Hallo, ich habe meinen Linuxrechner (Debian Jessie) vorbereitet, um AVR unter C damit zu programmieren. Ich habe installiert: avr-libc , binutils-avr , gcc-avr , avrdude , avr8_burn-o-mat , geany Bis zum Burn-O-Mat funktioniert auch alles (Flash lesen & schreiben), aber das Compilen irgendwie nicht. In Geany habe ich lediglich eingestellt, was hier https://wiki.ubuntuusers.de/AVR/#Einrichten-einer-Entwicklungsumgebung-2 beschrieben ist. Sobald der Compiler auf #include <avr/io.h> trifft sagt, er daß er die Datei nicht findet. Include Dateien, speziell auch die io.h, sind bei mir in: /usr/lib/avr/include/avr vorhanden. Übersehe ich irgendwas simples ? Muss man den Pfad noch irgendwo einstellen, damit der avr-gcc sie findet ? Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch, kann jemand helfen ? Vielen Dank im Voraus, viele Grüße Stefan
Hi, Du brauchst ein Make File. Hier mal ein Beispiel. Gruß Andreas
avr-gcc sollte das include verzeichniss eigentlich selbst kennen. Kannst du mal die ausgabe von "make" im verzeichnis mit dem Makefile posten?
Übersetz mal zusätzlich mit -v, das zeigt die Suchpfade mit an. Wenn die Pfade nicht von allein gefunden werden, hast du eine kaputte Installation / Distribution.
Hi, woher soll avr-gcc denn die include pfade kennen? Die sind auch abhängig von der Installation. Ohne diese zu übergeben wird der arme Compiler wohl ziemlich im Dunkeln tappen. Gruß Andreas
Den/die Pfade zu den Systemincludes kennt jede normale Compilerinstallation, wenn sie den richtig konfiguriert wurde. Da muß man nichts übergeben. Oliver
Hmm, dann würde mich aber mal interessieren, wo die include Pfade dann hinterlegt sind. Ein einfaches aufrufen des avr-gcc funktioniert bei mir nämlich aus gleichem Grund auch nicht. Das stört mich aber nicht weiter, da ich mit make files arbeite. Edit: Nehme alles zurück. Mir ist gerade aufgefallen, daß geany in der Grundeinstellung gcc statt avr-gcc aufruft. Ich verwende geany normalerweise nicht. Habe geany nur mal interessehalber irgendwann einmal installiert. An den TO: Vermutlich mußt Du nur avr-gcc statt gcc unter "Erstellen" -> "Kommandos zum Erstellen konfigurieren" eingeben. Aber ich würde Dir trotzdem die Verwendung von make files empfehlen. Das ist um einiges komfortabler. Gruß Andreas
Die werden wie bei jedem gcc bei der Kompilierung der toolchain festgelegt. Wenn es bei dir nicht funktioniert, passt die avr-gcc nicht zu deiner Distribution, oder die Pfade sind ungewöhnlich. Oliver
> dann würde mich aber mal interessieren, wo die include Pfade dann > hinterlegt sind. Die stehen in den ausführbaren binaries drin und werden beim Compilieren als Konfigurierbarer Parameter festgelegt.
Danke! Ich dachte schon, ich hätte da im Dickicht der /etc Dateien etwas übersehen. Gruß Andreas
Andreas B. schrieb: > woher soll avr-gcc denn die include pfade kennen? Die sind auch abhängig > von der Installation. Ohne diese zu übergeben wird der arme Compiler > wohl ziemlich im Dunkeln tappen. Mit Verlaub -- dann hat dein Distributor Schrott produziert. GCC erwartet eine Standard-Pfadstruktur in --prefix. Falls diese nicht verwendet wird, siehe configure --help. Wenn also eine Distribution die Header irgendwohin legt und erwartet, dass der Anwender rausfindet, wo der Distributor die Header versteckt hat, dann ist das einfach Schrott.
Hallo ihr alle, zunächst herzlichen Dank für Eure Hilfe. Den Eintrag vom Gast habe ich nicht verstanden. Andreas B., ich arbeite ebenfalls mit makefiles. Ich hatte hier eines verwendet, bei dem ich mir sicher war, daß es funktioniert, ich habe nämlich eine fast identische Installation auf einem anderen Rechner. [Danke Dir für das makefile, ich werde es mal mit meinen ver-/abgleichen.] Deshalb habe ich ja auch nicht verstanden, warum er diese Pfade nicht gefunden hat. Hier bin ich der Auffassung wie Daniel und Oliver S., war mir aber am Ende auch nicht mehr sicher. Verdacht, war irgendwas, wie es Johann geschrieben hatte. Nachdem ich jetzt gerade nochmal alles mit Ruhe und einem Tag Abstand nachvollzogen habe, konnte ich den Grund finden: In den (Geany-)Einstellungen "Kommandos zum Erstellen konfigurieren" haben sich irgendwie, wie das passiert ist, weiß ich auch nicht, statt meiner Eingaben "make all" und "make program" irgendwelche "gcc -Wall ....." Einstellungen widergefunden. Das hatte ich dann gestern abend spät übersehen. Reproduzieren kann ich es auch nicht. Jetzt funktioniert erst mal alles, wie es soll. Ich danke Euch für Eure Antworten, alle und die Summe waren mir sehr hilfreich. Viele Grüße Stefan
