Mit 2 Linearreglern zum doppelten Wirkungsgrad
Gast #5050690
schön das ihr dies lest.
Ich habe eine Idee, bin mir aber in der Umsetzung unsicher.
Und zwar, habe ich hier eine Platine, bestehend aus 2 Unterschaltungen
welche auch Separat von einem einfachen Linearregler versorgt werden.
Spannung liegt bei 3,3 Volt, jeweils.
Ich habe viel probiert, mit Gehäusen und Batterien, aber ein 9V Block
wäre das beste. Jedoch ist der Wirkungsgrad dann bei 3x%
Nun, wenn ich für Unterschaltung 2, das Vout des 1. Linearreglers als
GND nutze. Dann würde ich doch so 70% Wirkungsgrad erreichen.
Hauptnachteil wäre, das jeder Strom der Schaltung 2, auch durch Regler 1
fließt. Schaffe ich mir damit Probleme in der Schaltung? Ungewollte
Ströme, ungewolltes Verhalten der Schaltung?
Ich schätze, die Idee ist blöd, da ich absolut nichts dazu gefunden
habe.
Aber, warum?
Gast #5050699
Du schaffst dir Probleme mit deiner Wirkungsgradrechnung. Die
Wirkungsgrade multiplizieren sich nämlich.
Und dann kommst du (welch Wunder der Mathematik) auf genau den gleichen
Wirkungsgrad wie wenn du beide Regler direkt an deine batterie hängst.
Merke: Die Physik kann man nicht mit Rechen"tricks" aushebeln.
#5050704
> fließt.
Nein, der Strom von Schaltung 2 fließt durch die Schaltung 1 nach GND,
nicht durch den ersten Linearregler. Hauptnachteil, den ich sehe: Wenn
Schaltung 2 einen größeren Strom zieht, als Schaltung 1, steigt die
Spannung für Schaltung 1 über 3,3V an, weil der Linearregler i.d.R. nur
positiven Strom ausgibt.
Gast #5050711
Wenn es unbedingt ein 9V-Block sein soll, kannst du vielleicht die
7,2V-Ausführung in NiMh oder Lithium nehmen. Die haben höhere
Kapazitäten als die 9V-Blöcke und der Wirkungsgrad ist auch höher.
Beitrag #5050749 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5050767
Du würdest das nur erreichen, wenn beide Schaltungen genau den selben
Strom brauchen. Denn dann könntest du sie auch einfach in Reihe
schalten. Und bei 3 Schaltungen, die den selben Strom brauchen einfach
alle 3 in Reihe, dann hättest du an der 9V Batterie zwar jeweils nur 3V
Versorgung, aber dafür 100% Wirkungsgrad. Ganz ohne Spanungsregler.
> GND nutze.
Böse wird das, wenn die Schaltung, die am Vout hängt, mehr Strom braucht
als die, die an GND hängt. Denn dann fließen durch die "obere" Schaltung
z.B. 100mA, die untere braucht aber nur 10mA und in den Vout (der heißt
ja nicht zufällig OUT), kann kein Strom hineinfließen. Also müssen die
100mA irgendwie durch die untere Schaltung durch. Zeichne dir das
einfach mal auf...
Gast #5050779
> ja nicht zufällig OUT), kann kein Strom hineinfließen. Als müssen die
> einfach mal auf...
das dürfte aber mehr eine frage des Reglers sein. Man bräuchte halte
eine Schaltung die die Differenz vom höchsten Strom der Einzelschaltung
im die beiden andere Teilschaltungen umleitet.
Im Prinzip wie ein Loadbalencer für Akkus.
Gast #5050789
Hallo.
Das mit dem Wirkungsgrad, das dieser gleich bleibt..
Da Schaltung 2 den freien Spannungsbereich von 3,3 bis 9V benutzt, statt
diesen zu verheizen.... bin ich damit nicht überein.
Ich verheize nurnoch den Bereich ab 6,6V.
Der Tipp mit dem 7,xV Lithium Block ist gut.
Die Masse untereinander, stimmt. Da es hier nur 2 Leitungen sind, reicht
ein Transistor. Wäre aber trotzdem eine Änderung an der Platine.
Schaltung:
Ganz einfach. Ausgangsbedingung:
9Volt Block
2 Linearregler Parallel.
Änderung:
Nun, GND des 2. Linearreglers auf Vout des 1.
Der 2. Regler hat nun ein Potential von nurnoch (9-3,3V) zwischen Vin
und GND
Sollte aber auf die 3,3Volt keine Auswirkung haben.
Danke euch
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5050792
Ja klar, ein Shuntregler an der Batterie... ;-)
Boardgeist schrieb:
> Schaltung:
> Ganz einfach.
Was ist denn an dem Wort "aufzeichnen" so unheimlich schwer zu
verstehen?
Am besten mit Bauteilnamen und benamten Strompfeilen.
> und GND
Hast du meinen Post
[ ] nicht gelesen?
[ ] nicht verstanden?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5050806
Boardgeist schrieb:
> Ich finde deinen Post gut. Da der eine Schaltungsteil 100mA und der
> andere 1mA braucht.... ist klar welcher oben liegt.
Gut, dann ist aber auch klar, dass der Gesamtwirkungsgrad bestenfalls um
1% besser werden kann.
Der Witz an solchen "Sparschaltungen" ist i.A. der, dass irgendwann
irgendwer garantiert mal die "Masse" der Schlatung 1 mit der "Masse" der
Schaltung 2 verbinden will...
> Der Tipp kam aber weiter vorne schonmal.
Ok. Übersehen.
Gast #5050840
Ja, man müsste ziemlich viel um positionieren. Kann dann aber den
Wirkungsgrad gefahrlos um 33% Steigern.
Als QuickHack, für mich, leider unbrauchbar.
Eventuell um "kostenlos" zusätzliche Status-LEDs leuchten zu lassen.
> irgendwer garantiert mal die "Masse" der Schaltung 1 mit der "Masse" der
Die Regler sind Kurzschlussfest.
Danke Leute.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5050884
Die Schaltung funktioniert trotzdem nicht... ;-)
Da würde ich aber eher (wie auch schon erwähnt) eine passende Quelle
nehmen.
Oer für den 100mA sinnvollerweise einen Schaltregler.
Und vorher schauen, ob nicht die Schaltung ganz ohne Spannungregler
laufen würde. Wenn da z.B. ein heutiger µC drin ist, dann läuft der von
5,5V bis runter zu 2,7V. Das passt tadellos an einen LiPo Akku. Oder man
betreibt einen µC im Bereich von 1,8..3,6V mit zwei AAA Primärzellen.
Gast #5050943
Mit vorheriger Planung auf jeden Fall besser lösbar. Viel besser.
Wenn man eh einen 9V Block hat, eröffnet einem das .. unerschlossenes
Potential ;)
Ja, Schaltung 1 ist ein neuer AVR +SMD Geraffel und könnte bis 3,6V
hoch.
Schaltung 2 ist leider ein China Break Out Board das unbedingt mehr als
3,60V braucht. Meine schöne Saft LiSocl2 Zelle hätte das ganze bis
Skt.Nimmerlein  betrieben, sinkt aber auf 3,50V und ja... Schaltung 2
Ende, aus.
AAA Zellen sind viel zu groß.
Der 9V Block hätte gepasst. Aber 200mAh statt 2250mAh bei 3,6V
Alternativ eine AAA Zelle mit Step-Up auf 5V, egal wie zackig das ist,
für 3,3V würde das reichen.
Mit dem 9V Block wird das Gerät im Winter wenigstens nicht kalt.
Gast #5050991
Nein, leider ist Sie solange an, wie der Bediener es will.
Also mal kurz, mal lang.
Oder das schlimmste, Ein-Aus-Ein-Aus-Ein.
Der 5 Volt Block fehlt noch. Marktlücke.
Mit USB vorne, statt rund+stern.
Gast #5051218
Was Du suchst, nennt sich "virtuelle Masse".
Die eine Schaltung (samt Spannungsregler) hängst Du an den positiven
Zweig, die andere an den negativen Zweig (mit negativem
Spannungsregler).
Du musst nur sehr gut aufpassen, wie Du die beiden Schaltungen
miteinander verbindest. Je nachdem, welche Signale ausgetauscht werden
müssen, reichen Dioden und Widerstände, in anderen Fällen brauchst Du
mehr.
Gast #5051427
NEIN! Bitte keinen Unsinn verbreiten.
Es handelt sich einfach darum, dass verschiedene Teile
der Schaltung unterschiedliche Bezugspotenziale haben.
Die "virtuelle Masse" ist ein Begriff aus der OPV-
Schaltungstechnik und bezeichnet etwas ganz anderes.
Gast #5051441
> habe.
> Aber, warum?
In der Umsetzung falsch, von den Randbedingungen falsch, aber an sich
machbar. Wenn die Randbedingungen passen.
Nur: Wenn du fragen musst wird das nichts. Das ganze ist absolut banal
(wenn man die Grundlagen versteht) und absoluter Zufall / unlösbar wenn
nicht.
#5051481
Hi
> nicht.
Und wird nur dadurch absolut geheim gehalten, wenn man kein
Sterbenswörtchen darüber verliert.
Ok, wahrscheinlicher ist, daß mein Vorposter Stephan (Gast) einfach auch
keine Ahnung hat - was Er aber nicht widerlegen kann, da Er ja dann 'aus
dem Nähkästchen plaudern' müsste, was Er ja nicht darf ... Geheimhaltung
und so !!
In diesem Sinne
Gast #5051499
Patrick J. schrieb:
>> absolut banal (wenn man die Grundlagen versteht) und
>> absoluter Zufall / unlösbar wenn nicht.
> kein Sterbenswörtchen darüber verliert.
Nee.
Unterschiedliche Massen in unterschiedlichen Schaltungs-
teilen ist einfach Scheisse. Das entspricht ungefähr der
Verwendung von Maschinencode in Hochsprachprogrammen:
Schlimmes Bastlergefrickel.
Wenn nicht UNBEDINGT der letzte Zehntelcent herausoptimiert
werden muss, sollte man das unterlassen.
Gast #5052344
> habe.
> Aber, warum?
Habe beim ersten Lesen nicht wirklich verstanden, was die Frage ist. Da
aber doch so viele Beiträge zusammen gekommen sind und niemand das wohl
für eine waschechte Trollfrage hält, sag ich auch was:
Wenn jemand, der mit Mühe kaum , geklettert ist auf einen Baum, schon
meint, dass er ein Vogel wär, so irrt sich der.
W.Busch sei Dank.
Es ist fast WE!!
Gruß Rainer
Gast #5052542
Das Halbwissen ist siegreicher, als das Ganzwissen. Es kennt
die Dinge einfacher, als sie sind, und macht daher seine Meinung
fasslicher und überzeugender.
Friedrich Nietzsche
Gast #5052781
Hach ja,
wenn Boardgeist nun mal meint, an der Realität vorbei rechnen
zu können, kann man außer Warnungen abzugeben, nur noch auf
seine Begegnung mit der echten Welt warten.
Ist ja nicht lebensgefährlich!
Nur doof, dass er seinen Misserfolg nicht preisgeben wird.
Wann kann man denn schadenfroh grinsen?
Gast #5052957
> ein 9V Block wäre das beste
Der hat 9V aber nur im Geschäft, in Benutzung sinkt die Spannung von 1.5
auf 0.9V pro Zelle, also 5.4V, nicht ausreichend für 2*3.3V in Reihe.
Aber nehmen wir mal an, du hättest wirklich eine Spannungsquelle die
immer zumindest 6.9V liefert und regelst die mit einem llw drop
Linearregler auf konstante 6.6V.
Dann kann man 2 Schaltungen die jeweils 3.3V benötigen, ansonsten aber
unabhängig sind, in Reihe dranschalten, WENN man dafür sorgt, dass der
Strom, drn die eine Schaltung braucht, auch durch die andere Schaltung
fliessen kann, bzw. drumrum fliessen kann, wenn sie ihn nicht benötigt.
Das macht man mit shunt-Reglern bis 100mA z.B. TL431 eingestellt auf
3.4V (in Summe mit 6.8V also knapp mehr als die geregelt stabilen 6.6V)
  +--|6.6V|--+---+---+
  |         9k   |   |
  |          +-TL431 Schaltung1
  |         25k  |   |
 9V          +---+---+
  |         9k   |   |
  |          +-TL431 Schaltung2
  |         25k  |   |
Die Schaltung ist aber Unsinn weil sie so viel Strom zieht wie die
leistungshungrigere Schaltung der beiden (wenn eine 75mA benötigt, die
andere nur 25mA, zieht man 75mA aus den 9V).
Ein step down Schaltregler der z.B. aus 9V nur 3.3V mit 100mA machen
soll zieht aus 9V auch 37mA(+Verluste). Der funktioniert dann auch
runter bis 5.4V und kann beide 3.3V Schaltungen parallel versorgen so
dass sie zwischrnverbunden sein dürfrn, z.B. über zusammenverbundene
Ein-/Ausgänge.
Die Reihenschaltung aus 2 Schaltungen gibt es aber z.B. in Funksendern
mit PT2262, wo an der 12V Batterie eine LED (Schaltung1) ohne
Vorwiderstand in Reihe mit dem PT2262 (Schaltung2) liegt, und leuchtet
wenn der PT2262 dann ca. 10mA Strom zieht, der PT2262 dient also als
Vorwiderstand für die LED und bekommt nur 5.1 bis 9.9V ab.
Beitrag #5098282 wurde von einem Moderator gelöscht.
