Andre schrieb:
> Ich habe das Gefühl, dass das konvertierte Bin-File den FPGA nicht
> richtig beschreibt, weil das Format anscheinend nicht passt, da der FPGA
> an andere Stelle nicht zu sehen ist.
Kommt denn das DONE Signal? Falls ja, dann ist das Bitfile korrekt.
Promgen war ISE, das gibts nicht mehr. ISE kannst du aber auch
installieren, und Promgen benutzen.
Aber die -32 impliziert laut meiner Erfahrung, dass da ein BPI Flash im
Spiel ist, oder jedenfalls das parallele Config Interface benutzt wird.
Da muss man doch aber die Bytes und Bits so blöd swappen lassen....also
das bin File muss dann anders sortiert sein als das bit File, das kannst
du mal probieren.
Im Übrigen ist 16.2 schon wieder ne Weile alt, gerade mit dem Config
Zeug das klappt noch nicht so lange korrekt in Vivado, vielleicht mal
was neues testen?
