Hallo zusammen, ich habe eine Anwendung, in der jede Sekunde ein Datensatz in eine InnoDB MySQL-Datenbank geschrieben wird. Die Anwendung läuft auf einem Raspberry Pi. Per Symlink habe ich die Datendatei auf einen USB-Stick verschoben. Nun merkt man aber trotz einiger Stunden, in denen Daten in die DB geschrieben wurden nicht, dass die Datendatei größer wird. Daher meine Frage: Wann schreibt InnoDB die Daten tatsächlich auf die "Festplatte"? Ist es ratsam, wenn möglich, diesen Vorgang häufiger auszuführen, so dass bei einem Stromausfall nicht mehrere Stunden Daten verloren sind? Gruß Dennis
Nein, wenn ich die Tabelle mit phpMyAdmin anschaue, sind die Daten da. [code] #Daten in Datenbank schreiben cursor = connection.cursor() cursor.execute("INSERT INTO daten (...) VALUES (%s,%s,%s,%s,%s,%s)",(...)) cursor.close() connection.commit() [\code]
Wie groß ist denn die Datei? Vielleicht ist der Platz für die Datei schon vorallokiert, so daß da einiges reinpaßt, ehe die wieder ein Stück größer wird. Ansonsten, wie Commit (Gast) schon sagte - evtl. nach jedem Datensatz einen commit machen, sofern nicht ohnehin Autocommit aktiv ist.
Jens G. schrieb: > Wie groß ist denn die Datei? > Vielleicht ist der Platz für die Datei schon vorallokiert, so daß da > einiges reinpaßt, ehe die wieder ein Stück größer wird. >ls -l -rw-r--r-- 1 root root 0 May 21 16:40 debian-5.5.flag -rw-rw---- 1 mysql mysql 169869312 Jul 1 20:21 ibdata1 -rw-rw---- 1 mysql mysql 5242880 Jul 1 20:21 ib_logfile0 -rw-rw---- 1 mysql mysql 5242880 Jul 1 20:21 ib_logfile1 drwx------ 2 mysql root 4096 May 21 16:40 mysql -rw------- 1 root root 6 May 21 16:40 mysql_upgrade_info drwx------ 2 mysql mysql 4096 May 21 16:40 performance_schema drwx------ 2 mysql mysql 4096 May 21 17:04 phpmyadmin drwx------ 2 mysql mysql 4096 Jul 1 19:02 Wetterdaten Ich schreibe jede Sekunde einen Datensatz und dazu passt das Änderungsdatum von der ibdata1. Die Größe ändert sich über mehrere Stunden nicht. Ich habe noch nicht mitbekommen, wann sich die Größe ändert. Wird ein "Schreibvorgang" irgendwo protokolliert? Wenn ich es richtig sehe, mache ich ja in python mit "connection.commit()" nach jedem Datensatz einen commit. Wo kann ich sehen, ob autocommit an ist? Sollte, wenn ich recht weiß, mit InnoDB Standard sein.
ich spreche hier zwar von mssql, denke aber, dass mysql das etwa ähnlich macht. Die DB Files sind in Pages fester Grösse aufgeteilt. Es wird erst eine weitere Page alloziert, wenn der Platz in den restlichen Pages belegt ist. Dies verminderte vor allem mit früheren Dateisystemen die Fragmentierung. Beim Löschen von Datensätzen wird die Datei auch nicht kleiner, sondern die Datenbankbereiche werden als frei markiert. Du kannst dir die Datenbank als Dateisystem in einem Dateisystem vorstellen. Transaktionen laufen mehrstufig ab: - Client beginnt Transaction (begin transaction) - Client ändert Daten (insert, delete, update etc) - Server schreibt die Änderungen zuerst ins RAM, dann ins Transaction Log und zuletzt ins DB File, wobei das DB File jedoch im Hintergrund aktualisiert wird. - Client oder Triggers machen allenfalls weitere Änderungen, die wiederum via den 3 Tiers in der DB landen. - Client schliesst Transaktion ab (commit transaction) - Server erklärt alle Transaktionen seit begin transaction für gültig. Dies landet ebenfalls über die 3 Tiers in der DB. Sobald die Daten erfolgreich ins Transaction Log geschrieben wurden, erhält der Client ein ACK für seine Operationen. Im Hintergrund wird dann noch das DB File aktualisiert. Je nach Last und Optimierungseinstellungen kann es gut sein, das das DB File nicht sofort geändert wird und mehrere Tranaktionen beim Rollforward zusammengefasst werden.
>Die DB Files sind in Pages fester Grösse aufgeteilt. Es wird erst eine >weitere Page alloziert, wenn der Platz in den restlichen Pages belegt >ist. Dies verminderte vor allem mit früheren Dateisystemen die <Fragmentierung. Kaum. Auch die jetzigen Filesysteme fragmentieren lustig, wenn da eine existierende Datei erweitert wird, und gerade eine andere Datei im Wege ist ...
Wäre dann nur noch interessant zu wissen, was bei einem spontanen Stromausfall passiert.
Dennis schrieb: > Wäre dann nur noch interessant zu wissen, was bei einem spontanen > Stromausfall passiert. Transaktionsorientierte Database-Engines sind grundsätzlich so gebaut, dass die Transaktionen nach einer ggf. erforderlichen Recovery-Aktion stets vollständig sind. Es können dann allerdings nachfolgende Aktivitäten komplett fehlen, je nach Einstellung können das auch beendete Transaktionen sein (bei Optimierung auf Performance). Voraussetzung dafür ist aber, dass das zugrunde liegende File/IO-System, sich so verhält, wie die DB-Engine erwartet, was Synchronisationsaktionen angeht. Ein Write-Cache im IO-System kann dabei im Weg stehen. Das gilt freilich analog auch mindestens für die Metadaten nicht allzu archaischer Filesysteme selbst. Technischer Hintergrund kann ein Transaction-Logging sein, indem zuerst im Log/Journal beschrieben wird, was nun getan wird. Erst wenn das auf Disk ist, wird es auch wirklich getan. Ist der erste Schritt nicht vollständig, ist noch nichts passiert. Ist der zweite Schritt nicht vollständig, kann er aus dem Log heraus nachgezogen werden. Das gilt vergleichbar für DBs und entsprechende Filesysteme.
Ich glaube das Kommando das du suchst ist flush: https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/flush.html Ich hoffe du verwendest einen entsprechenden USB-Stick der deine Misshandlung länger als eine paar Tage überlebt.
Dennis schrieb: > Wann schreibt InnoDB die Daten tatsächlich auf die "Festplatte"? Nach jeder Transaktion (https://en.m.wikipedia.org/wiki/Durability_(database_systems)). Optional nur einmal pro Sekunde - diese Einstellung könnte bei einem USB-Stick sinnvoll sein um zu starke Abnutzung zu vermeiden: https://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/innodb-parameters.html#sysvar_innodb_flush_log_at_trx_commit Irgendwer schrieb: > Ich glaube das Kommando das du suchst ist flush: > https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/flush.html Das hat bei InnoDB keinen Effekt.
Bearbeitet durch Admin
Jens G. schrieb: >>Die DB Files sind in Pages fester Grösse aufgeteilt. Es wird erst eine >>weitere Page alloziert, wenn der Platz in den restlichen Pages belegt >>ist. Dies verminderte vor allem mit früheren Dateisystemen die > <Fragmentierung. > > Kaum. Auch die jetzigen Filesysteme fragmentieren lustig, wenn da eine > existierende Datei erweitert wird, und gerade eine andere Datei im Wege > ist ... Eben doch! Die DB alloziert für eine Erweiterung (extend) der Files jeweils 64kB, was 8 Pages entspricht. Falls diese 64kB ein Mehrfaches der Dateisystem Clustergrösse sind, wird hier das Dateisystem einen Bereich auf der Partition suchen, wo er unfragmentiert rein passt. (Idealerweise wird die Clustergrösse für die Daten und Log Partition beim Formatieren auf 64kB gesetzt) Klar, eine Fragmentierung kann nicht verhindert werden, ist aber immer noch besser als 4kB Fragmente. Zudem ist eine SQL Installation nicht nur einfach Setup-weiter-weiter-fertigstellen. Einen SQL Server wirklich Performant zu betreiben erfordert halt noch ein Bisschen Wissen, wie die DB Engine funktioniert und wie dies optimal in der Hardware abgebildet wird. Getrennte Partitionen für Daten und Logs, angepasste RAID Levels, optimierung der Clustergrössen in NTFS, Preallocation, Verteilen einzelner Tables in verschiedene Files etc pp.
>Falls diese 64kB ein Mehrfaches der Dateisystem Clustergrösse sind, wird >hier das Dateisystem einen Bereich auf der Partition suchen, wo er >unfragmentiert rein passt. (Idealerweise wird die Clustergrösse für die Eben, und damit hast Du deine Datei fragmentiert ... >Klar, eine Fragmentierung kann nicht verhindert werden, ist aber immer >noch besser als 4kB Fragmente. Klar mag eine 64k Fragmentierzung besser sein als eine 4k Fragmentierung, ist aber trotzdem nicht gerade als gleichwertig zu "nicht fragmentiert" zu betrachten.
DBs fragmentieren gleich auf 2 Ebenen, sofern man die Tablespaces nicht auf raw devices legt (plus eine dritte bei Virtualisierung). Welche Bedeutung das hat hängt aber von der Art der Nutzung ab, und von der Technik des Backup. Bei überwiegend random access statt table scans ist das weniger von Bedeutung.
Jens G. schrieb: >>Falls diese 64kB ein Mehrfaches der Dateisystem Clustergrösse sind, wird >>hier das Dateisystem einen Bereich auf der Partition suchen, wo er >>unfragmentiert rein passt. (Idealerweise wird die Clustergrösse für die > > Eben, und damit hast Du deine Datei fragmentiert ... > >>Klar, eine Fragmentierung kann nicht verhindert werden, ist aber immer >>noch besser als 4kB Fragmente. > > Klar mag eine 64k Fragmentierzung besser sein als eine 4k > Fragmentierung, ist aber trotzdem nicht gerade als gleichwertig zu > "nicht fragmentiert" zu betrachten. Da ja die Zugriffe auf die DB eh meist als random Access stattfinden, spielt eine Fragmentierung auf der Disk eine untergeordnete Rolle. Zudem sind die Daten innerhalb der DB auch "fragmentiert" auf die verschiedenen Pages verteilt. Daher ist es wichtig, dass zumindest die Pages unfragmentiert auf der Platte liegen, damit diese in einem Zug gelesen werden können. Dies erreicht man eben mit einer Clustergrösse von 64kB. Um eine Fragmentierung innerhalb der DB zu verringern, werden die Tabellen je nach Inhalt und Verwendung auf verschiedene Dateien verteilt. Statische Daten in File1, nur wachsende Tabellen in File2, dynamisches in File3 etc. Weiter kann mit regelmässigen DBCC Jobs die Fragmentierung innerhalb der DB aufgelöst werden. Gleichzeitig können auch die Indexe neu erstellt und zusammen gezogen werden. Richtig ätzend wird es dann, sobald eine Virtualisierung mit ins Spiel kommt und die Daten dann durch mehrere Layer hindurchgereicht werden... Overkill für die sekündliche Speicherung von ein paar Messwerten pro Minute, wir reden hier High Performance Anwendungen mit x Tausenden Queries pro Sekunde...
