Hallo zusammen, ich bin gerade dabei ein Projekt mit einem SIM 800L Modem zu realisieren, leider scheitert es schon mit dem einwählen in ein Mobilfunknetz. (Die LED blinkt schnell) Als erstes habe ich es mit folgendem Modem versucht: https://www.amazon.de/MagiDeal-Sim800l-Quadband-Antenne-Arduino/dp/B01FQPLG9W/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1498759517&sr=8-2&keywords=sim800l Leider gab es wie schon oben erwähnt ein Problem mit der Registrierung in ein Netz. Meine Recherchen haben ergeben, dass die Spannungsversorgung mit unter ein Problem sein kann. Ich möchte das Modem direkt am Arduino UNO betreiben, weshalb ich mich für nachfolgendes Modem entschieden habe, welches über einen 5V Anschluss verfügt. Leider besteht auch hier weiterhin der Fehler. http://www.ebay.de/itm/DE-Lager-SIM800L-GPRS-GSM-MODUL-QUAD-BAND-mit-hochwertiger-Antenne-Arduino-/172393607239?hash=item282375b047:g:o3oAAOSwsW9Y0jSb Um auszuschließen, dass es an der SIM Karte liegt, habe ich folgende zwei SIM Karten ausprobiert: - SIM Karte von Ja! Mobil (D1 Netz) - SIM Karte von Aldi Talk (O2 oder E-Plus) Beide Karten funktionieren einwandfrei in einem Smartphone. Als nächstes habe ich es bei beiden Karten jeweils mit und ohne SIM Pin versucht, das Problem besteht nach wie vor. Auch zwei unterschiedliche Baudraten brachten kein Erfolg. - Baudrate 9600 - Baudrate 19200 Angeschlossen wurden beide Modems wie folgt: SIM800L VCC = Arduino UNO 5V SIM800L GND = Arduino UNO GND SIM800L = Arduino UNO TX Pin 10 SIM800L = Arduino UNO RX Pin 11 Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen! Anbei nochmals der Quellcode des MC und die Antworten die mir das Modem auf die AT Befehle liefert: ______________________________________________________________________ _ Quellcode #include <SoftwareSerial.h> #define SIM800_TX_PIN 10 #define SIM800_RX_PIN 11 SoftwareSerial serialSIM800(SIM800_TX_PIN,SIM800_RX_PIN); void setup() { Serial.begin(9600); while(!Serial); serialSIM800.begin(9600); delay(1000); Serial.println("Setup Complete!"); } void loop() { if(serialSIM800.available()){ Serial.write(serialSIM800.read()); } if(Serial.available()){ serialSIM800.write(Serial.read()); } } ______________________________________________________________________ Antworten auf die AT Befehle: Setup Complete! at OK at+cpin="1234" OK +CPIN: READY Call Ready SMS Ready at+csq +CSQ: 23,0 OK at+creg? +CREG: 0,0 OK at+creg=? +CREG: (0-2) OK at+cops? +COPS: 0 OK at+cops=? +COPS: (1,"D1","TMO D","26201"),(2,"vodafone","voda D2","26202"),(1,"E-Plus","E-Plus","26203"),,(0-4),(0-2) OK at+gsv SIMCOM_Ltd SIMCOM_SIM800L Revision:1418B04SIM800L24 OK
Es kann mal 1-2 Minuten dauern, bis er mit Login fertig ist. Call Ready heißt nicht, dass man schon Netzlogin hat, sondern viel mehr, dass das Sim Modul telefonieren kann. Kann auch daran liegen, dass die Stromversorgung nicht gut genug ist. Dabei ergeben sich auch komische Fehler.
Ich habe auch schon >5 Minuten gewartet, leider ohne Erfolg.
Was spuckt es denn bei AT+CFUN? aus? Eventuell mit AT+CFUN=1 richtig einschalten. Eventuell mal wirklich deine Versorgung checken. Impulsmäßig zieht es etwa 2A Strom.
AT+CFUN ist 1. Nach jeder Pin Eingabe versucht es ca 10 sek. lang sich einwählen bzw ein Netz zu suchen. die Antwort ist dann immer +CREG: 0,2. nach den 10 sek. kommt wieder permanent +CREG: 0,0 ich werde das mit der Stromversorgung mal anpassen, vielleicht hilft das ja.
An der Versorgung liegt es nicht. Ich habe das Modul mit folgendem Netzteil betrieben und das Problem bleibt das gleiche. https://www.amazon.de/LEICKE-Netzteil-Ladeger%C3%A4t-Externe-Laufwerke/dp/B01I1JEWPU/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1499198093&sr=8-1&keywords=netzteil+5v+3a Allerdings bin ich jetzt einen Schritt weiter. Wenn ich den SIM-PIN entferne, versucht er sich permanent in ein Netz einzuwählen (+creg 0,2) bis er das Ganze mit +creg 0,4 beendet. Dabei ist die Signalstärke immer null (+csq 0,0). Wenn allerdings der SIM-PIN aktiv ist, versucht er nach erfolgreicher PIN Eingabe ca. 5 Sek. sich einzuwählen ehe er dann mit +creg 0,0 antwortet. Auch hier ist während der Netzsuche CSQ 0,0. Sobald er wieder +creg 0,0 ausgibt ist die Signalstärke bei ca. 25,0. Hat jemand aufgrund der neuen Erkenntnis, eine Idee was mein Problem ist ?
Ich glaube mich zu erinnern, daß da mal Module mit der falscher Firmware in Umlauf waren, die in den europäischen Netzen nicht funktioniert. Ich würde mal beim Hersteller der Module nach Firmware-Updates suchen.
Es lag wohl an den Modulen. Laut Hersteller sind die Modems mit der Bezeichnung "L" nicht für EU vorgesehen. Daraufhin habe ich mir ein SIM 800C bestellt was sofort funktionierte.
Hallo, ich habe mir auch ein sim800l Modul zugelegt und habe Schwierigkeiten beim Inbetriebnehmen. Es bucht sich zwar in das Netz ein (manchmal sehr schwerfällig). Wenn man es anruft dann bucht es sich sofort aus und der Anruf kann nicht entgegengenommen werden. Es kommt ein Besetzt-Zeichen! Aber ich habe es schonmal geschafft, dass der Anruf angenommen wurde. Da ich nicht weit von einem Umsetzer bin, kann ich Empfangsprobleme ausschließen. Ein sicherer Betrieb sieht eigentlich anders aus. Hat vielleicht noch jemand Erfahrung mit diesen Modulen gemacht und kann Infos geben? Könnte es mit einem sim800c Modul vielleicht funktionieren? Gruß Heiko
Der letzte Beitrag von Chris Tian ist doch eindeutig, oder nicht? Damit ist deine Frage beantwortet.
Frage ist nicht beantwortet, sonst dürfte sich das L Modul überhaupt nicht in das GSM-Netzwerk einbuchen. Aber das Problem wurde auch so behoben. Es funktioniert. Alles ist gut.
Hast du den Fehler im L Modul gefunden, oder hast du einfach eines mit C verwendet ?
Heiko S. schrieb: > Es funktioniert. Alles ist gut. Würdest du bitte mitteilen was du gemacht hast um das L-Modul zum laufen zu bringen?
Hallo, natürlich gebe ich gerne Hilfe! Der ausschlaggebende Punkt war die Stromversorgung. Mein Modul hat erst zuverlässig ab 4,3 Volt gearbeitet, habe die Stromversorgung auf 4,5 Volt eingestellt. Das Modul sollte eigentlich von 3,7 - 4,2 Volt laut Datasheet laufen. Ab diesem Moment (4,5V) brauchte das Modul nur noch ca. 10 sec zum Einbuchen. Auch ein Anrufen mit automatischer Rufannahme klappte auf anhieb. Vermutlich gab es ein Spannungsabfall bei 3,8V und der Bownout-Detector machte ein Reset und buchte sich genau während des Anrufes wieder aus. Zum Testen die Stromversorgung mit einem größeren Elko buffern, damit es nicht zum Spannungsabfall kommt. Vielleicht hilft das jemanden weiter. @Uwe Mir steht im Moment nur das L Modul zu Verfügung. Gruß Heiko
Hallo zusammen, da ich jetzt nach drei Abenden meine Sim800L-Module zum Laufen bekommen habe, möchte ich kurz ein paar Infos weitergeben: Ausgangssituation: 3x Sim800L-Modul (2x ohne Level-Shifter, einmal 5V kompatibel) liefen weder an einem Arduino Micro Pro noch an einem UNO (SIM ist von AldiTalk). Es war egal welchen Code ich getestet habe - alle hatten das gleiche Problem: Keine Registierung im GSM-Netz! Über die bekannten AT-Befehle wurden zwar verfügbare Provider angezeigt, der Befehl "AT+CFG?" lieferte aber nur "0,4" oder "0,2" zurück, demnach konnte sich das Modul mit der SIM nicht im Netz registrieren. Aufbau: 2x Modul mit Level-Shifter (5V <-> 2,8V) zum MC und einer Spannungsversorgung aus einer LiIon-Zelle direkt (ca. 4V) bzw. beim dritten Board direkt am MC. Die Arduinos waren per USB immer mit dem Rechner verbunden und wurden über USB versorgt. Ich hatte mich dann irgendwann bei der TX/RX-Leitung versteckt (falsche Pins am MC) und plötzlich hat sich das SIM-Modul nach dem Einschalten im GSM-Netz angemeldet (LED blinkt dann mit ca. 3 Hz). In diesem Fall waren also die Datenleitungen zum SIM800L hin offen und nicht mit dem MC verbunden. Das ganze konnte reproduziert werden. Alle GSM-Module liefen ohne verbundene Datenleitungen innerhalb von 15sec hoch. Falls also jemand das geschilderte Problem hat, einfach mal nur das SIM-Modul an VCC & GND hängen und auf die LED schauen. Diese blinkt anfangs mit ca. 1Hz und wechselt nach erfolgreicher Einwahl auf einen Frequenz von ca. 3 Hz. Wichtig ist, dass die PIN-Sperre in der SIM deaktiviert ist, sonst scheitert natürlich die Anmeldung beim Provider - sollte aber bekannt sein. Werde die Tage eruieren wo das herkommen kann. Entweder darf die serielle Schnittstelle im MC nicht zu früh initialisiert werden oder die aktive USB-Verbindung zum Rechner/Arduino IDE macht hier Probleme. Im ersten Fall würde ein einfaches "delay" von 15sec vor der Initialiserung helfen. Das stört wohl in den wenigsten Fällen, da das ja nur einmal nach dem Einschalten erfolgen muss (in der Setup-Routine). Und noch was: Die SimCom-Module vertragen max. 4,4V an VCC und 2,8V(3,3V) an den Datenleitungen im Dauerbetrieb. Alles was hier außerhalb liegt mag wohl ein paar Tage gehen, killt aber das Modul irgendwann bzw. führt zu Fehlfunktionen. Auch die Pegel an den Datenleitungen werden überwacht. Sind die zu hoch, meldet das Modul ständig die Überspannung, initialisiert einfach von selbst neu oder nimmt AT-Befehle nicht mehr richtig an. Daher bitte aufpassen! Alternativ gibt es aber auch 5V kompatible Platinen mit dem SIM800L, die haben die Anpassung der Datenleitungen und des VCC schon integriert. Wer einen Level-Shifter selbst schnell bauen will kann sowas hier machen (siehe Seite 10): https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/an97055.pdf Darauf achten, dass die N-Channel FETs eine Ugs von ca. 2V haben..... So, jetzt ists spät - ich hau mich aufs Ohr ;) vg, Stefan
Beitrag #5438344 wurde von einem Moderator gelöscht.
