Hi Ihrs ;) Hab grade ein 20 jahre altes Tektronix Digitaloszilloskop als Ersatzgerät fürs Labor erbeutet. Die berüchtigten SMD Elkos sehen alle gut aus. Stinkt beim Einschalten im Luftstrom nach "gammliger Elektronik" Habe diesen Geruch auch schon öfters bei älterem Elektroinstallationsmaterial wahrgenommen, wenn man irgendwas nach 30 Jahren Dauerbetrieb erneuert... Da rochen dann sogar meine Finger nach dem Anfassen/montieren auch so - also was auf der Oberfläche. Es ist so ein chemisch süßlich gammeliger Geruch. Ich vermute da ggfs. ausgasende Weichmacher oder Flammschutzmittel - ähnlich wie beim vergilben durch Brom. Weiß von Euch jemand was: sind das die Flammschutzmittel, oder läuft irgendwo im Netzteil ein Elko gemütlich aus. Der Hauptlüfter selbst ist auch etwas staubig - und riecht deutlich. Wie krieg ich das weg - möchte nicht mein bastellabor in eine Gestankshölle verwandeln. Über Fakten und Erfahrungen zum Thema würde ich mich sehr freuen. vg Maik
bastelIng schrieb: > Wie krieg ich das weg Vermutlich hatte der Vorbesitzer das Gerät im Keller gelagert. Ich hatte 8 Jahre im feuchten Keller ein Messgerät mit Geruch liegen, dass mein Chef mal haben wollte. Er hatte dann das Gerät bei sich im Büro ein Jahr lang aufbewahrt, dann war der Geruch weg. Zum Glück hat er das größte Büro, da fiel der Geruch nicht so auf. Also einfach an der Luft liegen lassen bis der Geruch weg ist.
Das Teil mal auf Temperatur bringen. mal so 3 Stunden auf 50°C nun würde ich das nicht im Backofern machen. Erwähne ich mal, bevor da wieder einer meint, dass ich etwas unsisnniges Empfehlen würde... Aber man könnte sich mal nen schwarzen Müllbeutel schnappen, das Teil darin einwickeln, aber Luftlöcher frei lassen. Und dann legt man das mal in die Sonne. Die Temp überwachen sollte man aber schon können.
Einfach alles gut reinigen... Ich hab bei einem LCD Fernseher alles Plastik mit Glasreiniger abgewischt und die Elektronik mit Druckluft und Pinsel gereinigt. Dann immer wenn es nicht geregnet hat einfach zum lüften auf den Balkon gestellt. Irgendwann war der Geruch nach gammel weg. Gruß Börge
bastelIng schrieb: > Hab grade ein 20 jahre altes Tektronix Digitaloszilloskop ... > .... Die berüchtigten SMD Elkos sehen alle gut aus. Was ist denn das für ein Typ? Bei den alten TDS kannst du dich drauf verölassen, dass die Elkos ausgelaufen sind, auch wenn du es nicht siehst. Achte mal auf Staub in der Nähe der Elkos, das deutat darauf hin. Die werden nicht dick oder bauchig, die suppen nur leicht.
Hi Sinus Tangentus, Leider scheinst Du recht zu haben. Auch wenn ich an den SMD Elkos gar keine Spuren entdecken kann. dafür mangelt es aber auch anStaub. Es ist ein TDS7xx. Nachdem ich das Gerät vor 3 Stunden erfolgreich auf 1GHz / 4GS/s "geupdatet" hatte. (mir ist da wohl ein Konfigationsjumper "abgefallen") sah ich schön mein 1GHz Signal vom Generator und der Bilschirm zuzzelte einmal mit der Bildgröße. Danach lief das Gerät weiter, bis es dann nach 5 Minuten den Streik begann. Nun pulst das Netzteil beim Einschalten nur noch im 1 Sekunden Takt. Kannst Du mir etwas genaueres um Elektrolytkondensatorproblem erklären? Sind das nur vordringlich die Nippon Chemicon SMD Elkos, oder auch größere im Netteiel? Ich hatte davon zwar gehört, habe bei mir auf dem Labortisch ein TDS724 seit Jahren im Einsatz. Dieses Gerät habe ich grade als Ersatzgerät frisch aus dem Labor eines pleitegegangenen Elektronik-Ingenierbüros geerntet. Kellergeruch fällt also aus. Wohl dann doch Kondensatorkur im Elektrosanatorium. vg Maik
Nein, um die Netzteil-Elkos geht es bei diesem Fehler nicht, aber um alle anderen: CPU-, Acquisition und Front-Panel-Board. Vielleicht gabs ja aufgrund dessen irgenwo schon stark erhöhte Stromaufnahme, daher das pulsende Netzteil. Aber eigendlich äußert sich der Fehler zuerst beim Selbsttest. Wenn es dann schlimmer ist, wird nur noch das Raster+Parameter dargestellt, aber keine Kanäle mehr. Irgendwann ist dann auch die CPU tot. Hier ein paar Links, die ich auf die Schnelle gefunden habe: http://www.amplifier.cd/Test_Equipment/Tektronix/Tektronix_modern/TDS540/TDS540.html http://www.amplifier.cd/Test_Equipment/Tektronix/Tektronix_modern/TDS640/TDS640.html
