Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DS18S20 / EEPROM auslesen / Wartezeit
von Günter (galileo14)
ich will mich jetzt mal mit dem EEPROM der DS18S20/DS18B20 befassen und
diese auslesen bzw. beschreiben. Das Datenblatt sagt ja, daß bei
Power-Up die EEPROM-Daten schon im Scratchpad bereitliegen. Will man die
EEPROM-Daten jedoch explizit nochmals auslesen (d.h. vom EEPROM ins
Scratchpad übertragen), so dauert dies komischerweise einige Zeit. Die
Datenblätter sagen dazu, man könne nach dem Senden des Auslesebefehls
"RecallEE" (0xB8) "read-time slots" senden und aus deren Antwort den
Status herausfinden bzw. feststellen, wann die Übertragung beendet ist.
Das geht so ja auch beim Auslesen einer Temperaturwandlung; dort weiß
man aber aus dem Datenblatt, daß dies max. 750 ms dauern kann; also kann
man sich die "read-time slots" sparen und setzt dort einfach einen
entsprechenden Delay (z.B. 800 ms oder 1000 ms), das wars. Das
Datenblatt gibt jedoch überhaupt nichts her, wie lange diese Zeit bzw.
der notwendige Delay beim EEPROM-Auslesen ist. Beim EEPROM-Schreiben
sind es 10 ms, das steht im Datenblatt, aber fürs Lesen finde ich
nichts.
Hat sich jemand mal damit befaßt und kennt den sicheren Delay-Wert bzw.
eine Quelle, wo es steht? Ich konnte nichts finden.
Danke.
Günter
von Jörn P. (jonnyp)
Die Wandelzeit hat nix mit der Auslesezeit zu tun. Wandelzeit ist
abhängig von der Auflösung und beträgt bei 12 Bit eben 750ms. Die Zeit
für das Lesen ist doch unten im Datenblatt beschrieben. Man kann nach
einem convert Befehl auch gleich lesen, nur erhält man eben die
vorhergegangenen Werte.
Simples Beispiel:
Power up und direktes lesen des scratchpads zeigt eine "Temperatur" von
85,0 Grad, ein Testwert.
Will man die aktuelle Tewmperatur muss man nach der Messung die
Wandelzeit abwarten.
von Joachim B. (jar)
Jörn P. schrieb:
> Wandelzeit ist
aber bei parasitärer Speisung darf auch nicht zu schnell abgefragt
werden, die internen Kondensatoren müssen sich auch wieder aufladen
können.
von Route_66 H. (route_66)
Hast du die Frage nicht verstanden?
von Peter D. (peda)
So ist es.
"RecallEE" wird daher (fast) jeder als nutzlos abhaken.
> So ist es.
Das mag schon so sein und ist im normalen Betrieb auch richtig. Ich will
jetzt aber ins EEPROM schreiben (das macht ja wohl auch fast niemand),
um z.B. eine Sensornummer dort abzulegen. Dabei wurde empfohlen, das
hatte ich irgendwo gelesen, danach das EEPROM zurückzulesen, um den
Erfolg der Operation zu verifizieren. Und dafür benötigt man RecallEE.
Außerdem gehts mir hier auch um ein "akademisches Interesse": warum ist
die Wartezeit dafür - im Gegensatz zu den anderen Zeiten für
EEPROM-Schreiben oder die Temp-Wandlungszeit - im Datenblatt nicht
angegeben? Das ist sonderbar und es wird ja kein Geheimnis sein. Aber
offensichtlich weiß es keiner. Man kann es ja an einigen Exemplaren
messen, das ist ja leicht. Wäre aber schön, wenn der Hersteller für
diesen Wert auch einen definierten Maximalwert angegeben hätte, mit
dessen Einhaltung man immer auf der sicheren Seite wäre.
Günter
von Carl D. (jcw2)
Vermutlich ist die Lesezugriffszeit des EEproms nicht signifikant
gegenüber den üblichen Zeiten des 1wire-Protokolls.
Aber wenn man es genau wissen will, dann messen.
-EEprom mit 0xAA beschreiben
-Scratchpad mit 0x55 beschreiben
-Recall EEprom ausführen und sofort
-read Scratchpad hinterher
Ich vermute, daß 0xAA in der untersuchten Bytezelle steht.
Hallo Carl,
danke für diese Anregung. Ich denke auch, daß es bltzschnell geht und
daß dein beschriebenes Experiment so ausgeht. Man weiß dann aber dennoch
nicht, wie knapp man gerade noch Erfolg hatte oder wie eine
Exemplarstreuung einen Mißerfolg bringen könnte (klar: sehr theoretische
Überlegung).
Aber es geht noch einfacher und genauer. Im Datenblatt wird ja
empfohlen, nach dem Copy-Befehl über "read-time slots" den Status
abzufragen, damit erfährt man ja, wann die Copy-to-EEPROM-Operation
abgeschlossen ist. Man nimmt sich einen freien Portpin, der durch
Initialisierung zunäcbst low ausgibt, setzt ihn nach dem Copy-Befehl auf
high, liest die read-time slots, bis der Status sagt "abgeschlossen" und
setzt dann den Pin low. Dann muß man nur per Oszilloskop oder Zähler die
Impulslänge messen und hat den Wert, und zwar recht genau. Read-time
slots sind natürlich viel kürzer als das Lesen des gesamten Scratchpads.
Das werde ich in Kürze mal machen und euch vom Ergebnis berichten.
Aber wie gesagt: ich wundere mich immer noch darüber, warum der
Hersteller, der die internen Abläufe ja genau kennt, darüber keine
Angaben macht.
