Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mit dem Mikrocontroller Spannungen genau messen und Kurzschlüsse feststellen
von Frank H. (horni)
Hallo Leute,
ich habe momentan ein kleines Problem. Ich möchte mit einem
Mikrocontroller (momentan ist es der ATmega32U4) zwei Spannungen im
Bereich zwischen 0 und 5V messen und auch feststellen, ob die beiden
Leiter untereinander nicht kurzgeschlossen sind.
Ja, ich messe etwas, doch leider liegt der uC oft daneben, und zwar um
ca. 0,1-0,2V, verglichen mit den Werten zweier Fluke Multimeter und
einem Präzisions-Netzteil.
Ich habe schon verschiedene Messarten ausprobiert. Direkt am ADC, mit
einem Spannungsteiler mit 0.01% Widerständen. Ich bekomme da leider
keine Genauigkeit, die ich brauche.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
von Michael B. (laberkopp)
Die Genauigkeit des ATmega32U4 im 0-5V Messbereich hängt direkt an der
Genauigkeit der Versorgungsspannung der 5V, also normalerweise nicht
besonders genau und schwankend.
Misst man bezogen auf die interne Referenz, ist die Messung zwar nicht
genauer, die typisch 1.1V können aucb 1.0V oder 1.2V sein, aber deutlich
stabiler, sie bleibt auf dem Wert, 1000 mal stabiler als die
Versorgungspannung.
Damit man 0-5V messen kann, muss man dann einen externen Spannungsteiler
von 40k+10k benutzen.
Will man eine absolute Genauigkeit, muss man an AREF eine externe genaue
Referenzspannung anschliessen, das können dann auch 5V sein.
von Patrick J. (ho-bit-hun-ter)
Hi
Hast Du 'Hausnummern' oder nur einen Offset?
Bei Hausnummern misst Du vll. die 50Hz/das Radioprogramm mit?
Beim Offset kannst Du Diesen ja bestimmen und rausrechnen.
Kombination aus Beiden: gute Frag, nächste Frage /
von Manfred (Gast)
Wer mißt misst Mist? Ich kenne das vom AT328, dass ich gelegentlich eine
Fahrkarte bekomme - Brumm, Rauschen oder sonstwas. Da ich meistens genug
Zeit habe (>20ms), mache ich Oversampling: Ich hole mir 10 Werte im
Abstand von je 2ms und bilde den Mittelwert.
Was will das bedeuten?
> Direkt am ADC, mit einem Spannungsteiler mit 0.01% Widerständen.
> Ich bekomme da leider keine Genauigkeit, die ich brauche.
0,01% ist Unfug, bei 10 Bit = 1024 Schritten ist die Auflösung des ADC
schon in der Größenordung, +/- 2 Bit tanzt der sowieso.
Kommt etwas drauf an, ob Du Zeit hast! Ich habe eine Anwendung, wo ich
alle paar Minuten eine Spannung messe. Geht die Messung aus der
Toleranz, messe ich erneut mit Oversampling und entscheide erst danach,
ob ich etwas tun muss.
Weil in diesem Forum mehrfach Heulerei zu lesen war, habe ich mir mal
vom Chinamann ADS1015 und ADS1115 kommen lassen. Die Auflösung ist zwei
oder vier Bit höher als vom ATmega, machen im Laboraufbau einen sehr
guten Eindruck. Ein realer Aufbau steht noch aus, nehme mal eine Blick
drauf!
von Wolfgang (Gast)
Bei echten Ausreißern ist Mittelwertbildung nicht viel besser als 'Kopf
in den Sand stecken'. Die Abweichung vom richtigen Wert ist immer noch
mit 10% im Ergebnis enthalten.
Besser ist, den Median der 10 Samples zu verwenden. Dann können die
Ausreißer sonstwo liegen, ohne dass das Ergebnis verfälscht wird.
von Stefan S. (chiefeinherjar)
Alles schön und gut... Also um einem satten Kurzschluss festzustellen
reicht doch eigentlich aus, festzustellen, ob die gewünschte Spannung
vorhanden ist oder eingebrochen ist. Dafür bräuchte man nicht mal einen
ADC.
Also entweder hast du dich vertan oder es werden Stück für Stück weitere
Salamischeiben an Information herausgegeben.
Butter bei die Fische! Wie hoch ist denn deine gewünschte Auflösung? Wie
hoch ist deine gewünschte Genauigkeit? Und sag bitte nicht "so genau wie
möglich" - dann kannst du den Thread gleich vergessen.
Wir brauchen Zahlen.
Und gegebenenfalls auch warum du die angegeben Genauigkeiten und
Auflösungen brauchst (0.01% Widerstände lassen böses ahnen hinsichtlich
den gewünschten Anforderungen, wo sicherlich ein Komparator ausreichen
würde...)  Aber gut, Schuss mit Spekulationen - Fakten müssen her!
von Georg (Gast)
Frank H. schrieb:
> zwei Spannungen im
Grundsätzlich ist ein ATMega kein Präzisionsinstrument. Und wenn es um
die beschriebene Aufgabe geht, wäre es von vornherein besser, eine
Differenzmessung vorzunehmen anstatt 2 getrennte Messungen, aber das
dürfte den TO deutlich überfordern.
Georg
Das Gerät soll zur Qualitätssicherung dienen und ein Tester sein. Der zu
testende Teilbereich hat drei Anschlüsse. Über zwei der Anschlüsse wird
eine Spannung im Bereich von 0-5V (relativ zu GND) unabhängig von
einander ausgegeben. Es gibt aktuell drei Spannungsniveaus, die ich
erwarte. 2.75V, 2.00V und 1.20V. Alle Abweichungen von mehr als +/-
0.03V sollten als Fehler erkannt werden. Die Messung selbst darf nicht
mehr als eine Sekunde dauern.
Außerdem gibt es einen erlaubten State des zu testenden Gerätes, in dem
es die beiden Leiter nimmt und die miteinander kurzschließt. Die beiden
Leiter sind dann direkt kurzgeschlossen, aber nicht mit GND verbunden.
Ein technisch möglicher, aber nicht erlaubter State wäre, dass die
beiden Leiter kurzgeschlossen sind, aber eine Spannung gegen GND haben
oder selbst eine Verbindung zum GND.
Das ist auch schon alles, was es da zu sagen gibt. Ich möchte in der
Auswertung jedoch nicht nur genau sagen können, ob alles OK ist oder
nicht, sondern tatsächliche Zahlen / Spannungen liefern.
Dann würde ich einfach eine externe Referenz mit 1.024 Volt nehmen,
einen halbwegs präzisen Spannungsteiler und schon kannst du mit deinem
10 Bit Wandler mit einer Auflösung von 1mV die Spannungen messen.
Um Ausreißer auszumitteln kannst du Oversampling nutzen - dazu gibt es
eine Application Note von Atmel.
von U. M. (oeletronika)
das sind selbst für einen ADC mit 10Bit und Referenz aus der
5V-Betriebsspannung schon sehr grobe Werteschwankungen, die vermuten
lassen, dass die Schaltung oder/und das Layout fehlerhaft und
störanfällig sind.
Deshalb solltest du konkret benennen, was du da hast, mit Schaltungen
und Fotos des Ausbaus.
Selbst wenn die Referenz aus einer 5V-Versogung mit einem 7805 oder
ähnlichem abgeleitet ist, hat das zwar keine super Grundgenauigkeit aber
sollte doch im Bereich von weit unter 1% reproduzierbar sein.
Nach den Angaben oben ist es das nicht, oder?
Mögliche Fehlerquellen:
- miserabel abgeblockte SV -> Störeinwirkungen auf Analogteil
- unzureichende Stabilisierung oder Überlastung der SV
- fehlende Intergations-C am ADC-Eingang
- zu hochomige Beschaltung von Eingängen
- schwingende Analogschaltungen
- falsches Timing beim Einlesen von ADC-Werten
- kapazitive Einkopplungen von Störungen aus der Umgebung
- fehlerhafte Masseführung, miserables Layout
und so einiges mehr.
Dazu kommt wahrscheinlich noch, dass du einige Grundlagen der
Signalverabeitung wahrscheinlich nicht kennst, die das Problem zumindest
deutlich abmildern könnten z.b. Tiefpassbildung, Medianfilter,
Sychroniation mit Störfrequenzen (-> 100Hz von Netzspannung).
Gruß Öletronika
