Servus zusammen, gibt es ein Modul oder Bauteil mit dem man Strom erst verzögert zu bestimmten anderen Bauteilen weiterleiten kann? Also z.B. ich stecke in meinem Gerät den Stecker rein und schalte es ein. Dann will ich das alles startet außer das Bluetooth-Modul. Das soll erst verzögert starten weil da immer ein extrem lauter und nerviger Signalton am Anfang kommt. Gibt es sowas?
Verschoben durch Admin
Ich nehme mal schwer an, das BT-Modul hängt an irgendwas programmierbarem mit dem es dann auch kommuniziert. Einen Pin zum Ansteuern eines Transistors für die Stromversorgung des BT-Moduls verwenden und fertig... der Host muss ja ohnehin wissen, wann er mit dem BT-Modul kommunizieren soll, die haben meist signifikante Boot-Zeiten. Ansonsten kann man sich leicht was aus Widerstand, Kondensator & Transistor basteln.
Du kannst mit einer Spule den Stromanstieg verzögern, aber die Lösung wahrscheinlich ziemlich unpraktisch
Aber ein RC-Glied steuert verzögert die Basis eines Transistors! (Nach Schließen des Schalters wird über einen Widerstand R ein Kondensator C langsam aufgeladen. Die Spannung am Kondensator schaltet schließlich den Transistor ein)
Sonst guck dir mal das an: http://eu.mouser.com/Semiconductors/Integrated-Circuits-ICs/Clock-Timer-ICs/Delay-Lines-Timing-Elements/_/N-74gfn
H. E. schrieb: > Um was für ein "Gerät" geht es denn? Ein µC? Wenn es ein uC wäre könnte er das BT-Modul nach der Zeit X einschalten. Edit: Die Idee hatte der User Decoder ja auch schon;-) Beitrag "Re: Modul, das Strom erst verzögert "durchlässt""
Reset-Bausteine haben oftmals auch ein Verzögerung. Sonst Google nach Monoflop, 555-Schaltungen, Einschaltverzögerung, ...
Beitrag #5058491 wurde von einem Moderator gelöscht.
Dan II schrieb im Beitrag #5058491: > Den nervigen Signalton-Piezo abknipsen löst das Problem nachhaltig. Und wo ist der? Es geht um diesen kleinen Verstärker http://electrothing.co.za/images/products/bluetooth-audio-module-8/CSR8635-datasheet.pdf
Paul H. schrieb: > http://www.ebay.de/itm/NE555-DC-12V-5V-12V-Adjustable-0-10-0-60-0-150S-Delay-Timer-Switch-Module-/272655647937?var=&hash=item3f7b8b04c1:m:mYsyP-fYWI_JyEAi3S8uH7Q > > sowas? Ja das ist perfekt. Kannst du mir erklären wie das funktioniert ich versteh nicht wo ich was anschließen muss. Klar logisch, Stromquelle muss je an VCC und GND aber wie ist das bei den anderen drei Anschlüssel, sprich den Ausgängen.
Ganz einfach: 3 Anschlüsse am Ausgang. Am Anfang hast du dauerhaft eine Verbindung zwischen Anschluss 2 und 1. Nach einer eingestellten Zeit macht es klick und dann sind Anschluss 2 und 3 verbunden. Vielleicht auch umgekehrt, musst du dann rausfinden. Jedenfalls immer der mittlere mit einem der beiden äußeren.
Was sagt denn der µC dazu, der vom BT-Modul keine Anwort bekommt obwohl er es eingeschaltet hat? MfG Hans
Stumm erfindet eine Art von Schaltern, die erst viele Stunden später schalten. Jeder drückt und dreht und schiebt verzweifelt, schimpft und flucht und schwört: "verflixter Schalter". Bis dann endlich schließen sich Kontakte, laufen Ströme durch die lange Leitung. KLEN (in memoriam) (Wen das Original interessiert: Korf erfindet eine Art von Witzen, die erst viele Stunden später wirken. Jeder hört sie an mit langer Weile. Doch als hätt ein Zunder still geglommen, wird man nachts im Bette plötzlich munter, selig lächelnd wie ein satter Säugling. C. Morgenstern)
Simon D. schrieb: > alles startet außer das Bluetooth-Modul. Das soll erst verzögert starten > weil da immer ein extrem lauter und nerviger Signalton am Anfang kommt. Wahrscheinlich kommt dann der extrem laute und nervige Signalton einfach nur ein paar Sekunden später. Sinnvoller wäre eine Einschaltverzögerung für die Lautsprecher. So wie es in Millionen HiFi-Verstärkern gemacht wird.
SOwas nett sich Zeitrelais oder Verzögerungsrelais. Gibts als Multifunktionszeitrelais für Hutschiene mit Weitbereichs Spannungseingang: http://www.automation24.de/schalttechnik/analoges-multifunktions-zeitrelais-selec-600xu-a-1-cu-i119-2195-0.htm
: Zeitverzögerungs (relais) 0, xy Sekunden - 100 (?) Stunden in jeder Art und Bauweise
