Hallo zusammen Was taugt solch eine Referenz? https://www.aliexpress.com/item/1PC-GPSDO-GPS-clock-GPS-clock-10M-10MHz-output-better-than-the-atomic-clock/32732695111.html Kann man das ernst nehmen oder handelt es sich um Chinamüll? Danke
Holger K. schrieb: > Kann man das ernst nehmen oder handelt es sich um Chinamüll? Schau Dir lieber einmal diese Lösung nähr an, die ist exzellent, habe sie selber http://www.leobodnar.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=107&products_id=234 EMU
Holger K. schrieb: > https://www.aliexpress.com/item/1PC-GPSDO-GPS-clock-GPS-clock-10M-10MHz-output-better-than-the-atomic-clock/32732695111.html > > Kann man das ernst nehmen? Nicht allzuernst nehmen sollte man jedenfalls den Spruch, mit dem die Schlitzaugen ihr Produkt bewerben: "... better than the atomic clock". Bekanntlich befinden sich an Bord eines jeden GPS-Satelliten mehrere Atomuhren als Frequenznormal.
Beitrag #5059514 wurde von einem Moderator gelöscht.
Mal abgesehen von den Werbesprüchen ... der GPSDO der von dem chinesischen Funkamateur BG7TBL "zusammengeschraubt" wurde ist wohl gar nicht so übel. Siehe hier: http://www.ke5fx.com/gpscomp.htm oder auch hier: https://attila.kinali.ch/blog/2016/02/07/gps-disciplined-oscillator Frag mal google - da findest du weitere Infos. Habe selbst auch den GPSDO von Leo Bodnar und bin für meine Zwecke damit zufrieden. Siehe Infos hier: http://leobodnar.com/files/Microsoft%20Word%20-%20Investigation%20of%20Leobodnar%20GPSDO_rev2.pdf Gruß Ron
EMU schrieb: > Schau Dir lieber einmal diese Lösung nähr an, die ist exzellent, habe > sie selber > http://www.leobodnar.com/shop/index.php?main_page=product_info&cPath=107&products_id=234 Hier ein kurzer Erfahrungsbericht dazu: Beitrag "Re: DIY Frequency Counter mit 10 bis 12 Digits?"
Darf ich euch mal aus Interesse fragen, wofür man sich solch ein "Zeitnormal" zulegt? Braucht man das zum Funken oder so?
ham schrieb: > Nicht allzuernst nehmen sollte man jedenfalls den Spruch, mit dem die > Schlitzaugen ihr Produkt bewerben: "... better than the atomic clock". Dieser Satz ist rassistisch. Das Forum ist keine Plattform für NPD, AfD & Co. Suche dir besser eine braune Seite deiner Wahl aus.
>> Nicht allzuernst nehmen sollte man jedenfalls den Spruch, mit dem die >> Schlitzaugen ihr Produkt bewerben: "... better than the atomic clock". > > Dieser Satz ist rassistisch. Das Forum ist keine Plattform für NPD, AfD > & Co. Suche dir besser eine braune Seite deiner Wahl aus. Das ist ebensowenig rassistisch wie der weitverbreitete Begriff "Langnase" vieler Asiaten für Westler. Selbst Neuseeländer nennen sich selbst gerne "Kiwis", nach der flugunfähigen Schnepfe, die nur dort zu finden ist. Also Baldrian, mach mal halblang und halte den Ball flach! ;-)
ham schrieb: > Nicht allzuernst nehmen sollte man jedenfalls den Spruch, mit dem die > Schlitzaugen ihr Produkt bewerben: "... better than the atomic clock". Naja, Atomuhren sind ja veraltet. Sie werden demächst durch optische Uhren abgelöst. :-)
Neuling schrieb: > Darf ich euch mal aus Interesse fragen, wofür man sich solch ein > "Zeitnormal" zulegt? Braucht man das zum Funken oder so? Nein. Es gibt Leute, die ein hobbymäßiges Interesse daran haben, selbst die aktuelle Uhrzeit mit ihrem Equipment vorhalten zu können. Die machen dann auch Ringversuche, wo sich mehrere Leute mit diesem Hobby gegenseitig testen. Das ist durchaus vergleichbar mit den QSO's, die bei Contesten gefahren werden. Außer daß man die Bestätigung hat, richtig zu liegen und/oder einen bestimmten Flecken Erde gearbeitet zu haben, gibt es keinen technisch begründeten Anlaß so zu tun. Etwas anderes ist es, an seinem Basteltisch ein ausreichend genaues Frequenznormal zu haben, um damit letztlich An Geräten etwas abgleichen zu können oder Geräte einfach richtig testen zu können. Aer dafür braucht man keine solchen Extrema, da reicht ein gut gepflegter OCXO aus. W.S.
W.S. schrieb: > Aer dafür > braucht man keine solchen Extrema, da reicht ein gut gepflegter OCXO > aus. Ach und wie will man ohne GPDSO oder Rubidiumnormal sicher sein können das der OCXO noch in Ordnung ist? ;-) SCNR ;-)
Neuling schrieb: > Darf ich euch mal aus Interesse fragen, wofür man sich solch ein > "Zeitnormal" zulegt? Braucht man das zum Funken oder so? Mein Funkfreund Roland, DK4RC, macht Erde-Mond-Erde- Betrieb mit JT65. Damit man sich überhaupt trifft, muss die Frequenz sehr genau stimmen... (Die Bandbreite beträgt ca. 178 Hz.)
DH1AKF K. schrieb: > Die Bandbreite beträgt ca. 178 Hz. Ja. Und in welchem Band? Wäre meine Vermutung 70cm richtig? Dann reicht das, was ein gut gepflegter Trimble oder Morion leistet. Ich sehe da eher ne Schwierigkeit darin, Doppler und Stratosphäreneffekte richtig herauszurechnen. W.S.
W.S. schrieb: > DH1AKF K. schrieb: >> Die Bandbreite beträgt ca. 178 Hz. > > Ja. > Und in welchem Band? Wäre meine Vermutung 70cm richtig? 2m und 70 cm.
Beitrag #5070388 wurde von einem Moderator gelöscht.
