Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schutzart IP67 Angabe der Zeit und Tiefe
von Christian M. (krusti)
ich habe hier ein Gerät welches IP67 ist. Es geht speziell in meiner
Frage jetzt um den Wasserschutz. IPX7 bedeutet ja zeitweiliges
Eintauchen in Wasser. Ist es vorgeschrieben in die Betriebsanleitung
diese Bedingungen zu erwähnen? Das es sinnvoll ist da der Anwender diese
Bedingung ja sonst nicht weiß ist mir klar, aber ist es vorgeschrieben?
Habe mal beim Samsung S5 in der Betriebsanleitung geschaut, dort wurde
ganz genau beschrieben wie der Test statt fand.
"Tests mit diesem Gerät in einer kontrollierten Umgebung haben ergeben,
dass es in bestimmten Situationen gegen Wasser und Staub beständig ist
und dadurch die Anforderungen für die IP67-Klassifizierung (siehe
internationale Norm IEC 60529) erfüllt. Diese Klassifizierung bezieht
sich auf den Schutz, den Gehäuse bieten [IP-Code]. Die Testbedingungen
für die Prüfung waren wie folgt: 15 bis 35 °C, 86 bis 106 kPa, 1 m für
eine Dauer von 30 Minuten. Trotz dieser Klassifizierung ist das Gerät
nicht in allen Situationen wasserdicht."
Muss es so genau sein? Reicht Druck und Zeit aus oder darf ich diese
Angabe ganz weglassen?
von butsu (Gast)
IP67 ist lt. Norm definiert als 1m für 30min. Warum sollte es angegeben
werden müssen?
Bei IP68 müssen die genauen Bedingungen vereinbart werden, stehen aber
oft auch nicht in der Bedienungsanleitung/Datenblatt.
> werden müssen?
Ah ok, das habe ich so nicht gewusst. Dachte IPX8 ist eben komplett
dicht und bei IPX7 gebe ich eine Dauer an. Was aber wiederum auch
unlogisch ist im Nachhinein, den es gibt einen Unterschied zwischen
Tiefsee und kleiner Bach vor dem Haus.
Wir haben hier ein Kamera welche wir für 20m (2bar) Dichtheit testen und
zulassen aber in die Betriebsanleitung schreiben wir IP67.
Allerdings wird in der Montage nur für 2 Minuten das Teil mit diesem
Druck getestet, was in der Praxis nicht vor kommt. Meist ist es eher in
drucklosen Wasser aber wenn es mal in diesen Druck kommt, wird es länger
als zwei Minuten dem Druck ausgesetzt sein. Deswegen will ich es längere
Zeit dem Druck aussetzen und dann war die Frage ob man das als
Zusatzvermerk in die BA schreiben muss.
Wenn ich es theoretisch 2 bar aussetze und das für 30 Minuten wäre es
IP68 wenn ich es richtig verstehe,
von butsu (Gast)
korrekt. Wobei IP68 formal "dauerhaft untergetaucht" bedeutet, ohne dass
die Zeit in der Norm vorgegeben ist. Da IP67 aber "zeitweise
untergetaucht" bedeutet, und 30min vorgegeben sind, könnte man
schließen, dass 30min nicht dauerhaft ist...
