Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik High Power LEDs an Labornetzteil betreiben
von Tim E. (tim92)
Ich hätte eine ganz simple Frage zu der ich keine klare Antwort bisher
gefunden habe.
Ist es möglich Cree High Power LEDs an einem Labornetzteil mit
Strombegrenzung zu betreiben?
In meinem Fall hätte ich diese Netzteil
https://www.conrad.de/de/labornetzgeraet-einstellbar-voltcraft-lrp-1363-1-36-vdc-0-3-a-100-w-anzahl-ausgaenge-1-x-515262.html?gclid=Cj0KEQjwp83KBRC2kev0tZzExLkBEiQAYxYXOpd_QXUKnfv-Or_DuUPqA41Sr7jp_8kEl6xO3B85aKUaAvCy8P8HAQ&insert_kz=VQ&ef_id=WHk3IAAABEAtn67S:20170628195017:s
Funktioniert das oder muss man immer zum Widerstand / KSQ greifen?
: Verschoben durch User
von Die Tonne (Gast)
Was spricht denn dagegen, das Netzteil im Strommodus zu betreiben ?
von J. S. (pbr85)
> gefunden habe.
Ja, funktioniert. Habe ich einige Male provisorisch gemacht. Am besten
aber die Spannung nahe der Flusspannung der LED einstellen und dann
anschließen oder lieber gleich die LED anschließen und dann erst die
Spannung und den Strom hochdrehen. Sonst könnte es sein, dass der
Ausgangselko deine LED tötet, wenn vorher eine viel zu hohe Spannung
eingestellt war.
von Tim E. (tim92)
Das es funktionieren MÜSSTE ist mir klar aber genau auf solche
praktische Erfahrungen habe ich gehofft.
Also dann heißt es nicht einfach 12V und 0,5A Einstellen, das hatte ich
mir fast gedacht, hängt aber bestimmt auch von meinem günstigen
Netzgerät ab.
von Teo D. (teoderix)
> Netzgerät ab.
Nein.
12V, was is den das für eine HiPower-LED?
Die meisten haben da eher 32-36V.
Und den Kühlkörper auch zu Testen nicht vergessen!
Achtung, bei direktem Blickkontakt drohen Augenschäden!
>100W Erblindung!
von J. S. (pbr85)
> Netzgerät ab.
Welche LED ist es nun genau? Bei 12V würde ich da als erstes an die XHP
mit vier in Reihe geschalteten Chips denken. Und so günstig ist das
Labornetzteil jetzt auch nicht. Mein Billig-Ding hat nichtmal 1/4
gekostet und hat dementsprechend eine ungenaue Regelung, die schon gerne
mal um 200mA und bis zu 0,5V abweichen kann.
von Tim E. (tim92)
Es geht um folgende LEDs:
https://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Cree/CREE-XP-Serie/CREE-XP-L-V6-auf-Star-Platine-LT-2290_120_138.html
12V war nur ein Beispiel, bei den Meanwell LDD KSQs legt man ja einfach
z.B. 12 oder 24V an und kann je nach Spannung mehr oder weniger LEDs
anschließen, die Spannung wir dort über den begrenzten Strom geregelt.
Ist das bei dem Netzteil genauso das die LEDs nur die benötigte Spannung
bekommen wenn der Strom auf z.B 500mA begrenzt ist?
von J. S. (pbr85)
Bei einer KSQ stellt sich die benötigte Spannung von alleine ein,
solange diese im Rahmen der Parameter der KSQ liegt, siehe Datenblatt
über die Min.- und Maxspannung. Generell gilt hier aber das, was ich
vorher beschrieben habe. Erst LED an die KSQ, dann die KSQ ans Netz.
von Tim E. (tim92)
Mit KSQs habe ich schon des öfteren gearbeitet aber regelt sich die
Spannung beim Netzteil ebenfalls automatisch oder hab ich da einen
Denkfehler?
von Falk B. (falk)
@ Tim E. (tim92)
Ja.
von J. S. (pbr85)
> Denkfehler?
Das tut sie, wenn du vorher den richtigen Betriebsstrom eingestellt
hast. Aber: Nehmen wir mal an, du hast 10V eingestellt und einen Strom
von 1A. Wenn du jetzt deine LED anschließt, ist der Ausgangselko des
Netzteils auf 10V aufgeladen und die überschüssige Energie im Elko wird
mit sehr hohem Strom durch die LED gepustet, bis sich die Flussspannung
der LED eingestellt hat. Das kann so manche LED töten, wobei Cree LEDs
(gehören zu den Besten überhaupt) hier relativ robust sind. Auch auf die
Polarität achten. LEDs vertragen nur etwa max. 5V Sperrspannung und sind
drüber in Nullkommanix tot.
von Nick S. (c0re)
> die
> Denkfehler?
Wenn dein Netzteil keinen KonstantSTROM Modus hat würde ich das
lassen...
Was man aber auch machen KANN, ist die beiden Messpitzen (Plus und minus
vom Netzteil) zusammen halten (=Kurzschluss*), und dann den maximalen
Strom begrenzen( auf den empfohlenen Strom der LED stellen). Und dann
die LED dran.
Was man nicht tun sollte:
- LED dran und langsam Spannung erhöhen bis zum Nennstrom.
- Alles andere
*Natürlich muss das Netzteil kurzschlussfest sein.
von Tim E. (tim92)
Ist die Strombegrenzung gleichwertig zum Konstantstrommodus oder gibt es
da einen Unterschied?
von Falk B. (falk)
@ Nick Sput (c0re)
Die meisten gescheiten Labornetzteile können den einstellbaren
Maximalstrom direkt anzeigen.
> Und dann die LED dran.
FALSCH! Wie schon mehrfach geschrieben, darf man eine LED NICHT unter
Spannung anklemmen!!!
Also!
LED-Strom am Netzteil einstellen
Spannung auf 0 drehen
LED anschließen
Spannung hochdrehen, die Stromregleung des Labornetzteils greift dann
bei ausreichender Spannung
DOCH!!! Wenn man vorher denn Nennstrom eingestellt hat!
von Falk B. (falk)
@ Tim E. (tim92)
Ja.
>oder gibt es da einen Unterschied?
Nein.
von Hm? (Gast)
Schwachsinn. Ein Baustrahler mit 1 kW ist locker doppelt so hell und tut
niemandem was. Ein professioneller Movinghead kann gern mal 50 W
LED-Leistung haben und eine Optik dran, trotzdem wird damit froehlich
ins Publikum geleuchtet. Von Stroboskopen mit ihren 3kW-Xenonroehren
ganz zu schweigen.
Ein reine KSQ, hat einen sehr kleinen Ausgangs-Kondensator.
Ein Labornetzteil ist Primär als Spannungsquelle ausgelegt und hat da
~200-500µF! Die sich UNKONTROLLIERT dann über die LED entladen!
Deshalb MUSS die eingestellte Spannung, unter UF liegen.
von J. S. (pbr85)
> ganz zu schweigen.
Ist immer eine Sache der LED und der Entfernung, da die Intensität
bekanntlich quadratisch mit dem Radius zu- oder abnimmt. Aber manche
modernen LEDs, wie die Cree XP-G3 Royalblau sind wirklich kein Spielzeug
und haben um die Linse herum Intensitäten, damit kann man Papier in
Brand setzen. Was die mit Augen anrichten können sollte da nicht schwer
vorstellbar sein.
von Nick S. (c0re)
Das ist was Unterschiedliches, auch wenn es für diesen Zweck egal ist.
Konstantstrommodus: Du kannst ohne Last den gewünschten Strom
einstellen, und der kommt dann auch raus!
Strombegrenzung: Der Strom kann sich bis zu diesem Wert erhöhen, kann
aber auch drunter bleiben.
von Tim E. (tim92)
Ok danke für die Antworten.
Zusammengefasst:
-Strom auf den gewünschten wert einstellen
-Spannung auf 0 oder weniger als die LEDs benötigen
-LEDs anschließen
-Spannung langsam erhöhen
> niemandem was.
Hellichkeit != Leuchtdichte
Das Problem sind die winzigen Punktförmigen Lichtquellen.
Abstand und davor liegende Optik, löst das Problem.
von Nick S. (c0re)
> Zusammengefasst:
> -LEDs anschließen
Ja
Bei der ersten. Mit dieser dann die Spannung, nur noch soweit runter bis
die LED grad so leuchtet. Die Strombegrenzung sollte da schon lange
vorher nicht mehr aktiv sein. Da besteht dann keine Gefahr für GLEICHE
LEDs. Spart Knöpfchen drehen und reicht zum reinen Funktionstest.
von Minimalist (Gast)
Sehr sicher ist es, das Netzteil auf 2-3 V über der Flussspannung
einzustellen und einen Vorwiderstand zu verwenden,der bei dieser
Spannung gerade etwas mehr als den am NT eingestellten Strom zulässt.
von Patrick J. (ho-bit-hun-ter)
Hi
Aber warum will man die LEDs damit betreiben?
Testen: Ja, mache ich auch
Betreiben: Nein, wirklich nicht - dafür ist das Netzgerät etwas zu teuer
und KSQs gibt's z.B. bei eBay für kleines Geld (habe mir 'nen Sack voll'
2-pol KSQ zum 'dazwischen löten' geholt, verschiedene Ströme wählbar).
von Soul E. (Gast)
E. S. schrieb:
> (...) Aber: Nehmen wir mal an, du hast 10V eingestellt und einen Strom
"Bessere" Labornetzteile haben am Ausgang eine Aktivlast, die diese
Überschwinger im Konstantstrombetrieb reduziert.
Für den Betrieb als Konstantstromquelle spezifizierte Labornetzteile
(also nicht die normale Spannungsquelle mit Strombegrenzung oder
Foldback) haben meist gar keine nennenswerten Kapazitäten am Ausgang.
