Ich bin für ein Projekt auf der Suche nach einem Zahnrad das in der Mitte wenn möglich ein Sechskantloch besitzt mit der Breite 31mm. Leider habe ich keine Ahnung wo ich so etwas finde. Hat jemand von euch eine Ahnung wo ich da am Besten schaue? Grüße Max
Mädler: http://www.maedler.de/product/1643/stirnzahnraeder-zahnstangen-innenzahnkraenze-sperrraeder http://www.maedler.de/product/1643/fertigbearbeitung-und-sonderanfertigungen
Vieleicht wäre es nicht schlecht über Alternativen nachzudenken. Man könnte vieleicht eine Welle ohne Sechskant verwenden, oder die Welle abdrehen (lassen). Kommt halt wie immer auf die weiteren Umstände an.
Max schrieb: > Ich bin für ein Projekt auf der Suche nach einem Zahnrad das in > der Mitte wenn möglich ein Sechskantloch besitzt mit der Breite > 31mm. Leider habe ich keine Ahnung wo ich so etwas finde. Die Breite eines Lochs oder die Breite eines Zahnrads ? Ein 31mm Loch erfordert wenigstens ein grösseres Zahnrad. Sechskantlöcher werden normalerweise rund gebohrt und dann geräumt mit einer Räumnadel unter der hydraulischen Presse. http://www.messer-raeumtechnik.de/ http://www.haenel-zahnrad.de/App/WebObjects/XSeMIPSHAENELZAHNRAD.woa/cms/page/locale.deDE/pid.2691.2694.2809/Innenr%C3%A4umen.html
Max schrieb: > Zahnrad das in der > Mitte wenn möglich ein Sechskantloch besitzt mit der Breite 31mm Muss das wirklich ein echtes Sechseck sein? Welche gewaltigen Kräfte musst du denn übetragen? Wenn sich das in Grenzen hält könnte man ja einen Flasch mit runder Bohrung nehmen, der über den Sechskant passt. Oder ein kleineres Loch und feilen. Georg
Eine Interessante Fragestellung! Innensechskant mit 31mm;-) Keine Angabe zur Anzahl an Zähnen! Keine Angabe zum Durchmesser/Umfang! Keine Angabe zur Breite! Keine Angabe zum Material! Welchen Modulo der Zahnarzt verwendet hat ist auch unbekannt. Da hat sich jemand sehr viele Gedanken über sein Projekt gemacht. Also so richtig etwas für die Rätselkönige!
Georg schrieb: > Oder ein kleineres Loch und feilen. Was recht schnell geht, man kann nämlich anstelle der Hand auch einfach die Welle bewegen. Praktischerweise ist die Welle aber an einen Motor angeschlossen.
Dan II schrieb: > Was recht schnell geht, man kann nämlich anstelle der Hand auch einfach > die Welle bewegen So meinte ich das nicht, obwohl das auch geht. Aber im Interesse der Kraftübertragung würde ich in das etwas zu kleine Loch im Zahnrad 6 Rillen reinfeilen. Amateur schrieb: > Da hat sich jemand sehr viele Gedanken über sein Projekt gemacht Wahrscheinlich ist das alles egal, Hauptsache ein sechseckiges Loch mit etwas Zahnrad drum rum. Georg
>Wahrscheinlich ist das alles egal, Hauptsache ein sechseckiges Loch mit >etwas Zahnrad drum rum. Das könnte des Rätsels Lösung sein.
Amateur schrieb: > Da hat sich jemand sehr viele Gedanken über sein Projekt gemacht. Wenn vermutlich hier Minderjährige Fragen stellen, dann muss man mit fachlicher Inkompetenz rechnen. Leider merken das viele Antworter zu spät oder gar nicht. Man sollte erst mal jeden TO ein bisschen auf den Zahn fühlen, ob Antworten überhaupt verstanden werden und dann Sinn machen. ;-b
Cerberus schrieb: > Man sollte erst mal jeden TO ein bisschen auf den Zahn fühlen, ob > Antworten überhaupt verstanden werden und dann Sinn machen. ;-b Das kriegt man aber nur raus, falls er noch mal reagiert und sich wieder meldet.
