Interrupt Atmega 328P
OP #5061770
vielleicht kann mir jemand bei meinem Programm Problem helfen.
Eigentlich soll je nach dem welcher Taster(PB0 bis PB2 ) gedrückt wurde
eine LED (PC0 bis PC2) eingeschaltet werden. Das ganze soll über einen
jeweiligen Interrupt ausgelöst werden.
Allerdings wird nur die  ISR (PCINT0_vect) aufgerufen. Egal welchen
Taster ich drücke.
Hab ich hier einen Denkfehler?
Einen gewaltigen.
Die PC Ints beziehen sich immer auf den ganzen Port. Hast du mehrere
Pins eines Ports maskiert, musst du in der ISR oder an sonst einer
geeigneten Stelle gucken, welcher es war.
Aber Taster und Interrupt ist sowieso nicht so toll. Normalerweise wird
man in diesem Forum dafür gesteinigt. Frag die Taster mittels Timer ab
und entprell sie vernünftig. Sonst wirst du damit ohnenhin kein Freude
haben.
Wie man das richtig macht, kannst du im Tutorial nachlesen.
Gast #5061775
Ich verstehe den Text im Datenblatt jedoch anders:
"Each PCINT7..0 bit selects whether pin change interrupt is enabled on
the corresponding I/O pin. If PCINT7..0 is set and the PCIE0 bit in
PCICR is set, pin change interrupt is enabled on the corresponding I/O
pin. If PCINT7..0 is cleared, pin change interrupt on the corresponding
I/O pin is disabled."
Da steht nichts von ganzen Ports.
Allerdings bestätigt dieses Tutorial, was "Thomas Eckmann" geschrieben
hat:
https://thewanderingengineer.com/2014/08/11/arduino-pin-change-interrupts/
Gast #5061780
Ja, habe ich (nach dem Lesen des Tutorials) auch so verstanden. Das
Datenblatt finde ich in dieser Hinsicht sehr unklar, da könnte man
meinen, daß PCINT1 zum gleichnamigen Pin gehört.
Wenn man beim Ausprobieren mit PCIN0 anfängt, merkt man nichtmal den
Irrtum. Das ist echt fies!
Gast #5062005
Hi
>Kann man überhaupt sicher feststellen, von welchem Pin der IRQ ausgelöst
>wurde, oder hat sich der Pinzustand dann vielleicht schon geändert, wenn
>der ISR-Code startet?
Klar man muss nur den Stand bei jeden Interrupt Speichern. Dann reicht
ein einfaches XOR.
MfG Spess
#5062012
> ausgelöst
Das ist genau das Problem, wenn man Taster ohne Entprellung abfragt und
sich nur auf den INT verlässt. Bei einem Taster bräuchte man ja nicht
einmal nachgucken, welcher es war. Der INT könnte aber auch von einem
sehr kurzen Störsignal ausgelöst worden sein.
In der Praxis hat es sich daher bewährt, den oder mehrere PCINT nur zum
Aufwecken des Controllers aus dem Sleep Mode zu benutzen, danach die
PCINTs abzuschalten und die normale Entprellung ablaufen zu lassen. Nach
Ausführung der dem Taster zugeordneten Aktion schaltet man die PCINTs
dann wieder ein und legt den Controller wieder schlafen. Bis zum
nächsten Tastendruck.
Damit hält die Batterie in einer Fernbedienung dann eine kleine
Ewigkeit.
Ich meine, mal gelesen zu haben, daß Atmel die Pinchange Funktionalität
genau für sowas eingeführt hat.
Gast #5062036
Hmm naja, etwas unsauber gelöst. Da hätte Atmel ruhig noch ein
Latchregister für die genaue IRQ-Quelle spendieren können. Wenn man so
ein batteriebetriebenes AVR-Gerät durch einen kurzen Tastendruck aus dem
Power-Down einschaltet (was schon einige ms dauern kann), wird dann
manchmal noch die Tastenfunktion ausgelöst oder auch nicht - je nachdem
wie lange man drückt.
Gast #5062497
So schnell kann das nicht gehen, wenn z.B. ein Quarz-Oszillator
gestartet werden muß.
Aus dem DB, Power-Down Mode:
The wake-up
period is defined by the same CKSEL Fuses that define the Reset Time-out
period, as described in ”Clock
Sources” on page 28.
Hier findet man Zeiten bis 65ms.
#5062741
batman schrieb:
> wird dann
Nur wenn man es ungeeignet programmiert.
Ist der Puls zu kurz, kann es passieren, daß der Pin im Interrupthandler
wieder auf dem alten Pegel ist oder auch, daß der Interrupthandler gar
nicht erst angesprungen wird.
Bei Entprellung im Timerinterrupt führt beides nicht zu einer
Fehlerkennung der Taste. Der MC wacht einfach nur auf und geht wieder
schlafen, wenn der Timerinterrupt keine Änderung festgestellt hat.
Ich nehme für das Aufwachen immer einen EMPTY_INTERRUPT, d.h. der
Interrupthandler besteht nur aus einem RETI.
