Hallo Ich hätte gerne gewusst wie hoch die Beleuchtungsstärke einer Led für Tageslicht sein sollte. Die meisten normalen Leds sind zu schwach und bei Tageslichtbetrieb und kaum erkennbar. Habt ihr einen groben Wert? (Max 5V bis 20mA und 3mm) Gruß Martin
Wie darf man das verstehen? Chefilein schrieb: > Die meisten normalen Leds sind zu schwach und > bei Tageslichtbetrieb und kaum erkennbar. Habt ihr einen groben Wert? Früher (TM) hatte man diverse Filterscheiben...
Chefilein schrieb: > Hallo > > Ich hätte gerne gewusst wie hoch die Beleuchtungsstärke einer Led für > Tageslicht sein sollte. Die meisten normalen Leds sind zu schwach und > bei Tageslichtbetrieb und kaum erkennbar. Habt ihr einen groben Wert? > > (Max 5V bis 20mA und 3mm) > > Gruß > Martin Die Frage müsstest Du nochmal präziser stellen. Die Beleuchtungsstärke hat die Einheit Lux, also lm/m², also (Pstr * vLamda) / m². Es geht hier also um die Lichtmenge die pro Fläche fällt, also um klassische Beleuchtungsaufgaben und nicht um Signalzwecke. Für reine Signalzwecke ist da ein extrem kleiner Bruchteil schon ausreichend, sodass ich mir schwer vorstellen kann, dass du da keine passende Lösung gefunden hast. Jede billige "superhelle LED" mit 10-15mA ist selbst bei direktem Sonnenlicht hell genug. In der Regel sogar viel zu hell für Signalzwecke.
Es geht um einen Motorrad Drehzahlmesser. Eine passende LED zu finden die auch bei normalem Tageslicht gut erkennbar ist. Ein Kompromiss zwischen Tag und Nacht.... Gruß Martin
Chefilein schrieb: > Es geht um einen Motorrad Drehzahlmesser. > Eine passende LED zu finden die auch bei normalem Tageslicht gut > erkennbar ist. > > Ein Kompromiss zwischen Tag und Nacht.... > > Gruß > Martin Und superhelle blaue oder grüne LEDs hast du schon ausprobiert?
Nein. Ich wollte mich vorab nach erfahrungswerten erkundigen, bevor ich eine Bestellung tätige. Ich hab eine Bargraphanzeige ausprobiert. die war zu dunkel gruß Martin
Chefilein schrieb: > Es geht um einen Motorrad Drehzahlmesser. Also reicht ein recht kleiner Abstrahlwinkel von ca. 20-25°. > Eine passende LED zu finden die auch bei normalem Tageslicht gut > erkennbar ist. Da gibts grüne mit über 10cd und blaue mit über 4cd. > Ein Kompromiss zwischen Tag und Nacht.... Nachts wirst du dimmen müssen, sonst siehst du den Gegenverkehr nicht mehr.
Chefilein schrieb: > Hallo > > Ich hätte gerne gewusst wie hoch die Beleuchtungsstärke einer Led für > Tageslicht sein sollte. Die meisten normalen Leds sind zu schwach und > bei Tageslichtbetrieb und kaum erkennbar. Habt ihr einen groben Wert? > > (Max 5V bis 20mA und 3mm) > > Gruß > Martin für meinen Cam Timer nutzte ich eine stino 3mm uh LED mit 20mA 12Cd auch hi noon bei Sonne sehr gut zu erkennen (es reichten blinkend weniger als 10mA auf 10m zur guten Sichtbarkeit) http://www.segor.de/#Q=LED3ws%252F12cd-20%25C2%25B0&M=1
