Forum: Markt Suche EPROM Simulator.
von Maik D. (iltedesco)
hat eventuell jemand einen EPROM Simulator zu verkaufen. Z.B. den "ELV
EPROM Simulator EPS1".
Hintergrund ist der dass ich zur Zeit ein Z80 System aufbaue. Rein aus
Spass und Neugier... Und das mit der ewigen Brennerei des EPROMs nur
weil man ein paar BIT am Code ändern möchte ist schon ziemlich nervig.
Falls ihr einen habt und ihn verkaufen wollt meldet euch bitte.
Grüße
Maik
von Andreas M. (elektronenbremser)
Hi,ich hätte was, muss aber erst mal suchen. Hersteller, Typ weiss ich
gerade  nicht. Ist soviel ich noch weiss, eine Platine mit
Flachbandkabel.
Es wäre super wenn du mal nachschauen könntest. Wenn ich das Modell weiß
kann ich mich ja im Internet schlaumachen welche Typen und unterstützt
werden und ob die Software noch auftreibbar ist.
Danke schon mal
von Georg G. (df2au)
Du kannst eine Bauanleitung bekommen. Der Aufwand ist minimal und mit
Lochraster ist das an einem Abend gefädelt. Spezielle Software brauchst
du nicht, das Ding benimmt sich wie ein Drucker. Du kopierst einfach die
Binärdatei da hin. Für Z80 habe ich es mit 10MHz Takt benutzt.
Das ist natürlich noch besser.
Kannst du sie mir zukommen lassen? Ich würde mich am Wochenende gleich
mal dran setzen.
Ein anderer Ansatz ist, im Eprom nur einen Debug Monitor zu haben und
das zu testende Programm ins RAM zu laden. Wenn man dann als Eprom ein
Flash nimmt, wird man noch flexibler. Das Flash lässt sich in der
Schaltung programmieren.
Und als Krönung legt man ein Flash und ein RAM übereinander und schaltet
per Software zwischen den beiden um.
Der übliche Ablauf war dann
- Start aus dem Eprom, Hardware initialisieren, Debug Monitor ins RAM
bei 0xf800 kopieren, Eprom unten wegschalten und durch RAM ersetzen.
- das zu testende Programm kann nun (per serielle Schnittstelle) ins RAM
unten geladen und getestet werden.
von Frank K. (fchk)
Maik D. schrieb:
> Hallo zusammen,
Und ein Flash- oder EEPROM-Baustein wie 28C256 oder 29C256 oder 29F256
funktioniert bei Dir nicht?
zB.
https://www.reichelt.de/-EE-Flash-Eproms/28C256-150/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=4510&ARTICLE=1945&OFFSET=16&;
fchk
> zB.
> https://www.reichelt.de/-EE-Flash-Eproms/28C256-15...;
> fchk
Wahrscheinlich schon. Aber den muss ich doch auch programmieren und
löschen wenn ich das richtig verstehe. Und dazu muss er jedesmal aus der
Fassung geholt werden.
> und
Das hört sich sehr interessant an. Ich bin nur noch nicht so weit.
Ich mache gerade die ersten Schritte mit dem Selbstbau eines Computers
auf Z80 Basis. Ich möchte aber auch das Monitorprogramm welches ja im
EPROM liegt selbst in Assembler programmieren. Und hier wird es
wahrscheinlich andauernd zu Code Änderungen kommen.
Danke dir trotzdem. Wenn ich mal soweit bin werde ich versuchen es
umzusetzen
von Frank K. (fchk)
>> zB.
>> fchk
Nein, musst Du nicht. Diese Dinger haben fast die gleiche Pinbelegung
wie ein EPROM, mit Ausnahme des WE-Pins für Schreibzugriffe.
Letztendlich funktioniert das ganze wie bei einem BIOS-Update auf einem
PC.
Du hast einen Bootloader, der immer vorhanden ist und - sofern der
Baustein es unterstützt - schreibgeschützt ist, und der lädt die
eigentliche Applikation über irgendeine Schnittstelle auf das EEPROM.
Wenn der Bootloader funktioniert, brauchst Du den Baustein nie wieder zu
entfernen. Bei SMD-Bausteinen, die heutzutage üblich sind, würde das
auch gar nicht mehr funktionieren.
fchk
