Hallo, ich wollte mir einen steckerlosen ISP Verbinder bauen, dafür möchte ich 6 Kontaktfederstifte und 2 Führungsstifte auf eine Platine montieren. Die Kontaktfederstifte haben einen Durchmesser von 1,02mm, jetzt dachte ich ich kann die einfach in VIAs mit 1,1mm Durchmesser einlöten und den Restring ein bisschen größer machen. Jetzt hab ich in ein paar anderne Posts gelesen, dass das gar nicht so sicher ist, dass der Fertiger auch den gewünschten Bohrdurchmesser benutzt. Kleiner als 1mm darf es nciht sein und arg viel größer wäre auch nicht gerade gut... Ich würde die Platine bei Itead fertigen lassen, hat da jemand Erfahrung mit? (Ist es bei HASL eigentlich sicher, dass VIAs frei bleiben? Hab mal die zuletzt bei iTead bestellten Platinen durchgesehen, da sind sie alle frei)
http://de.farnell.com/microchip/tc2030-mcp-nl/cable-tag-connect-debugger-programmer/dp/2396151 http://www.tag-connect.com/TC2030-CTX
Chris K. schrieb: > http://de.farnell.com/microchip/tc2030-mcp-nl/cabl... > > http://www.tag-connect.com/TC2030-CTX Danke, aber die kenne ich schon. Sind aber mit 35 Euro nicht gerade günstig... Außerdem gehts ja nicht wirklich darum......
Nick S. schrieb: > Die Kontaktfederstifte haben einen Durchmesser von 1,02mm Wie groß ist deine Platine? Du kannst bei elecrow 2, 3 Versionen bestellen. Mit je 1.00, 1.05 und zu Sicherheit eine mit 1.1. Für ~22EUR inkl. Lieferung bekommst du 5x10 und ENIG. Freundliche Grüße, Richard
Richard B. schrieb: > Nick S. schrieb: > Die Kontaktfederstifte haben einen Durchmesser von 1,02mm > > Wie groß ist deine Platine? > Du kannst bei elecrow 2, 3 Versionen bestellen. > Mit je 1.00, 1.05 und zu Sicherheit eine mit 1.1. > > Für ~22EUR inkl. Lieferung bekommst du 5x10 und ENIG. > > Freundliche Grüße, > Richard Die ist nur 1x2cm groß, ein 6Pin Wannenatecker und die 8 VIAs. Aber ja, gute Idee, ich mach ein paar Subboards...
Nick S. schrieb: > arg viel größer wäre > auch nicht gerade gut... Zum exakten Einlöten der Pogo-Stifte musst du so oder so eine Lehre benutzen, z.B. mit dem gleichen Bohrbild. Ev. kann man das mit 2 Leiterplatten machen, eine, in die du einlötest, und eine zweite am anderen Ende um die Stifte auszurichten. Georg
Nick S. schrieb: > Die Kontaktfederstifte haben einen Durchmesser von 1,02mm, jetzt dachte > ich ich kann die einfach in VIAs mit 1,1mm Durchmesser einlöten und den > Restring ein bisschen größer machen. passt. 1,05mm wäre auch noch ne Möglichkeit, könnte aber schon knapp werden. > Jetzt hab ich in ein paar anderne Posts gelesen, dass das gar nicht so > sicher ist, dass der Fertiger auch den gewünschten Bohrdurchmesser > benutzt. Kleiner als 1mm darf es nciht sein und arg viel größer wäre > auch nicht gerade gut... Wenn Du 1,1mm Durchmesser vorgibst, dann wird der Fertiger die normalerweise so bohren, daß Dinge mit 1,1mm sicher durchpassen. Also die Toleranz für Bohren und Durchkontaktieren in Richtung Größer geht. Es kann also sein daß die Löcher real z.B. 1,13 oder 1,14 oder 1,15 sind. Da die Löcher aber nicht exakt rund sind, deine Federstifte vermutlich auch nicht, ist es aber ratsam etwas Toleranz zu haben. Ich denke mit 1,1mm Vorgabe fährst Du nicht schlecht. Sollte Dein Paddesign so eng sein daß 1,1mm schon zu groß sind, dann wird es vermutlich in der Praxis nicht zuverlässig funktionieren. Denn da hast Du Dinge wie unterschiedliche thermische Ausdehnung, nicht exakt parallel aufgesetzte Pins etc. > (Ist es bei HASL eigentlich sicher, dass VIAs frei bleiben? Du meinst von Zinn? Auf jeden Fall. Sonst ist die Platine Ausschuss. Wie willst Du denn da sonst THT-Bauteile reinstecken? Gerber sagt nicht ob das ein Via ist oder ein Bohrloch für THT-Bauteile. Der Fertiger muss also immer davon ausgehen daß da was durchgesteckt werden können muss. Natürlich musst Du den Lötstop an der Stelle freistellen.
Georg schrieb: > Zum exakten Einlöten der Pogo-Stifte musst du so oder so eine Lehre > benutzen, z.B. mit dem gleichen Bohrbild. Ev. kann man das mit 2 > Leiterplatten machen, eine, in die du einlötest, und eine zweite am > anderen Ende um die Stifte auszurichten Dafür hatte ich an einfache Lochrasterplatinen gedacht, das Rastermaß ist 2,54mm und die Löcher der Lochraster sind ja normalerweise 1mm groß, entweder ein bisschen drücken oder mit einem 1mm Bohrer ein bisschen rumeiern. Gerd E. schrieb: > Gerber sagt nicht ob > das ein Via ist oder ein Bohrloch für THT-Bauteile Das wusste ich nicht, danke für den Hinweis.
