Moin Leute, Ich hab hier einen USB-RS232 Konverter miteinem FT232AM von FTDI. Das ist der allererste Schnittstellenwandler den die rausgebracht haben. Unter Linux funktioniert er wunderbar, unter Win8 wird er aber nicht erkannt, ein FT232B allerdings schon. Kann es sein das der alte nicht mehr von Windows unterstuetzt wird? Olaf p.s: Ja, das ist wirklich ein originaler!
Schau mal in der .inf-Datei ob die USB-PID von dem mit in der Liste ist. Wenn nein, kannst Du mal probieren ob es reicht die hinzuzufügen. Von FTDI gibt es da ne Anleitung wie man solche Custom-Infs korrekt erstellen kann wenn man deren ICs mit eigenen VIDs/PIDs versieht.
Eventuell ist es ein Chinesenklon. Die ftdi-treiber unterstützen die Klone nicht mehr.
> Schau mal in der .inf-Datei ob die USB-PID von dem mit in der Liste ist. > Wenn nein, kannst Du mal probieren ob es reicht die hinzuzufügen. Der Baustein hat kein externes EEPROM, sollte sich also in der Defaultconfiguration melden weil er nicht konfiguriert werden kann. Unter Linux wird er so erkannt: kernel: usb 6-2: new full speed USB device using ohci_hcd and address 3 kernel: usb 6-2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001 kernel: usb 6-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3 kernel: usb 6-2: Product: USB <-> Serial kernel: usb 6-2: Manufacturer: FTDI kernel: usb 6-2: SerialNumber: 12345678 kernel: usb 6-2: configuration #1 chosen from 1 choice kernel: ftdi_sio 6-2:1.0: FTDI USB Serial Device converter detected kernel: usb 6-2: Detected FT8U232AM Vendor und ProduktID sollte damit eigentlich den moderneren Typen entsprechen. > Eventuell ist es ein Chinesenklon. Die ftdi-treiber unterstützen die > Klone nicht mehr. Seufz, ich hab doch geschrieben das es ein originaler ist. Als die AMs gebaut wurden da war noch nicht klar ob es ein faelschungswuerdiger Erfolg oder ein Reinfall wird. Die Teile sind aus dem Jahr 2000! Olaf
Olaf schrieb: > kernel: usb 6-2: New USB device found, idVendor=0403, idProduct=6001 Habe grade mal c:\windows\inf\*.inf geGREPt: Bei mir ist diese VID/PID Kombination im FTDI *.inf mit drin. Schau Dir mal die Meldung im Gerätemanager genauer an. Allerdings ist das Windows 10 und nicht 8.
Olaf schrieb: > kernel: usb 6-2: SerialNumber: 12345678 Chinesenklon! Die Leute von FTDI haben bei den neuesten Treibern eine "will nicht laden"-Funktion eingebaut, wodurch der Chip schlicht nicht eingebunden wird! https://zeptobars.com/en/read/FTDI-FT232RL-real-vs-fake-supereal
> Chinesenklon!
Man, wie ich es hasse wenn die Dummkoepfe wieder aus dem Gebuesch
springen. Ich hab doch gesagt das es nicht so ist! Und wenn man sich
schon zu Wort meldet und keine Ahnung hat dann kann man doch mal
allermindestens ins Datenblatt schauen. Da steht naemlich auf Seite 11
der Defaultdescriptor drin und ja der ist wirklich 12345678!
Olaf
So, ich hab es gerade hinbekommen. Die Loesung ist aber etwas bizarr.... Obwohl schon ein aktueller Treiber installiert war hab ich von der Homepage von FTDI nochmal den aktuellsten runtergeladen und installiert. Das fuehrte dazu das die LEDs die ich an RTS/CTS dran hab bei der Installation geblinkt haben. Der Treiber hat also mit dem Baustein rumgespiel. Allerdings hat es danach immer noch nicht funktioniert und es wuerde kein Comport eingerichter. Darauf hab ich den Treiber erneut aktualisiert (warum sollten Computer sich auch deterministisch verhalten?) und diesesmal hat es nicht nur geblinkt sondern der Comport wurde korrekt eingerichtet. Test mit Kurzschlussbruecke und HTERM funktioniert und der Port wird auch nach ab und wieder anstecken erneut eingerichtet. Irgendwie scheint es also wohl ein Timingproblem bei der Installation der Treiber mit dem alten Chip zu geben. Olaf
Beitrag #5070393 wurde von einem Moderator gelöscht.
