Hallo zusammen, ich bin gerade dabei, eine Laufschrift mit MAX7219 8x8 Led Matrizen zu bauen. Das Projekt ist soweit auch schon fertig. Die Laufschrift kann per Schalter zwischen starrem Text und Laufschrift umgestellt werden. Nun meine Frage: Wie löse ich das Problem am besten, um den Text, der dargestellt werden soll, ohne die Arduino Software über USB auf einen Arduino Nano China Clon zu laden? Vielen Dank für eure Antworten!
Den Text in einer Variablen halten, und diese Variable per Schnittstelle und dazu passendem Abfrageprogramm ändern.
Das heißt in einem String speichern und z.B. mit einem in JAVA geschriebenen Programm über z.B. COM2 übertragen. Richtig?
DERLEKTRONIKER schrieb: > Das heißt in einem String speichern und z.B. mit einem in JAVA > geschriebenen Programm über z.B. COM2 übertragen. Richtig? Zum Beispiel. Wobei der Schnittstelle egal ist, in welcher Sprache das Programm, das die Daten schickt, mal geschrieben wurde. Also Dein Arduino-Programm sollte auf die serielle Schnittstelle hören, und die Zeichen, die da ankommen, zu einem String zusammenbauen. Diesen weist Du dann an Deine Variable bzw. gibst ihn per Laufschrift aus. Bei der Übertragung der Zeichen brauchst Du dann noch so eine Art einfaches Protokoll, damit der Arduino weiß, wo der Text anfängt und aufhört, und damit er bei Übertragungsfehlern wieder definiert zu "horchen/lesen" anfängt.
