Hallo Zusammen, ich habe hier gerade ein Problem mit meinem CNC Rechner einem Lenovo ThinkCentre m57. Das Teil piepst beim Einschalten 4 mal und der Bildschirm bleibt schwarz. Also Fehlercode nachgeschlagen und Batterie gewechselt. Jetzt hat das Teil aber wohl leider noch einen Sicherheitsship (was auch immer das bedeutet) und piepst nach wie vor 4 mal. Kennt jemand das Problem und kann mir helfen? Ich muss dringend die CNC wieder ans Laufen bringen. Gruß Frank
Hallo, hast du nach dem entfernen der Batterie die Kontakte im Sockel mal kurzgeschlossen oder wenn vorhanden den Jumper für'n paar Sekunden gesetzt? Was sagt den der Code lt. Handbuch aus? Sascha
Schau mal hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_BIOS-Signalt%C3%B6ne Dazu solltest du vorzugsweise den Hersteller des BIOS wissen.
Hey Sascha, Kontakte habe ich vor dem Einbau der neuen Batterie kurzgeschlossen. Lenovo Support Datenbank sagt 4 mal piep = 1 mal Mainboard (Sicherheitschip) . Gestern ist das Teil noch den ganzen Tag gelaufen. Abends dann ganz normal runtergefahren und heute morgen wieder eingeschaltet und nichts geht mehr. Ich habe bereits die eingebaute externe Grafikkarte ausgebaut und verwende die integrierte Grafikkarte leider auch kein Bild. Wobei ich nicht weiß, ob da nicht noch ein Jumper gesetzt werden muss. Nach wie vor das gleiche Fehlerbild 4 x Piep und kein Bild. Das einzige was ich noch nicht getestet habe, ist die Bluetooth Tastatur gegen eine PS/2 Tastatur auszutauschen um dann vielleicht ins BIOS zu gelangen. Gruß Frank
Matthias S. schrieb: > Schau mal hier: > https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_BIOS-Signalt%C3%B6ne > Dazu solltest du vorzugsweise den Hersteller des BIOS wissen. Hallo Matthias, da bin ich auch schon gewesen. Darüber bin ich ja auf den Gedanken gekommen, dass es die Batterie ist. Zumal der Rechner schon mal alle Einstellungen verloren hatte. Ich kam aber zu mindestens ins BIOS. Gruß Frank
Ja, hast recht, bei Lenovo steht auch was anderes, nämlich 'Sicherheitschip', wie du schon geschrieben hattest: https://support.lenovo.com/de/de/solutions/ht035729 Da kann ich nichts mit anfangen, vllt. hat ja jemand eine Idee.
andreasgf schrieb: > vielleicht hilft dir das weiter : > > https://forum.thinkpads.com//viewtopic.php?t=90116 Hallo Andreas, merci das war der richtige Tipp: 1. Speicher und CMOS Battery entfernen 2. Gerät an Strom und einschalten und wieder ausschalten 3. 10 Minuten oder so warten (ob das wirklich sinnvoll war k.a.) 4. Speicher und CMOS wieder einbauen 5. Setupeinstellungen wieder herstellen Alles ist wieder gut :-) Gruß Frank
