Hallo, folgondes: ich will einen DC Motor mit Strom von der Steckdose durch ein Wandlungsgerät betreiben. Dabei sollte das Wandlungsgerät ein Poti besitzen, so dass man zB zwischen 0 und 24V aufdrehen kann, also den Motor vom Stillstand zur max. Voltzahl aufdrehen kann. Was für ein Wandlungsgerät brauche ich da? Ich konnte nichts ansprechendes finden ausser Labornetzgeräten, welche aber teuer sind. Gibt es da eine "einfaches" Gerät ider gehe ich die Sache falsch an? PS: Wie man erkennt bin ich Laie ._. Vielen Dank schonmal! Grüße
Ein DC Motor braucht nicht unbedingt sauberen Gleichstrom, es tut auch gepulster Gleichstrom oder gleichgerichteter angeschnittener Wechselstrom. Man kann also per PWM oder Phasenanschnitt regeln. PWM heisst, man besorgt sich 24V Gleichspannnug z.B. aus einem Netzteil mit fester Spannung, und schliesst einen schnell ein und ausschaltenden Transistor an, durch den der Motor nur zeitweise Strom bekommet. https://www.voelkner.de/products/82933/Velleman-PWM-Leistungsregler-Bausatz-K8004-9-V-DC-12-V-DC-24-V-DC-35-V-DC-6.5-A.html?ref=43&products_model=Q07084&gclid=CMyhuays4dQCFQi-7QodRxcHIg Oder man nimmt einen 230V~ Dimmer https://www.reichelt.de/?ARTICLE=36490&PROVID=2788&wt_mc=amc141526782519998&gclid=CNiNhs2s4dQCFUy77QodBGsHgA und schliesst daran einen 230V/24V Trafo an, an den dann ein Brückengleichrichter https://www.reichelt.de/Gleichrichter/B250C35A/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=4608&GROUPID=2998&artnr=B250C35A&SEARCH=br%25FCckengleichrichter und der Motor kommt. Die erste Lösung ist für kleinere Motoren, die zweite Lösung für grössere Motoren.
@ earthling (Gast) >folgondes: ich will einen DC Motor mit Strom von der Steckdose durch ein >Wandlungsgerät betreiben. Dabei sollte das Wandlungsgerät ein Poti >besitzen, so dass man zB zwischen 0 und 24V aufdrehen kann, also den >Motor vom Stillstand zur max. Voltzahl aufdrehen kann. Das macht man sinnvollerweise mit einen einfachen Netzteil mit konstant 24V (gibts wie Sand am Meer) und einem PWM-Steller, gibts auch tonnenweise auf Ebay & Co. ebay pwm motor controller
Super vielen Dank! Ihr habt mir sehr weitergeholfen :) Ich werde die Lösung von Falk anpeilen, die hört sich für mich am einfachsten an. @Peter, Leistung weiss ich leider nicht, sind so kleine 6-12V Modellbaumotoren. Dann eine Frage ist heute noch aufgekommen: Ein Freund von mir meinte, dass wenn ich einen Trafo und dann daran einen PWM Steller anschließe, dass die gezogene Leistung zu gering sein kann und dann der Trafo kaputt gehen oder Schaden nehmen kann? Habe ich da etwas zu befürchten? Oder ist das so straight forward, wie es sich anhört? Grüße!
@ earthling (Gast) >@Peter, Leistung weiss ich leider nicht, sind so kleine 6-12V >Modellbaumotoren. Wozu dann 24V? Einen 12V mit 24V zu betreiben geht nicht lange gut. >Dann eine Frage ist heute noch aufgekommen: Ein Freund von mir meinte, >dass wenn ich einen Trafo und dann daran einen PWM Steller anschließe, >dass die gezogene Leistung zu gering sein kann und dann der Trafo kaputt >gehen oder Schaden nehmen kann? Klingt unsinnig. >Habe ich da etwas zu befürchten? Nein. > Oder ist das so straight forward, wie es sich anhört? Ja.
earthling schrieb: > Wie man erkennt bin ich Laie Hey Du hast Laie schonmal richtig geschrieben! Das kommt bei Laien selten vor! Für Dich ist also noch Hoffnung! :-):-):-) Gruss Chregu
@ falk: 24V war pauschal gesagt, ich kann ja den poti nur auf 50% aufdrehen, dann habe ich dasselbe wie einen 12V Trafo (?). Und ich kann den Motor ein wenig kitzeln, wenn ich will :) @ Chregu: dann hat sich ja der M.Sc. rentiert :D Nochmals vielen Dank!
> 24V war pauschal gesagt, ich kann ja den poti nur auf 50% > aufdrehen, dann habe ich dasselbe wie einen 12V Trafo (?) Ich bin nicht 100% sicher aber ich denke, du darfst das Poti nur bis 25% drehen. Denn die Leistung bei Gleichstrom ist P=U*U/R Wenn du die Spannung von 12V auf 24V verdoppelst, ergibt das die vierfache Leistung. Also darf der Strom nur 1/4 der Zeit eingeschaltet sein.
