Hallo, es gibt zwar schon einen Thread für ein ähnliches Thema aber der ist schon ein paar Tage Alt und ich glaube eher ein wenig allgemeiner. Ich habe folgendes Problem, und hoffe Ihr könnt mir helfen ^^ Ich habe nach langem suchen eine Esszimmerlampe gefunden die mir UND meiner Frau gefällt UND noch die richtige Lichtfarbe hat (Neutralweiß) doch leider ist diese Lampe nicht dimmbar :( Zu der Lampe habe ich leider nur ein 3 Adriges Kabel welches von einem ABB KNX Dimmaktor weggeht. In der Lampe befinden sich 3 LED Driver mit dem Output 1x DC56-75V 260mA 1x DC75-130V 250mA 1x DC135-200V 260mA Jetzt bin ich auf der Suche nach einer Lösung ... Es gibt zwar von MeanWell die MW PCD-40 aber da hat der kleinste 350mA und auch nicht die Spannung die ich bräuchte ? Jetzt ist guter Rat teuer, Lampe doch wieder zurück schicken - oder was bauen, weil so von der Stange gibt es nicht wirklich was, oder ? Was ich noch gefunden habe, ein LM3450, könnte ich mir mit dem evtl was bauen ? Gruß
Thorsten R. schrieb: > doch leider ist diese Lampe nicht dimmbar :( Dann kaufe für Deine Leuchte neue, passende LED-Treiber mit der Möglichkeit, über Fernbedienung zu dimmen. Da gibt es inzwischen scho eine recht grosse Auswahl.
Hallo, ja aber per Fernbedienung ist dass halt irgendwie nicht so toll. Wenn ich einen KNX Bus habe und alles irgendwie von überall Steuern kann, dann möchte ich eigentlich nicht wirklich eine Fernbedienung in die Hand nehmen um die Esszimmerlampe zu dimmen ? Ich verstehe halt nicht warum hier niemand was universelles anbietet - es gibt geschätzt 2 Mio. Triac Dimmer die aktuell irgendwo verbaut sind ... ein Konverter von Triac auf 0-10V oder sowas in die Richtung wäre absolut Top ! Und sowas möchte ich eigentlich gerne haben, ein Board, welches den Phasenanschnitt mitbekommt und dann hinter meinen Netzteilen den Strom begrenzt und somit die LEDs dimmt. Ist sowas sehr kompliziert ? Gruß
Thorsten R. schrieb: > Ich verstehe halt nicht warum hier niemand was universelles anbietet - > es gibt geschätzt 2 Mio. Triac Dimmer die aktuell irgendwo verbaut sind Die sind aber überwiegend für Glühlampen gedacht die praktisch weltweit immer den gleichen Aufbau haben. LED-Lampen haben aber, je nach Hersteller, alle einen unterschiedlichen Aufbau. Wenn Du in Deiner Wohnung einen Standard-Bus hast, wirst Du dort sicherlich Bausteine bekommen, die einen 0...10V-Ausgang haben. Dort kannst Du dann einen für Deine LEDs passenden LED-Treiber mit 0...10V-Eingang anschliessen. > ein Konverter von Triac auf 0-10V oder sowas in die Richtung wäre > absolut Top ! > Und sowas möchte ich eigentlich gerne haben, ein Board, welches den > Phasenanschnitt mitbekommt und dann hinter meinen Netzteilen den Strom > begrenzt und somit die LEDs dimmt. Ist sowas sehr kompliziert ? Ja, es ist nicht ganz trivial, mit Hilfe eines µCs aber sicherlich lösbar. Allerdings müsste parallel zur Auswerteschaltung eine 25W- Glühlampe als Grundlast angeschlossen werden. Und Du brauchst getrennte Kabel für Steuersignal und Versorgungsspannung zur Lampe.
OK, dass Triacs für Glühlampen gedacht sind ist klar - nur Glühlampen geraten doch immer mehr in den Hintergrund und LED Lampen kommen doch immer mehr ? Mein Plan wäre gewesen, dass ich die Elektronik in die Haube integriere, in der auch die Netzteile sitzen und wo die Lampe dran hängt.
Dein Problem ist, dass Triac-Dimmer eine Grundlast brauchen. Das macht sie für Led-Lampen praktisch unbrauchbar. Die funktionierende Alternative sind modernere Phasen An/Abschnittdimmer, die einen Led-Treiber ansteuern, der das Dimmersignal auswertet und entsprechend die Leds treibt. Schön ist das allerdings auch nicht, das Dimmen der 230V fungiert dabei praktisch als "Datenübertragung" an den Led-Treiber. Gruß, Stefan
Ja, mein Problem ist jetzt eigentlich dass es ja von Mean Well die PCD Serie gibt - nur die passt halt mit Ihren min 350mA nicht zu meinen LEDs :( bzw auch nicht mit der Output Spannung. Mein "Triac" ist ein KNX "ABB UD/S4.315.2 Universal-Dimmaktor 315 VA" welcher eine mindestlast von 10Watt bräuchte und die Dimmen kann. Also wenn ich in den 2x 6W LED Lampen ran hänge funktioniert das und ich kann Sie dimmen. Meine Lampe, die ich Dimmen möchte hat 103 Watt und die LEDs sind in 3 Kreisen in Reihe geschalten, und hier ist es ein wenig komplizierter, wie es den Anschein macht :(
