Digitalkamera reagiert nicht mehr?! Hallo. Meine Digitalkamera von Medion (MD 86276) reagiert irgentwie nicht mehr. Ich hab die Kamera jetzt knapp 3 Jahre ausgehabt. zwar is meine Kamera beim fotographieren ausgegangen & die Linse, also ich weiß nicht genau wie's heißt, war nicht ausgefahren. Jetzt hab ich die Akkus neu aufgeladen, sie ging nicht an. Nur kürze Pip Ton, der Bildschirm ist Scharz & sie reagiert auf keinen Knopf, Sie geht wieder aus danke
Medion MD 86276 schrieb: > Nur kürze Pip Ton, der Bildschirm ist > Scharz & sie reagiert auf keinen Knopf, Sie geht wieder aus Miss als erstes den Akku nach diesem Vorgang. Ausserdem haben viele dieser Fratzenfallen einen winzigen Pufferakku an Bord, der nach all der Zeit evtl. breit ist. Und ja, bei Olympus habe ich auch schon eine Kleinst-Batterie an dieser Stelle gesehen, mit vorprogrammierter, endlicher Lebendauer.
Im einfachsten Fall ist der vorhandene Akku einfach zu schlapp, und schafft es nicht das Objektiv auszufahren. Im schlechteren Fall ist nach 3 Jahren irgendwelches Öl in der Objektiv-Führung mittlerweile verharzt, und das Objektiv läßt sich dadurch gar nicht mehr drehen. HINWEIS: keinesfalls mechanisch mit roher Kraft versuchen da was raus zu drehen!
Wegstaben V. schrieb: > HINWEIS: keinesfalls mechanisch mit roher Kraft versuchen da was raus zu > drehen! Wenn man denn genau wüsste, wie das aufgebaut ist: Vor 5 Jahren hat sich meine Medion-Knipse verabschiedet, das Objektiv fuhr nicht mehr. Da eine Reise vor der Tür stand, habe ich zwei Wochen später im lokalen Sonderangebot eine Canon-Kompaktkamera für 111 €uro gekauft und das nicht bereut. Als Bastler natürlich die Medion zerlegt: Ja, mit einer passenden Drehung am Objektiv wäre sie wieder einzurenken gewesen - wenn ich denn ihren inneren Aufbau erahnt hätte.
hallo zusammen ersten vielen Dank nach 8 Tage lange habe ich die Kamera nicht mehr ein und ausgeschaltet, plötzlich ging ein und 10 minuten lange funktioniert und nach 10 minuten ist wieder stehen geblieben, meine Frage ist hat die Kamera eine kleine Battery in sich oder? Akku ist schon Full
Medion MD 86276 schrieb: > Akku ist schon Full tote Akkus sind schnell full, das heisst aber nicht das sie funktionieren. Ist mir letztens wieder bei meinem Photodrucker aufgefallen, die Akku Lebenszeit war einfach um.
Medion MD 86276 schrieb: > meine Frage ist hat die Kamera eine kleine > Battery in sich oder? Habe ich doch oben schon geschrieben: Matthias S. schrieb: > Ausserdem haben viele > dieser Fratzenfallen einen winzigen Pufferakku an Bord, der nach all der > Zeit evtl. breit ist. Und ja, bei Olympus habe ich auch schon eine > Kleinst-Batterie an dieser Stelle gesehen, mit vorprogrammierter, > endlicher Lebendauer. Das Dings sieht meistens aus wie eine winzige Knopfzelle mit Lötfähnchen.
Hallo ich meine bei Medion auch so ein kleine Battery gibts? was mich wunderte, musste ich die Datum, Zeit eingebe gibts sollche Mini Batterys, kann man auch tauschen? vielen Dank MfG
Medion MD 86276 schrieb: > ich meine bei Medion auch so ein kleine Battery gibts? ? Das weisst nur du alleine, der die Kamera aufschraubt und rein schaut.
Medion MD 86276 schrieb: > OK dann mache ich die Kamera auf ja mach mal, auf andere Anregungen gehst du ja nicht ein
Casio Exilim FH100 hat so eine Mini-Batterie (oder einen Mini-Akku) auch. Führt nach einiger Zeit auch zum Ausfall der Kamera. Leider konnte ich nicht herausfinden, was das genau ist. (zwecks Austausch) LG,
