Hallo Bekam einen NiMH accu 6000 mAh Monozelle no name . Vorgeschichte unbekannt . Accuspannung weit unter 1 V . Vielleicht interessant das Verhalten des Accus beim wiederholten laden - Entladen durchgeführt mit einem Conrad charge terminal. Ladestrom entladestrom jeweils manuel gewählt . Folgende Daten geben jeweils die entnommene Ladung in mAh nach vorherigem laden an . I jeweils 0,5 A 360 , 723 , 1068 , mAh Jetzt I jeweils 1 A 1375 , 1940 , 2547 , 3262 , 3805 mAh Dann ladestrom jeweils 2A , entladen weiterhin mit 1 A 4317 , 4767 , 5025 , 5197 mAh Was ich noch nicht abschätzem kann ist die selbstentladung des accus nach diesen zyklen Vielleicht interessant das verhalten diese ursprünglich defekten accus . Stephan
Stephan E. schrieb: > Vielleicht interessant das verhalten diese ursprünglich defekten accus Deine beschriebene Vorgehensweise war in meinem ALC-1010 so ähnlich eingebaut. So lange bis die Kapazität nicht mehr merklich ansteigt. Also nix Neues. So weit ich mich erinnere, haben die allermeisten, bis alle, aber dann doch recht schnell komplett aufgegeben (~30% Kapazität, hoher Innenwiderstand).
Da meine Kinder Massenweise elektrische Spielzeuge haben, habe ich sehr viele Akkus im Haus - und entsprechend auch reichlich viele tiefentladene. Viele davon konnte ich retten. Aber sie sind alle nach wenigen weiteren Ladezyklen erneut unbrauchbar geworden. Der Aufwand lohnt sich nicht. Das Einzige, was ich seit dieser Erkenntnis noch mache, ist: Wenn mein (beknacktes) Ladegerät direk beim Einlesen des Akkus schon "Error" anzeigt, dann halte ich die Zelle für ein paar Sekunden an mein Labornetzteil bei 2A, um sie mit Gewalt auf eine Spannung zu bringen, die dem Ladegerät genehm ist. Dann kommt sie wieder ins Ladegerät. Wenn es dann wieder mit "Error" abbricht, dann lohnt sich jede weitere Mühe nicht. Immerhin kosten die Zellen nicht sehr viel. Wenn sie 5 Zyklen überlebt haben, haben sie sich bereit bezahlt gemacht. Also kein Grund zur Aufregung. Falls es jemand Interessiert: Meine Erfahrung bezieht sich auf Sanyo Eneloop, Eneready, Ansmann max-e und Rossmann Rubin Akkus gleichermaßen. Die sind alle gleich empfindlich. Anstatt viel Geld für teure Akkus auszugeben, die anschließen von den Spielsachen doch kaputt entladen werden, kaufe ich seit etwa einem Jahr nur noch die billigen Akkus von Rosmann.
Stefan U. schrieb: > Meine Erfahrung bezieht sich auf... Dito, querbeet. Stefan U. schrieb: > die anschließen von den > Spielsachen doch kaputt entladen werden, Die sind halt meist (dummerweise), auf's Batterie leer lutschen ausgelegt. :(
Ist auch meine Erfahrung, teure Akkus lohnen sich nicht. Viele Geräte sind aufs plattmachen optimiert. Manche Geräte haben zwar eine Abschaltung bei Nichtbenutzung, nur versagt die bei Unterspannung, d.h. der Akku wird trotzdem tiefentladen. Auch die Elektronik in vielen DECT-Ladeschalen scheint nichts zu taugen. Wenn man die mal extern lädt, sind sie deutlich ausdauernder.
Peter D. schrieb: > DECT-Ladeschalen scheint nichts zu taugen. Uhr altes Gigaset (~2001). Akkuanzeige auf "Voll", Akkus kühlten aber NIE aus......... Neues (2015) passt das aber soweit, nicht das ich da Forschung betrieben hätte. Geh eh anders damit um, als der /Durchschnitt/:
Stephan E. schrieb: > Accuspannung weit unter 1 V Wenn in Ordnung, sollte die Spannung selbst nach beliebig langer Lagerung nicht unter 0,8 Volt kommen. Wenn doch, direkt in die Mülltonne. > Was ich noch nicht abschätzem kann ist die selbstentladung des accus > nach diesen zyklen Akku wird auf Deutsch mit "kk" geschrieben, und auch Dein Umgang mit der Shifttaste lässt zu wünschen übrig. Befrage die Suchmaschine Deiner Wahl zu MiMH und Selbstentladung, die ist gerade zu Anfang sehr groß und damit z.B. ein Ausschlußkriterium für selten genutzte Geräte. In Grenzen verhalten sich "Ready-to-use" oder "Low-self-discharge" besser - in der Typenbezeichnung gemäß IEC sollten die dann HRL20 anstatt HR20 heißen. (Größen: https://www.code-knacker.de/batterien.htm) Stefan U. schrieb: > Falls es jemand Interessiert: Meine Erfahrung bezieht sich auf Sanyo > Eneloop, Eneready, Ansmann max-e und Rossmann Rubin Akkus gleichermaßen. > Die sind alle gleich empfindlich. NiMH ist schon ab Werk Sondermüll, ich habe damit nur Ärger. Zumindest bei eneloop habe ich den Eindruck, dass der Anstieg des Innenwiderstandes deutlich langsamer als bei anderen ist.
