebene Hardware in Betracht kommt oder auch
Software.
In letzterem Falle könnte man mit nur 1 Zähler und 1 Match-Register
theoretisch beliebig viele PWM's mit theoretisch beliebigen Frequenzen
erzeugen (vorausgesetzt, der Zähler UND der µC sind beide im Vergleich
dazu beliebig schnell). Man braucht nur das Match-Register auf den
Zeitpunkt des jeweils nächsten Ereignisses zu setzen (z.B. toggle Signal
99) und hätte damit sowohl seine 99 (oder mehr) signale mit vorgebbarer
Frequenz und vorgebbarem Duty in der Tasche. Aber ich nehme mal an, dein
Schulmeister ist ein Oberschlauer, der an sowas nicht gedacht hat.
Er hat ja auch nicht geschrieben, ob und welche Abhängigkeiten und
Annahmen zulässig sind. Also ob man die Matchregister im Laufe
umprogrammieren darf oder nicht.
W.S.
aus der UM10462:
For each timer, up to four match registers can be configured as PWM
allowing to use
up to two match outputs as single edge controlled PWM outputs.
also: je Timer 2PWM? oder je Match 2PWM?
