Hi, ich habe gerade festgestellt, dass ein von mir in PHP genutztes ORM die als tinyint(1) in der MySQL Datenbank gespeicherten Boolean-Werte nicht so wie dprt gespeichert ausliest, sondern für false einfach nur den array-key ohne wert bereitstellt. Für true wird dann der array-key mit dem klassischen Wert 1 verwendet. PHP interpretiert die Werte z.B. in Bedingungen anscheinend nur dann korrekt, wenn man false anstatt 0 verwendet. Oder man castet mit (int), dann erhält man eine 0. Ist das ein normales Verhalten bzw. was könnte der Sinn dahinter sein?
php hat mehrere solcher fallstricke, für dein aktuelles problem: http://%6Cmgtfy.com/?q=php+behaviour+boolean+null ansonsten, lesenswert wenn du weiter php benutzen willst: https://whydoesitsuck.com/why-does-php-suck/ allerdings muss man natürlich akzeptieren das jede sprache ihre eigenen fuckups hat :)
