Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning DDR an DSP, 2x2Gb oder 1x4Gb?
von Michael S. (rbs_phoenix)
für mein nächstes Projekt möchte ich mich mit einem SHARC DSP, dem ADSP
SC589 von Analog beschäftigen:
http://www.analog.com/en/products/processors-dsp/sharc/adsp-sc589.html#product-overview
In dem Zuge habe ich mir auch das EZ-Kit angeschaut:
http://www.analog.com/en/design-center/evaluation-hardware-and-software/evaluation-boards-kits/EVAL-ADSP-SC589.html#eb-overview
Nun frage ich mich folgendes:
Auf dem EZ-Kit sind zwei DDR3 Speicher a 2Gb verbaut. Der DSP hat auch
die Möglichkeit bis zu 2x 4Gb zu verwalten. Nun frage ich mich, wieso
ich 2x 2Gb nehmen sollte, anstatt 1x 4Gb. Ich vermute, dass er mit
beiden Speichern gleichzeitig reden kann und man dadurch schneller lesen
und schreiben kann. Allerdings würde ich beim Wechsel auf einen 4Gb
Speicher nur einen Adresspin mehr routen müssen, aber spare auf der
anderen Seite 18 Adressleitungen, 16 Datenleitungen und 16
Steuerleitungen ein, da ich keinen 2. Baustein habe. Also insgesamt 49
Leitungen weniger, wo ich mir vorstellen könnte, dadurch evtl. 2 Lagen
oder mehr in der Platine zu sparen.
Ich möchte aber auch nicht, dass ich durch eine fast Halbierung der
Schreib- und Lesegeschwindigkeit meine Möglichkeiten stark einschränke.
Allerdings wird der DSP auch nicht soo sehr ausgereitzt. Mein Plan ist
eine Schaltung zu haben, die ich mit 2x TDM2(I²S)/TDM4/TDM8, 1x S/PDIF
oder 4x analoger Audiosignale (über externen ADC) speisen kann und über
UART/USB Messungen wie FFT o.ä. starten und die Ergebnisse lesen kann.
Braucht man da zwingend zwei separate Speicher oder genügt es einen
größeren zu nehmen? Oder ist es vielleicht auch so, dass ein Speicher
für den DSP, der andere für den ARM Prozessor ist? Dann bräuchte ich
natürlich zwei einzelne
Grüße
Michael
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Also, dann ist's doch klar, oder?
Die 2 Speicherbausteine sind hoechstwahrscheinlich in erster Linie nicht
wegen der doppelten Groesse des Gesamtspeichers verbaut, sondern wegen
der doppelten Datenmenge/Takt, die man dann durch die Gegend schieben
kann.
Wenn deine Algorithmen so popelig sind, dass du dir sicher bist, die
doppelte Wortbreite des Speichers niemals nie nicht zu benoetigen, dann
ist vielleicht die ganze Platform ein paar Nummern zu gross.
Zum debuggen ist's auch sehr angenehm, wenn auf Evalboard und eigener
Hardware die Speicherkonfig moeglichst gleich ist.
Gruss
WK
von Holger B. (vilu)
Wenn man mit einer Architektur noch nicht vertraut ist empfiehlt es sich
sowieso, die ersten Gehversuche auf dem Evalboard zu machen bevor man
sich an ein eigenes Design wagt. Zumal deine Anforderungen jetzt nicht
so exotisch klingen, als dass man sie mit dem EZ-Kit nicht erschlagen
könnte.
Du hast die Knackpunkte ja schon selbst erkannt, und auf theoretischer
Basis wird dir keiner sagen können, wo der Flaschenhals in deiner
Anwendung ist.
Das Layout mit zwei Chips wird aufwendiger, klar, aber die
Speicherinterfaces sind räumlich einigermaßen getrennt, ich glaube
nicht, dass du deswegen mehr Lagen brauchst.
