Forum: PC Hard- und Software Bios PW vergessen!
von Daniel B. (gamer)
Hallo alle zusammen
Habe ein MSI Z87-G41 PC Mate. Eigentlich ein tolles Board, wenn... ja
wenn ich nicht das BIOSSetup PW vergessen hätte.
Nun... eigentlich ganz einfach Batterie raus oder Jumper setzten und es
ist wieder auf Werkseinstellungen mit PW reset.
Hab ich mir zumindest gedacht, leider ist im Leben nicht alles so
einfach und ich wurde trotzdem nach dem PW gefragt. Aber wo zum Teufel
wird bei den neueren UEFI/Bios Boards das PW gespeichert.
MSI Deutschland angerufen und der sagte muß man neu flashen macht 25
Euro Bußgeld.
Meine Frage: Kann ich ohne CD, USB, Diskette, was auch immer (weil ich
hab nur ssd und Festplatte zum starten), das Bios flashen ohne das ich
ins Bios reinkomme?
Ich kann auch keine Tools von CD starten.
Ist irgendwie ein ganz übler Albtraum.
Das einzig gute der Rechner läuft und ich kann warten bis ich mal ein
neues Board kauf. Ist ja auch schon 3 Jahre alt. Allerdings wenn das BS
(Ubuntu 16.04LTS) mal am Popo ist, dann hab ich halt ein Problem, dann
kann ich nix installieren.
Ich hoffe jemand ist ein Fuchs und kann mir helfen.
Hab übrigens kein Windows zum flashen zur Verfügung.
: Verschoben durch Moderator
von Bernd K. (Gast)
Ohne CD, USB und Diskette bist du mit oder ohne BIOS Zugang am **** wenn
du was installieren willst.
Also kauf dir n Stick für 5 Euro und les dich ein wie du n FreeDos oder
Image von MSI da drauf bekommst und Flash das BIOS.
von Dussel (Gast)
Daniel B. schrieb:
> Meine Frage: Kann ich ohne CD, USB, Diskette[…] das Bios flashen ohne das > ich
ins Bios reinkomme?
Wie? Du willst das BIOS flashen, das du nicht brauchst, um ins BIOS zu
kommen? Glaubst du, dein Computer habe zwei BIOS?
von flups (Gast)
Hast du den Jumper lange genug gesetzt? Man muss den mindestens 5
Sekunden setzen. Die Batterie bleibt drinn.
Was bringt mir der Stick, wenn ich von dem nicht starten kann.
Muss ich erst einstellen, aber ich komm ja nicht rein.
@Dussel: Ich bin nicht so dusselig wie du und ich weiss das ich nur 1
BIOS hab. Solche Kommentare sind unnötig.
Hab Netzteil aus Stecker raus 10 min gewartet und...
mom anderes Forum schreibt:
Laut https://www.msi.com/faq/mb-891.html hängt das von einer
BIOS-Einstellung ab, ob ein CMOS-Reset das Passwort zurücksetzt.
flashen wird wohl nix oder?
Rein komm ich wohl nicht mehr.
Batterie und Jumper bringt auch nix.
Irgendjemand ne andere Lösung?
von Dussel (Gast)
Du hast von zwei BIOS(ssen) geschrieben, also mach mich nicht blöd an.
von DraconiX (Gast)
Einfach BIOS neu flashen, schon probiert?! Hier:
https://de.msi.com/Motherboard/support/Z87-G41-PC-Mate.html
von Da D. (dieter)
Hat er nicht, Dussel!
von Jim M. (turboj)
Daniel B. schrieb:
> Aber wo zum Teufel
Wenn der Hersteller es will geht das im Flash.
Aber ich hätte einfach mal die Platte abgesteckt und geschaut ob er dann
von CD oder USB bootet.
Daniel B. schrieb:
> Ubuntu 16.04LTS
Das OS hat einen relativ anständigen Bootloader, der auch von anderen
Platten booten kann. FreeDOS zum Flashen müsste so bootbar sein.
So eine Option ist schon etwas unfreundlich dem Konsumenten gegenüber.
Man könnte auch hinschreiben das man es einschicken muß, wenn man es
vergisst. Das wäre Abschreckung genug. Ich weis jetzt nicht was dran
steht bei der Option, komm ja nicht rein ;)
Egal, der Rechner läuft und gut.
Hat ich schon abgesteckt.
Ohne Erfolg.
Ich werd's mal ausprobiern mit FreeDOS
von Dussel (Gast)
Daniel B. schrieb:
> […] das Bios flashen ohne das ich
> ins Bios reinkomme?
Er will ein BIOS flashen, das er nicht braucht, um ins BIOS zu kommen.
Damit wird er wohl nicht das selbe BIOS gemeint haben.
Aber gut, von mir aus…
Anscheinend gibt es ja Lösungsvorschläge.
von DraconiX (Gast)
Man flasht doch ein BIOS nicht vom BIOS aus?! Das macht man entweder,
ganz modern direkt unter Windows oder halt wie früher(tm) über FDD oder
halt USB-Stick mit FreeDOS etc...
Dussel ist doch egal. Ich hab nur 1 BIOS und da komm ich wegen dem PW
nicht drauf und ich kann nur von meiner SSD starten.
Ich hab aber kein Windows zur Verfügung und von USB-Stick kann ich auch
nicht starten. Es ist nur die SSD als Startmedium angegeben.
Genau das ist das verdam....te Problem. Hätte ich wenigstens USB-Stick
oder CD mit angehackt....
von DraconiX (Gast)
> PW
> nicht starten.
Ja dann mach das doch unter Linux!
Und... einfach mal den MSI Support Anfragen, MSI ist mitunter sehr
hilfsbereit wenn es um "Probleme" geht.
von Oliver S. (oliverso)
... oder den Quatsch mit dem Passwort sein gelassen...
Oliver
von c-hater (Gast)
Ja, wäre sie. Aber MSI hat sie nicht verwendet. Jedenfalls lt. ihrem
eigenen Manual, aus dem ganz eindeutig und unmissverständlich
hervorgeht, dass sie im CMOS-RAM abgelegt sind...
Der Trick ist sehr wahrscheinlich, dass der Clear-CMOS-Jumper anders
funktioniert als bei den meisten anderen Boards. Allerdings ist das
Prinzip nicht ganz neu, auch vor 30..20 Jahren gab's solche Boards schon
in einigen Fällen. Dann war eine Weile Ruhe, jetzt scheint aber eine
neue Ingenieursgeneration nachgewachsen zu sein, die die Fehler ihrer
Vorfahren unbedingt wiederholen muss, weil sie zu dumm und zu faul war,
aus ihnen zu lernen...
Also, du musst:
1. Computer runterfahren und auschalten
2. Clear-CMOS-Jumper setzen
3. Computer einschalten
Jetzt sollte etwas anderes passieren als normalerweise, nämlich dass das
OS nicht mehr bootet und du statt dessen im BIOS-Setup landest (wenn die
MSI-Ings wenigstens etwas cleverer waren also ihre idiotischen Vortäter
vor 30..20 Jahren, erscheint statt dessen ein hilfreicher Hinweis, wie's
weiter gehen sollte).
Das wäre nämlich:
4. Rechner hart ausschalten (also laaanger Druck auch die Power-Taste
oder schlicht Stecker ziehen)
5: Clear-CMOS-Jumper entfernen
6: Rechner wieder einschalten
Jetzt sollte er alles vergessen haben, was er je über Uhrzeiten,
Passwörter und sonstigen Scheiss wusste und ist darüber hinaus in der
Lage, neu im Setup eingegebene Informationen auch wieder im CMOS-RAM zu
speichern...
Damit ich ned ganz so dumm da steh erklär ich es euch:
Durch das reseten auf Werkseinstellungen sind mir meine ganzen
Einstellungen logischerweise verloren gegangen. Also auch USB-Stick und
von CD starten.
Ich dachte das PW würde resetet, durch die Option Pw nicht reseten bei
CMOS Löschung hab ich halt jetzt die Arschkarte. In den alten
Einstellungen war es angehackt. Hab gedacht ich habs ned angekreutzt.
Naja egal wie gesagt der Rechner läuft und aus Fehlern wird man klug.
Trotzdem Danke für eure Antworten.
War ja auch mein Fehler.
Schnell schnell zusammenbauen und los geht's, da kann man schon mal was
übersehen.
Hab ich ja gemacht mit dem Jumper nur er ging nicht an. Wenn der Jumper
drinn ist geht er nicht an . Ich glaub dadurch geht auch das MB kaputt.
Steht zumindest im Handbuch.
Auf die Gefahr hin das ich jetzt mein MB schrotte, werd ich mal alles
wichtige abstöpseln und den Jumper im laufenden Betrieb reinstecken.
Mal sehn was passiert. ;(
Wenn einer was dagegen einzuwenden hat bitte innerhalb von 5 min nen
Post schreiben.
Soll ich die Batterie rausnehmen?
von batman (Gast)
LiLo (LinuxLoader) im MBR (Sektor 0) der Platte konnte so ziemlich jeden
Bootcode von jedem angeschlossenen Medium starten.
von Teo D. (teoderix)
Falls sich NICHTS geändert hat und sonnst alle Stricke gerissen sind.
Hier ne sicher billigere Alternative, als vom Bordhersteller.
https://www.biosflash.com/index.htm
Nix passiert. Kiste ist ausgegangen. Das war's. Von wegen MB schrotten.
Danach wieder das gleiche Menue:
drücke 1 für Setup
drücke 2 für continue
1 gedrückt --> wieder die Frage nach PW
Mal schaun ob deine Empfehlung was bringt teoderix.
Achso hab noch gar net drauf geklickt gehabt. Wäre wohl die letzte
Möglichkeit bzw. es läuft ja. Wenn nicht gerade durch ein Unglück eine
Neuinstallation ansteht kann ich es ja noch so lange benutzen. Und dann
gibt's halt ein neues MB. Ist ja auch schon 3 Jahre alt.
Will jetzt ned so viel rumfummeln, sonst geht vielleicht garnix mehr.
von Horst (Gast)
Manche BIOS-Versionen führen den Flashvorgang selbstständig durch, wenn
sie nach dem Einschalten ein passendes Medium mit dem Update finden. Das
habe ich zu Floppy-Disk-Zeiten schon mal erfolgreich nutzen können. Weiß
aber nicht, ob das mit modernen Motherboards immer noch geht.
Siehe hier:
https://www.biosflash.com/bios-update-fehler.htm
Kann ich vielleicht mit dem Laptop irgendwas am PC machen?
von c-hater (Gast)
Nein, das steht dort ganz sicher nicht. Nicht mal näherungsweise. Das
verwechselst du ganz sicher mit irgendwelchen Google-Hits, die
eigentlich zu ganz anderen MoBos gehören. Ja, richtig googlen (sprich:
Lesen als Kompetenz zwingend erforderlich) will gelernt sein...
Genau genommen ist das Handbuch äußerst vage, was das Vorgehen beim
CMOS-Reset betrifft. Und das wenige, was es sagt, läßt darauf schließen,
das es so laufen müsste, wie ich schrieb. Und es steht überhaupt nichts
davon darin, dass der gesetzte CMOS-Jumper irgendwas beschädigen
könnte...
Außer, damit kräftig draufhauen, fällt mir nichts vernünftiges ein. ;)
von c-hater (Gast)
Klar, wenn der Laptop eine Kamera hat, kannst du Fotoserien und Videos
deines Versagens in's Netz stellen, bei Fratzenbuch oder sonst irgendwo,
wo die ganzen inkompetenten, denk- und lesefaulen Nixkönner ihre
Lebenszeit sinnlos verschwenden, anstatt was zu lernen...
KA, ob's dabei war.
Ich würde auch dafür sorgen das keinesfalls noch irgend welche 5V
Standby-Spannungen zur Verfügung stehen.
von Dominik J. (d-r-j)
> könnte...
Direkt aus dem Handbuch:
Important
You can clear the CMOS RAM by shorting this jumper while the system is
off.
Afterwards, open the jumper . Do not clear the CMOS RAM while the system
is on
because it will damage the motherboard.
von Funkenflug (Gast)
Daniel B. schrieb:
> Und dann
Vor >=15 Jahren wäre es in dem Alter tatsächlich "alt" gewesen.
Mein aktuelles Board ist jetzt um die 9 Jahre alt und läuft noch
wunderbar ;-)
von c-hater (Gast)
> Important
> off.
> is on
Ich bin ziemlich sicher, dass das in irgendeinem Handbuch steht. Nur
halt nicht in dem des Boards, um das es hier geht...
Lesekompetenz...
von DraconiX (Gast)
Funkenflug schrieb:
> Daniel B. schrieb:
>> Und dann
> wunderbar ;-)
Das stimmt... ich renne hier auch noch auf einem EVGA Classified 200
rum. Das ist 8 Jahre alt und rennt noch immer wie Sau. Murphys Law gilt
ja leider schon lange nicht mehr.
Im übrigen hatte selbst das Classy 200 schon ein Tripple BIOS, wählbar
per DIP-Switch, da kann man drei völlig unterschiedliche BIOSe haben -
nicht nur die Settings, selbst völlig unterschiedliche BIOS Versionen
sind da vorhanden. Das nervt natürlich bei einem Update - da man da
natürlich dreimal updaten sollte! :-D
von Michael M. (do7tla)
Eine Möglichkeit wäre noch wenn der Bioschip gesockelt ist.
Dann kann man den noch auf einen Externen Brenner neu Flashen.
c-hater schrieb:
>> Important
>> off.
>> is on
> Lesekompetenz...
Direkt von MSI
http://download.msi.com/archive/mnu_exe/E7850v1.0.zip
Seite 43
Jumpers
JBAT1: Clear CMOS Jumper 1-29
Ich kann lesen.
von oszi40 (Gast)
> Ich kann lesen.
Lesen hilft wenig, wenn man zu hastig ist. Also Kaltgerätestecker raus,
CR2032 raus, Jumper setzen und morgen früh noch mal nachsehen? Es gibt
natürlich auch einige Rechner wo das PW im EEPROM liegt.
Startbuston drücken, Lüfter surren kurz hoch -> Elkos im Netzteil leer.
Oder im Betrieb Stecker ziehen (BS muss ja nicht laufen!).
Kein warten bis "Morgen" nötig!
von oszi40 (Gast)
Schlafen fördert den Erkenntnisprozess.
von michael_ (Gast)
oszi40 schrieb:
> Es gibt
Das war schon bei uralten DELL C6xx im EEPROM.
Bei späteren Modellen war das mit Bastlermitteln nicht mehr machbar
gewaesen.
Ist ja eine Frage der Sicherheit.
Ubs.... Sorry, wollte dich nicht unterminierten. :/
Beitrag #5061375 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Rolf M. (rmagnus)
michael_ schrieb:
> oszi40 schrieb:
>> Es gibt
> gewaesen.
Wobei es dann schon ziemlich blöde ist, wenn man dann trotzdem noch ohne
Passwort alle BIOS-Einstellungen zurücksetzen kann. Was bringt das denn?
>> ins Bios reinkomme?
Hä? Der Satz ergibt überhaupt keinen Sinn und wurde von ihm auch nicht
geschrieben, aber von dir jetzt schon zum zweiten mal.
Das selbe wie was?
Er kommt nicht mehr ins Setup von seinem BIOS rein, weil er das Passwort
vergessen hat. Jetzt will er es nochmal neu drauf flashen, da das das
Problem beheben soll. Dazu müsste er aber Einstellungen vornehmen, was
er nicht kann, weil er eben nicht ins BIOS-Setup kommt. Typisches
Henne/Ei-Problem, und er will wissen, ob es dafür eine Lösung gibt.
Was du da von irgendeinem BIOS, das er nicht braucht und noch einem
zweiten BIOS faselst, ist rätselhaft.
von Bernd K. (movin)
Es hat noch keiner von F11, dem Bootmenü gesprochen. Will er dafür auch
n Passwort?
von Gerd E. (robberknight)
Bei modernen BIOSsen ist die ganze Config in einem speziellen Sektor im
Flash gespeichert, nicht mehr im Batteriegepufferten RAM. Dort ist nur
noch die Uhr, ein Tamper-Flag und, je nach genauer Implementation, ein
Clear-Config-Flag.
Mit dem Jumper oder bei entfernter Batterie wird letzteres
zurückgesetzt. Beim nächsten Boot schaut das BIOS dann die Flags an und
setzt die Config im Flash auf Default zurück - oder eben nicht und fragt
weiter nach dem Passwort.
Wenn das so implementiert ist, dann hilft nur noch flashen. Und zwar
vollständig, nur damit wird dann auch die Config mit dem Passwort
überschrieben. Die normalen Flashtools des Herstellers erlauben das oft
nicht, sondern lassen das Passwort stehen. Das hilft also nicht.
Was hilft:
- Linux booten
- Flashrom verwenden (https://www.flashrom.org). Der Z87 ist Lynx Point,
der wird vom "internal"-Treiber unterstützt wenn das BIOS es nicht aktiv
blockt. Bei den meisten Asiaten wird das nicht gemacht.
Wenn das Flashen aktiv im Chipsatz geblockt ist, dann BIOS-IC auslöten
und in einem externen Programmer flashen.
von Jim M. (turboj)
Bevor man DAS macht sollte man lieber den SPI Header suchen, mit dem man
den Flash Chip von außen ansprechen kann. Auf dem Mainboard Foto ist da
ein verdächtiger -leider undokumentierter- Jumper JSPI1, vermutlich mit
2mm Raster.
Ich habe mit meinem JTAGKey2 und Flashrom mal ein altes AM2 Board
repariert, da war ein Bios Update schief gegangen.
Achtung: Auf jeden Fall vorher ein Backup vom BIOS Chip ziehen!
Da stehen nämlich auch Sachen wie die MAC Addresse des Ethernet Chips
drin. Nach vollständigem externem Löschen und Schreiben des neuen BIOS
sind diese Daten komplett weg. Ich musste diese Daten kreativ aus dem
Backup mit dem neuen BIOS verknüpfen (man dd ;-).
Übrigens würde ich mir auch mal die Daten des Backups genau anschauen.
Eventuell steht das Passwort im Klartext drin...
Im Chipsatz sind die Ausgänge zum Flash-IC normal als Push-Pull
ausgeführt. Wenn Du direkt an die Pins des Flash-ICs gehst, machst Du
einen Kurzschluss auf diesen Leitungen.
Nur wenige Hersteller sehen extra Pinheader für das Flash-IC vor und
haben dort dann Treiber dazwischen, die abgeschaltet werden können. Da
muss man dann aber auch genau wissen wie das gemacht wird.
Bei der Produktion der Boards werden heutzutage meist einfach
vorprogrammierte ICs aufgelötet. Bei manchen Herstellern (z.B. ASUS)
findet man auch gesockelte Flash-ICs in DIP.
Ja, bei manchen Herstellern/Modellen ist das tatsächlich so. Andere
Hersteller speichern die MAC-Adressen aber woanders, z.B. in einem
EEPROM der Netzwerk-ICs.
Sehr unwahrscheinlich. Die speichern einen Hash. Wie gut der allerdings
ist, ist ne andere Frage.
von X2 (Gast)
Die MAC Adresse befindet sich nur im Chipsatz wenn ein i218 eingebaut
wäre. Auf dem Board ist aber ein Realtek NIC, daher tippe ich darauf das
es ein extra EEPROM am Realtek gibt...
Ansonsten ist alles quatsch was hier über CMOS RAM geschrieben wird. Die
Beschreibung von Gerd E. ist richtig, es wird nur ein Flag abgefragt und
je nach Implementierung werden bestimmte Dinge zurückgesetzt, die Daten
befinden sich alle im SPI-Flash.
Beitrag #5066371 wurde von einem Moderator gelöscht.
c-hater schrieb im Beitrag #5066371:
> Wer physischen Zugriff auf den Rechner hat (und die nötige Kompetenz und
> Ausrüstung), den kann KEIN softwaremäßiges Gimmick davon abhalten, zu
> machen, was er will.
Ok, und was hat das jetzt damit zu tun, dass es Unsinn ist, für
jemanden, der kein BIOS-Passwort hat, extra eine Funktion vorzusehen,
mit der er ganz ohne großartige Kompetenz oder Ausrüstung zu haben
trotzdem alle Einstellungen (außer dem BIOS-Passwort) zurückzusetzen
kann? Er kann sie ja danach mangels Passwort nicht mehr auf was
sinnvolles umstellen.
[MOD: zitierte Beleidigung glöscht]
: Bearbeitet durch Moderator
