Guten Abend, ich habe vor längerem eine 17 x 17 (289 LEDs) Matrix mit WS2812 "Neo Pixel" LED's gebaut, die ich bis dato direkt von einem Arduino nano mit simplen Animationen bespielt habe. Nun würde ich gerne eine Uhr daraus machen und alternativ komplexere Animationen anzeigen. Dazu wäre ein Raspberry Pi natürlich ideal. Ich habe versucht die WS2812 direkt vom RPI anzusteuern, allerdings gelang mit dies bei so vielen LED's nicht ohne flackern. (kein Echtzeitsytem). Nun bin ich soweit, dass ich die LED Daten (RGB -> 3 Byte / LED) via I2C vom RPI auf den Arduino übertrage um diese anschließen vom Arduino an die WS2812 zu senden. Das funktioniert für einzelne LED's ziemlich gut, allerdings dauert eine komplette Übertragung aller LEDs ca. 600ms (gemessen mit micros()). Natürlich viel zu lange, da ich ca. 8-10fps als Ziel habe und diese Daten schreibe auch noch muss (in dem Beispiel mit 600ms habe ich nur empfangen mit der standard I2C Frequency den RPI). Gerade habe ich noch andere Möglichkeiten gefunden die Daten zu übertragen: SPI, UART über GPIO, UART via USB, ... Doch was wäre die beste Möglichkeit um diese Geschwindigkeit zu erreichen? Gelingt das mit einem nano überhaupt, oder muss ich eher zu einem SAM Coretex wechseln? lg!
WS2812 oder WS2812B Die WS2812 arbeiten mit 5 Volt, der Raspi liefert meines Wissens nach 3,3 Volt. Könnte das ein Problem sein? Die Anzahl der Leds dürfte kein Problem sein.
> Die WS2812 arbeiten mit 5 Volt, der Raspi liefert meines Wissens nach > 3,3 Volt. Könnte das ein Problem sein? > Versorge die LED's mit 5V, hatte allerdings einen ausreichend schnellen Pegelwandler dazwischen. lg.
Wolfgang M. schrieb: > Ich > habe versucht die WS2812 direkt vom RPI anzusteuern, allerdings gelang > mit dies bei so vielen LED's nicht ohne flackern. (kein Echtzeitsytem). Wie hast du das angesteuert. Bit-Banging kommt da an seine Grenzen. Wolfgang M. schrieb: > Gerade habe ich noch andere Möglichkeiten gefunden die Daten zu > übertragen: SPI, UART über GPIO, UART via USB, ... Mit SPI oder PWM kannst du auch direkt die LEDs ansteuern (DMA). Beitrag "WS2812 LED-Streifen mit Raspberry Pi 3 ansteuern?"
