Hallo, in einem 36V DC-Curtis-Controller sind 3 von 4 Mosfets defekt, offensichtlich sind diese nicht mehr erhältlich. (die Ansteuerung ist bis auf einen Widerstand in der Treiberstufe OK. verbaut sind: IRFIZ48G --> 60V 37A 18mOhm / Qgmax 110nC als Ersatz würde ich jetzt einbauen: STP55NF06FP --> 60V 50A 18mOhm / Qgmax 60nC Meine Frage: passt dieser oder sollte ich einen anderen Typ verwenden? Vielen Dank!
Stefan schrieb: > Meine Frage: passt dieser oder sollte ich einen anderen Typ verwenden? Jo, passt. Die Curtis sind da nicht so, haben kräftige Treiber und würden auch locker IRFS3207 treiben. Der Spass ist ja, die Dinger zu öffnen.
Danke, dann bau ich diese mal ein.. Ging eigentlich recht einfach auf, ist nur so ein kleiner 250A Regler für Golf-Caddy.. Sonst hab ich nur einen defekten 22R Widerstand im Treiber der betroffenen FETs gefunden..
Stefan schrieb: > Ging eigentlich recht einfach auf, Die 400A Dinger, die wir im Kewet oft hatten, waren so eklig verklebt, das man da die Platine erstmal freidremeln musste. Ab da gings dann einfach, war ja ins Aluprofil reingeschoben. Die hatten dann übrigens 8 MOSFet parallel.
Ja, war nur in Alu-Gehäuse reingeschoben.. die defekten drei FET's (= H-Brücke) sind nur für die Statorspule, dann sind nochmals 8 FET's drin für den Rotor.. Der Regler ist glaub ich ein 1206SX - wurde offensichtlich nur kurz so gebaut, es ist kein Typenschild aber innen ist alles Curtis..
