Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Toshiba Fernseher Bild weg - Rep
von Bingobongo (Gast)
habe ein Problem mit meinem Toshiba Röhrenfernseher.
Nach dem Einschalten läuft er einwandfrei über Kabel, aber nach c.a.
einer Minute ist das Bild schwarz und der Ton weg.
Bei angeschlossenem Laptop (Hdmi-Converter über Scart) nach einer Minute
Flimmern mit Teilen des Laptopbildes (minimal erkennbar).
Habt ihr eine Ahnung woran das liegen könnte?
Vielen Dank im Voraus!
Bina
Mache ich den Fernseher aus und sofort wieder an - Bild weiterhin
schwarz
Warte ich eine Weile mit dem anmachen - Bild und ton wieder da
von Luca E. (derlucae98)
> schwarz
Thermisches Problem. Versuche mal mit Kältespray einige der Bauteile zu
kühlen. Eventuell geht ein Spannungsregler durch Überlast in die
Begrenzung.
von HabNix (Gast)
Bei Video-Betrieb (Scart-Anschluss) werden Bild und Ton separat geführt.
Ich würde den Fehler in der Spannungsversorgung vermuten, evtl. ein
Stabi-IC Temperaturfehler. Auch fehlerhafte Lötstellen können so etwas
verursachen.
von René S. (thebit)
Servus,
um was für einen Toshiba handelt es sich denn? Ist das noch ein älterer
(vor 2003 - 2005) oder neuerer? Viele Geräte die ab 2003 gebaut wurden
sind Vestel im Schafspelz... also nur Toshiba gelabelt.
Gruß René
