Hallo, ich möchte gerne etwas in das Thema Berechnungen auf der GPU reinkommen das Ganze in C++. Ich stelle mir daher gerade ganz naiv ein paar grundsätzliche Fragen dazu teilweise erstmal ganz unabhängig vom Usecase oder der Parallelisierung. # Steigt man besser per OpenCL, CUDA, oder Thrust library, etc ein und welches macht nachhaltig Sinn? OpenCL scheint unabhängiger zu sein und Thrust library wird auch oft angeführt und soll der STL ähnlich sein. # Und erstmal ganz naiv, kann man auf einer GPU grundsätzlich den gleichen Code ausführen wie auf einer CPU ? Wäre es möglich ein normales in C++ geschriebenes Programm auf einem "GPU Kern" auszuführen bzw kann man zB eine normale Funktion zu einer machen die auf der GPU laufen soll? # Liegen Variablen die durch die GPU verarbeitet werden immer auch auf dem GPU Speicher oder kann es auch Zugriffe auf den CPU-RAM geben? # Wenn tausende GPU Berechnungen auf Grundlage gleicher Daten parallel stattfinden kann der GPU-RAM sicher nicht für jede Berechnung die Daten einzelnd vorhalten dafür wäre sicher der GPU-RAM zu klein. Daher kann man (wie normal) parallel auf Daten lesend zugreifen? Wenn zB ein Array für die Berechnungen genutzt werden würde, wäre es dann möglich das tausende der "GPU Kerne" alle lesend darauf zugreifen können oder wie ist der normale Umgang damit? Grüße
Du solltest dich vielleicht zuerst mal mit den gravierenden unterschieden zwischen CPU und GPU beschäftigen. Der eine ist ein Generalist der fast alles kann der andere ein absoluter Spezialist der nur sehr wenig kann, dass dafür aber sehr schnell. Wenn du das halbwegs verstanden hast wirst du schnell merken das Berechnungen auf der GPU nur dann Sinn machen wenn du ganz bestimmte Datenmuster und Berechnungsalgorithmen hast. So einfach irgendein Programmcode auf die GPU zu bringen scheitert z.b: schon daran das du von dortaus nicht einfach mit den OS kommunizieren kannst und z.B. einen API-Aufruf durchführen usw. Für den Transport der Daten von/zu Extern bzw. auch dem (Betriebssystem)CPU-RAM zur GPU bist du auch immer auf die Zusammenarbeit mit der CPU(bzw. dem durch diese gesteuerten DMA-Controller) angewiesen usw. https://de.wikipedia.org/wiki/Grafikprozessor https://de.wikipedia.org/wiki/General_Purpose_Computation_on_Graphics_Processing_Unit https://de.wikipedia.org/wiki/Flynnsche_Klassifikation#SIMD_.28Single_Instruction.2C_Multiple_Data.29
A. Froh schrieb: > # Steigt man besser per OpenCL, CUDA, oder Thrust library, etc ein und > welches macht nachhaltig Sinn? OpenCL scheint unabhängiger zu sein und > Thrust library wird auch oft angeführt und soll der STL ähnlich sein. Eindeutig OpenCL, das ist nicht auf einen Hersteller beschrängt, es ist weit verbreitet, kann mit OpanGL oder Vulkan combiniert werden, etc. > # Und erstmal ganz naiv, kann man auf einer GPU grundsätzlich den > gleichen Code ausführen wie auf einer CPU ? Wäre es möglich ein normales > in C++ geschriebenes Programm auf einem "GPU Kern" auszuführen bzw kann > man zB eine normale Funktion zu einer machen die auf der GPU laufen > soll? Jein, grundsätzlich wären compiler backends für GPUs machbar, aber es ist nicht wirklich sinvoll und jede Grafigkarte bräuchte ein neues backend, und der code wäre darauf langsamer, etc. OpenCL ist aber sehr C ähnlich und besser für GPUs und deren Paralellisierung geeignet. > # Liegen Variablen die durch die GPU verarbeitet werden immer auch auf > dem GPU Speicher oder kann es auch Zugriffe auf den CPU-RAM geben? Solange du den Treiber nicht schreiben musst, und du keine verwendung von low level Interfacen wie DRM unter linux machst, spielt das keine grosse rolle. Tatsächlich hängt es von der Grafigkarte ab, das memory management ist bei jeder stark unterschiedlich. Intels in die CPU integrierte Grafikkarten nutzen einfach den RAM. Bei richtigen grafigkarten gibt es meistenns Videoram auf der Karte. Jenachdem kann über DMA (im kernel/treiber) direckt auf Videospeicher zugegriffen werden, teils können Grafigkarten per DMA sogar untereinander speicher sharen, etc.
Allenfalls waere ein Buch im Sinne von "Ich, die GPU, CUDA, OpenCL, und Alles" einzuziehen.
Danke schonmal, teilweise hatte es sich bei Dingen die ich gelesen habe so angehört als ob es sich doch sehr zur normalen Programmierung unterscheidet, dass zB auch Variablen anders sind, andere genauigkeiten haben etc. Wäre es denn überhaupt möglich alle Datenstrukturen aus der c++ STL zu nutzen? Ich werde mich an OpenCL halten und mal versuchen ein paar tutorials nachzuschreiben um reinzukommen mal sehen wie weit ich komme
Ich hatte mich fuer CUDA entschieden, und kann sagen: CUDA ist saueinfach. (Natuerlich kann es auch beliebig kompliziert werden). Wenn der Algorithmus schon parallelisierbar implementiert war hat man ihn typischerweise in 2 Tagen auf der GPU (wie immer YMMV) Mit OpenCl habe ich keine Erfahrung, wenn ich mir jedoch Beispiele ansehe, dann ist entweder die Doku schlechter, oder es ist eine Stufe komplizierter. Ich wuerde erstmal mit CUDA anfangen und erst wenn Dir das zu einfach wird auf OpenCl umsteigen.
Dumdi D. schrieb: > Ich hatte mich fuer CUDA entschieden, und kann sagen: CUDA ist > saueinfach. Das mag ja sein, aber: CUDA funktioniert nicht auf AMD und Intel GPUs, es kann ausschlieslich auf NVIDIA GPUs verwendet werden. Tatsächlich dürfen AMD und Intel CUDA garnicht implementieren. OpenCL hingegen läuft auf allen modernen GPUs. Im gegensatz zu AMD ist es bei NVIDIA üblich anderen Herstellern technologien vorzuenthalten und alles so closed source wie möglich zu halten. Bei AMD ist das genaue gegenteil der fall. Wenn dir Plattformunabhängigkeit egal ist und du mit den Geschäftspraktiken von NVIDIA einverstanden bist, dann verwende eben CUDA. Etwas zu verwenden, kaufen, etc. ist immer auch eine Politische entscheidung. Ich jedenfalls verwende keine NVIDIA technologien, die sind bei mir auf der Blacklist der Firmen mit Vendorlockingefahr und unfairen Geschäftspraktiken.
Daniel A. schrieb: > Das mag ja sein, aber: CUDA funktioniert nicht auf AMD und Intel GPUs, > es kann ausschlieslich auf NVIDIA GPUs verwendet werden Ich denk halt: lieber ersteinmal ein Programm das auf einer Plattform läuft, als kein Programm das auf allen laufen würde. Hast Du Erfahrungen mit OpenCl gemacht? Wie waren die?
Dumdi D. schrieb: > Hast Du Erfahrungen mit OpenCl gemacht? Wie waren die? Vor einigen jahren hab ich es mal für ein paar tage ausprobiert. Damals wollte ich es nur nutzen, um mit OpenCL statt mit OpenGL Bilder in echtzeit zu rendern, um eine art rasterizer erstellen zu können, welcher nicht auf Dreiecke beschränkt ist. Damals bin ich dann auf ein Problem gestossen, das ich nicht selbst lösen konnte: Beitrag "OpenGL/OpenCL kernel wird nicht ausgefürt" Im OpenCL Forum https://forums.khronos.org wurde mir dann geholfen, es stellte sich heraus, dass ich write_imagef statt write_imageui hätte verwenden müssen. Danach hatte ich so viel anderes zutun, dass ich das Projekt irgendwie vergessen habe. Man muss sich also schon sehr genau mit der Materie beschäftigen, und man muss höllisch aufpassen alles immer richtig zu initialisieren, aber ich finde es lohnt sich. Die Lernkurve ist sehr Steil und sobald man alles verstanden hat ist es doch eigentlich wieder recht einfach.
Dumdi D. schrieb: > lieber ersteinmal ein Programm das auf einer Plattform > läuft, als kein Programm das auf allen laufen würde. Sehr geil ausgedrückt :) Das merk ich mir für diverse Meetings...
Bei der C++ Usergroup hat der Autor von GOOPAX letztens einen Vortrag gehalten: https://www.goopax.com. Das klang alles sehr vernünftig und einfach.
Dumdi D. schrieb: > Wenn > der Algorithmus schon parallelisierbar implementiert war hat man ihn > typischerweise in 2 Tagen auf der GPU (wie immer YMMV) Naja das schließt dann wohl noch keine besonders aufwändigen Optimierungen ein. Ich habe selbst für meine Bachelorarbeit Simulationen auf Grafikkarten per CUDA gemacht und da sind mehrere Wochen für Optimierung drauf gegangen. Mag sein das man als CUDA Anfänger in 2 Tagen eine erste lauffähige Version hinkriegt. Die läuft dann Möglicherweise auch schon schneller als auf einer CPU, aber das absolute Maximum hat man aus der Grafikkarte dann noch nicht rausgeholt. Das erfordert auch einiges an speziellem Wissen über die Architektur der benutzen Grafikkarte. Hängt aber auch vom speziellen Problem ab. Bei aufwändigen Simulationen ist es halt doch wichtig ob die Simulation eine oder zwei Wochen braucht.
Daniel A. schrieb: > A. Froh schrieb: >> # Und erstmal ganz naiv, kann man auf einer GPU grundsätzlich den >> gleichen Code ausführen wie auf einer CPU ? Wäre es möglich ein normales >> in C++ geschriebenes Programm auf einem "GPU Kern" auszuführen bzw kann >> man zB eine normale Funktion zu einer machen die auf der GPU laufen >> soll? > > Jein, grundsätzlich wären compiler backends für GPUs machbar, aber es > ist nicht wirklich sinvoll und jede Grafigkarte bräuchte ein neues > backend, und der code wäre darauf langsamer, etc. OpenCL ist aber sehr C > ähnlich und besser für GPUs und deren Paralellisierung geeignet. In GCC gibt's eine HSA (Heterogeneous System Architecture), hier als Präsentation von 2015: https://gcc.gnu.org/wiki/cauldron2015?action=AttachFile&do=get&target=mjambor-hsa-slides.pdf Inzwischen ist das im Hauptzweig von GCC gelandet.
Sebastian V. schrieb: > Naja das schließt dann wohl noch keine besonders aufwändigen > Optimierungen ein Absolut richtig. Es hat sich dann noch ein Doktorand einer Arbeitsgruppe mit GPU Erfahrung rangesetzt und nach 9 Monaten lief der Code dann doppelt so schnell. Damit konnten wir dann die Anzahl der benoetigten GPUs halbieren. Was meine Aussage ist: mit CUDA bekommt man schnell brauchbare Ergebnisse. Ob das mit OpenCl auch so ist: keine Ahnung, hab aber meine Zweifel.
