Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Alte unbenutzte Elkos noch verwendbar?
von René F. (Gast)
Bin vor einiger Zeit an einen riesen Konvolut Elkos gekommen, teils neu
teils alt.
Besonders überrascht haben mich die orangenen Siemens Elkos und die
hellblauen Philips. Denkt ihr man kann die problemlos verwenden? Sie
sind weder ausgelaufen noch aufgebläht, nur eben NOS ;)
: Verschoben durch Moderator
von Georg G. (df2au)
Speziell Hochvolttypen wirst du vor einer Verwendung neu formieren
müssen.
von René F. (Gast)
> müssen.
Das meiste sind Typen zwischen 10V und 63V aber meine meisten Basteleien
sind eh nur Basteleien bis 20V
von Harald A. (embedded)
Hast Du ein ESR-Messgerät? Zur Beurteilung von Elkos (insbesondere auch
bei der Reparatur von Geräten) ein sehr wichtiges Messgerät. Eine reine
Kapazitätsmessung ist nämlich nicht sehr aussagekräftig.
Vom Chinamann gibt es zum Teil sehr günstige Modelle. Für mich ist das
Peak ESR70 eine sehr gute Referenz, allerdings auch nicht günstig.
von Icke ®. (49636b65)
Kommt ganz auf den Anwendungsfall an. Niedriger ESR ist vor allem in
Digitalschaltungen mit hoher Impulsbelastung wichtig. In NF-Verstärkern
o.ä. interessiert der ESR kaum.
Ich habe noch viele Elkos aus DDR-Produktion, die trotz des Alters
erstaunlich gute Werte besitzen. Im Bereich 4-stelliger µF beträgt der
ESR einige 10 Milliohm, die 470µF 100-200 mOhm, nur die ganz kleinen 1µF
bis 10µF haben 1-3 Ohm ESR.
von Manfred (Gast)
René F. schrieb:
> nur eben NOS
In einfachen Anwendungen mit Trafo / Gleichrichter oder als Stützelko
habe ich keine Bedenken. Ich verbaue selbst Elkos, die seit
zweistelligen Jahren im Lager sind.
Für Schaltnetzteile / Filter würde ich eher zu geeigneter Neuware
neigen.
von michael_ (Gast)
Die waren noch niemals für Schaltregler geeignet.
Wenn die Kapazität und evtl. der Reststrom stimmt, gibt es keine
Bedenken.
von L k.o. (Gast)
> ...bei der Reparatur von Geräten) ein sehr wichtiges Messgerät.
Keine Ahnung wie ich die letzten Jahrzehnte überleben konnte...
Besser als neue im Gold-Schwarzen tuning look.
Konnte ich vor der Anschaffung ebenfalls, deshalb schrieb ich auch "sehr
wichtig" und nicht "überlebenswichtig".
Aber gerne jeder so, wie er meint.
von Hermann (Gast)
Ich benutze dazu den AVR-Transistortester.
Er ist in China sehr günstig und zeigt zusätzlich noch einen Kennwert
für den Leckstrom an (Vloss).
Ich habe auch viele alte Kondensatoren und setze keinen ein, ohne vorher
zu messen. Die Unterschiede sind sehr groß.
von René F. (Gast)
Vielen Dank für alle Antworten, ein RLC Messgerät muss ich mir noch
zulegen, Anwendungen die Low ESR benötigen kommen bei mir nur selten
vor. Schaltnetzteile kaufe ich in der Regel fertig ;)
von Joachim B. (jar)
messe sie mit dem Transistortester aus, Kapazität und ESR!
notiere und du weisst wo du sie einsetzen kannst.
